Diagramme Pression-Température
    invite5cb8dd58
    Question Diagramme Pression-Température
    Je voudrais savoir comment, à partir des composés minéraux d'une roche, peut-on la placer dans un diagramme pression-température ?
    Par exemple, je dois placer une roche composée de Quartz et de Biotite, mais, d'après le diagramme :
    - le Quartz se situe entre 550°C et 800°C (environ) et entre 0 et 1,2 GPa.
    Tandis que :
    - la Biotite se situe entre 350°C et 500°C (environ) et entre 0 et 1 GPa.
    Les deux minéraux sont éloignés sur le diagramme, alors comme puis-je faire ?
    Merci d'avance !
    invite2db69bfb
    Re : Diagramme Pression-Température
    Bonsoir.
    Je pense que si tu pars du principe que ta roche ne sera pas représentée par un point, mais pas un ensemble de point (une aire par exemple) qui correspondent aux conditions dans lesquelles ont retrouve les deux minéraux, alors tu pourras placer ta roche.
    Après, est-ce qu'il y a une histoire de proportion et d'aspect des minéraux ou pas dans ton exercice? Car selon leur position dans le diagramme, les minéraux ne sont peut être pas observés de la même manière.
    Enfin, j'espère que ça peut t'aider...
    Tawahi-Kiwi
    Une premiere reponse serait de savoir pourquoi, avec les donnees que tu nous montres, trouves-t-on du quartz et de la biotite a 20°C et 0 Gpa ?
  1. Pression et température
    Par invite71b441ba dans le forum Physique
    Dernier message: 02/10/2012, 08h31
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 27/05/2011, 16h46
  3. pression et temperature
    Par invitec2fb9bad dans le forum Technologies
    Réponses: 17
    Dernier message: 15/09/2010, 10h03
  4. Diagramme pression-température
    Par invite2bb4efa6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/02/2010, 23h03
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 31/12/2008, 15h05
