barrage hydroélectrique débit eau
    CrOzEnFoX
    Ne trouvant pas de réponse sur google, je vous la pose :
    Est-ce qu'un barrage hydroélectrique réduit-il le débit d'un cours d'eau ? Bien évidemment une fois après le lac remplit d'eau.
    vanos
    Re : barrage hydroélectrique débit eau
    Cela dépend de l'ouverture des vannes, on va de zéro à plein débit.
    Amicalement.
    Connais toi toi-même (Devise de Socrate inspiré par Thalès)
    invite9a322bed
    Si le lac est remplit, alors on ne modifie pas le débit. Il faut voir le barrage comme un sceau relié à un tuyau en haut et avec un trou en bas. Imaginons que dans le tuyau, j'impose un débit Q constant. Si le trou est fermé, bah le sceau va se remplir et débirder par le haut. Si le trou est légerement ouvert, le sceau va finir par se remplir et déborder par le haut mais avec un retard. Si le trou est moyen, alors la hauteur dans le sceau sera constante.
    Cet exemple sert juste à illustrer le fait que le débit est une donnée amont, qu'on ne modifie pas (imposé par le tuyau, dans la réalité, c'est imposé par la fonte des glaces dans les montagnes et la pluie). Ce qu'on modifie, c'est le débit après le barrage si celui ci n'est pas remplie (capacité de se remplir et de vider avec la façon voulue). Si le barrage est remplie, alors tout le débit recu doit s'évacuer !
    J'espère avoir été clair !!
    Bill_Kelso
    A mon avis, on ne peut pas répondre comme cela il y a plein de facteurs qu'il faut prendre en compte, existence au préalable d'un lac ou lac purement artificiel, pompage ou non des eaux du lac, ou canaux de dérivation pour les cultures, là fatalement la variation du débit va se faire ressentir.
    Sur une année, le débit devient plus régulier avec un barrage, à l'état naturel, il y a des cours d'eau qui disparaissent en plein au milieu de l'été, c'est plus rare quand il y a un barrage.
    Sur une année si pas de pompage comme dit plus haut, alors le débit est censé être le même avec barrage ou sans barrage, par contre les variations de débit sont atténuées avec barrage (même si elle existe toujours) alors que sans barrage elle sont beaucoup plus élevées.
    Il faut vérifier l'alimentation en amont du lac de retenue aussi, si il y a moins d'eau qui arrive, on ne peut pas accuser le barrage d'être responsable, visiblement certains ont tendance à rendre responsable de tous les maux le barrage ^^.
    Dernière modification par Bill_Kelso ; 08/07/2013 à 14h33.
    CrOzEnFoX
    Citation Envoyé par mx6 Voir le message
    C'est bien ce que je pensais, le débit ne change jamais une fois le lac rempli mais uniquement pendant son remplissage.
    Dans ce cas pourquoi les égyptiens expriment autant leurs colères quand à l'histoire de l'éthiopie qui souhaiterait construire un barrage en amont à propos du Nil ?
    D'accord il y aura moins de débit lors de son remplissage mais par la suite le Nil retrouvera son débit une fois rempli.
    Bill_Kelso
    Citation Envoyé par CrOzEnFoX Voir le message
    Non, par ce que comme je le disait plus haut, ce genre de lac de retenue s'accompagne d'importants prélèvements pour les cultures voir alimentation des villes.
    On se focalise souvent sur les barrages hydroélectriques alors qu'ils ne sont pas le noeud du problème.
    Les plaines du Nil sont constellées d'un réseau de canaux d'alimentation en eau des cultures.
    Le Barrage permet de réguler le débit et d'éviter les débordements des canaux sur les zones cultivées.
    On retrouve ces mêmes problèmes, sur le Jourdain, le Colorado...
    Dernière modification par Bill_Kelso ; 08/07/2013 à 15h42.
    vanos
    Si le lac est rempli (sans "t" à la fin) le débit possible sera maximum mais il diminuera avec la baisse du niveau de remplissage.
    Ton orthographe est lamentable un lac c'est comme un seau et pas sceau, là tu t'es montré vraiment sot.
    L'évaporation dépendant de la surface d'eau en contact avec l'atmosphère, les pertes par infiltration dépendant de la géologie des parois de la retenue et de la surface d'eau en contact avec des couches perméables, un lac artificiel réduit le débit d'un cours d'eau.
    Bill_Kelso
    Oui c'est très vrai.
  1. [Blanc] Faible débit d'eau et eau chaude caprisieuse. Chauffe-eau à gaz assez vieux
    Par invite7e76ef1f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/06/2011, 20h39
  2. TPE : Alternateur pour barrage hydroélectrique
    Par invitebf692f5b dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 28/11/2010, 18h48
  3. pompe flottante débit 300 m3/h sur le lac d'un barrage
    Par invited3a884c9 dans le forum Technologies
    Réponses: 26
    Dernier message: 05/11/2009, 10h35
  4. debit robinets eau
    Par invite72750ee5 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/11/2008, 20h30
  5. [Divers] Débit du chauffe-eau
    Par invite62699514 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/04/2007, 22h56
