Mécanimes au foyer
Mécanimes au foyer
    invitee4b4fcb4
    Mécanimes au foyer
    Bonjour à tous;
    je suis en train d'étudier les mécanismes au foyer; et il y a un petit "quoique" en ce qui concerne leur lecture.
    Pouvez vous m'aider s'il vous plais et me corriger si je me trompe:
    Lorsqu'on a un mécanisme au foyer le mouvement géologique se fait du blanc vers le foncer comme les image ci-joint.
    Cependant, dans la nature il est "casy" impossible de trouver un mouvement extensif, décrochant ou compressif pure. Il est toujours conjugué
    Ainsi on trouve des mécanismes au foyer de forme bizarre dont on sais que le mouvement est conjugué mais impossible de savoir la pare de l'un par rapport à l'autre
    Merci à tous
    Pfhoryan
    Re : Mécanimes au foyer
    Citation Envoyé par bilinfo Voir le message
    Oui.
    Bien sûr que si, vu que le beach ball donne les inclinaisons du plan de faille et de son auxiliaire. Par contre, ce qui n'est pas toujours évident, c'est d'identifier lequel des deux plans est le plan de faille et lequel est l'auxiliaire.
    “if something happened it’s probably possible.” Peter Coney
    invitee4b4fcb4
    Code HTML:
    Ok
    Par contre j'ai lu tout à l'heur que à l'épicentre le mouvement est opposé : Une compression observée à la station sismologique correspond à une tension à l'épicentre. Inversement, une dilatation à la station correspond à une compression à l’épicentre???
    je n'ai pas compris ...
    Et pourquoi ces 3 mouvement: compression, tension , dilatation?
    Pfhoryan
    Il faut comprendre le premier mouvement perçu dans les différentes stations autour de l'hypocentre. Voir cette page au paragraphe "first motion studies"
    invitee4b4fcb4
    C'est exactement le point que je n'arrive pas à saisir !
    Je consulte tout sa et on en rediscutera si tu trouve le temps.
    Merci beaucoup
    invitee4b4fcb4
    D accord , maintenant c'est bien plus limpide.
    Juste une question ; pourquoi une fois les phénomènes de dilatation et compression (reportés sur les 4 cadrans ) déterminé; le mouvement (les flèches indiquées) se fait de la dilatation à la compression. est ce une convention?
    Encore merci Pfhoryan
    Pfhoryan
    Ce n'est pas une convention, c'est ce qu'il se passe. Par exemple, lorsqu'un bloc se déplace de gauche à droite, il y a dilatation à gauche du block et compression à droite du bloc.
    invitee4b4fcb4
    Mon dieu la HONTE , c'est vrai; je n'ai même pas pensé à sa !
    Merci merci Pfhoryan.
  1. Foyer image et foyer objet
    Par invite9f95f6e7 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/01/2012, 13h05
  2. Foyer fermé avec distribution air chaud ou foyer chaudière ?
    Par invite30e64dbd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/03/2011, 06h35
  3. Mecanimes de reactions d'obtention des composes organoetain
    Par invitedbf105f5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/01/2008, 14h50
  4. Mécanimes réactionnels.
    Par invite8bca8677 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/11/2007, 19h03
  5. Project. Oculaire - Webcam au foyer - WC au foyer + Barlow ... Comparaison
    Par inviteffd3c5e3 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 26/11/2006, 20h06
