QCM sur le manteau et la croûte continentale
    snsdtiti
    Je suis en Terminale S et j'ai un DM d'svt à faire je bloque sur quelques questions de QCM où il faut cocher la ou les bonnes réponses ^^
    le granite est une roche La croûte continentale La croûte continentale est principalement formée
    a) grenue a)est en moyenne plus jeune que la croûte océanique a)de roches magmatiques et sédimentaires
    b)microlitique b)est moins dense que la croûte océanique b)de roches volcaniques et métamorphiques
    c)volcanique c)est plus dense dans les zones de collision c)de roches magmatiques et métamorphiques
    d)métamorphique d)s'épaissit progressivement dans les zones de collisions d)de roches métamorphique et sédimentaires
    j'ai mis a) j'ai mis b) j'ai mis a)
    le manteau athénosphérique de péridotite ductile gabbros et granites
    a)est une expression babare ! a)ont la même structure
    b)est un manteau utile contre l'asténie périodique b)ont le même composition chimique
    c)désigne une enveloppe terrestre de nature plastique c) sont tous les deux des roches de la croûte continentale
    d)surplombe la lithosphère rigide d)sont constitués en partie de péridotites
    e)désigne le manteau inférieur e)se forment en profondeur
    là j'avoue que j'ai rien compris à la question et c'est quoi l'asténie périodique ? J'ai mis a) et e)
    Voilà merci d'avance pour votre aide ^^
    snsdtiti
    Re : QCM sur le manteau et la croûte continentale
    désolé le message n'a pas pris la bonne forme, je ne sais pas comment le supprimer ni comment le modifier alors je me permet ce double post, désolé
    a) grenue
    b)microlitique
    c)volcanique
    d)métamorphique
    j'ai mis a)
    j'ai mis b)
    j'ai mis a)
    gabbros et granites
    J'ai mis a) et e)
    Tawahi-Kiwi
    Citation Envoyé par snsdtiti Voir le message
    d
    a) grenue
    j'ai mis a)
    correct
    j'ai mis b)
    correct
    j'ai mis a)
    sans doute, mais cela depend un peu des definitions.
    c'est de l'humour; asteno- vient de l'alpha privatif et stenos = force => sans force (l'etat de l'asthenosphere puisqu'il s'agit de manteau "mou"), l'astenie periodique est la fatigue chronique, chez l'humain.
    gabbros et granites
    J'ai mis a) et e)
    a) n'est pas tres clair; les deux roches peuvent avoir la meme texture mais la structure n'est pas vraiment lie a la nature de ces roches.
    ...donc e) est sans doute la seule reponse correcte.
    Bonne annee,
    T-K
    Dernière modification par Tawahi-Kiwi ; 31/12/2016 à 17h58.
    Almandin
    j'ai mis a)
    Ce serait plutôt la réponse c) pour moi. Les roches sédimentaires au sens strict du terme restent présentes dans la partie supérieure de la croûte et ne sont pas présentes partout. Il y a pas mal de lieux, comme en Afrique ou au Canada, où on tape directement dans le vieux socle Précambrien métamorphisé.
    La montagne raconte peu avec beaucoup, la roche raconte beaucoup avec peu.
    Tawahi-Kiwi
    Citation Envoyé par Almandin Voir le message
    sans doute; c'est probablement une deformation professionelle de ma part de ne pas considerer tout ce qui n'est pas au-dela du facies de schistes verts comme non-metamorphise
    Des lors, toutes les greenstones archeenes et proterozoiques deviennent sedimentaires
    T-K
    Almandin
    On a déjà cette limite très floue entre diagenèse et métamorphisme, même si la convention appliquée (cristallisation de l'illite) ne me semble pas trop mal.
    Pour en revenir au sujet de départ, on dit traditionnellement que l'essentiel de la croûte continentale est constitué de roches magmatiques et métamorphiques (certains disent même essentiellement de granite et de gneiss, ce qui n'est pas entièrement faux dans une certaine mesure).
    Tawahi-Kiwi
    oui, je crois que c'est tres probablement la reponse attendue.
    T-K
    snsdtiti
    Merci beaucoup pour vos réponse elles m'ont beaucoup aidé !
    Mais j'ai encore un doute pour
    j'ai fait par élimination mais je ne suis pas sûre j'ai mis e) ? est ce que c'est bien cela ?
    Tawahi-Kiwi
    Peux tu m'expliquer comment tu as elimine (c) et (d) ?
    T-K
    snsdtiti
    euh... parce que ce n'est pas du plastique ? ou bien nature plastique signifie autre chose ??
    la lithosphère est au dessus de l’asthénosphère donc c'est plutôt la lithosphère qui surplombe l'asthénosphère ?
    Almandin
    Il y a des réponses humoristiques dans cette question, mais celle-ci n'en est pas une. Dans le cas présent, il s'agit de la déformation plastique qui est un mode de déformation irréversible (le matériau ne revient pas à son état d'origine s'il est déformé, comme quand tu manipules un bloc de pâte à modeler). Dans le cas présent, le terme plastique de la réponse d) veut s'opposer au terme rigide de la réponse c) (bien que cela soit un abus de langage). Cela-dit, le matériau appelé plastique, issu de la transformation d'hydrocarbures, se déforme souvent de façon plastique, d'où la possible confusion.
    Je te conseillerai donc de reconsidérer ta réponse à cette question.
    snsdtiti
    Alors c'est la réponse d) ?la lithosphère est rigide ?
    Tawahi-Kiwi
    Citation Envoyé par Tawahi-Kiwi Voir le message
    alors... ?
    sachant que lithosphere signifie la 'couche' qui se comporte comme de la pierre (lithos) (=> rigide, cassant).
    T-K
    invited32aaff0
    Salut !
    Juste pour réagir au faite que la croûte continentale se forme en profondeur, il me semble qu'a haute pression, lors des orogenèses par exemple, on a de la granitisation qui se met en place sans pour autant qu'on soit à de très forte plrofondeur..;.
    Tawahi-Kiwi
    Bonjour et bienvenue sur les forums Futura-Sciences,
    Citation Envoyé par Adlen13 Voir le message
    Je ne vois pas qui a dit que la croute continentale se forme en profondeur.
    Neanmoins, les orogènes sont un mauvais choix, car c'est la qu'on va trouver les roches continentales les plus profondes; d'autre part, je concois mal quel difference tu fais entre une roche formée a haute pression et une forte profondeur. Dans la croute continentale, pression et profondeur sont liées quasi-lineairement.
    T-K
    invited32aaff0
    gabbros et granites
    J'ai mis a) et e)
    Moi je pense que e) c'est juste mais pour moi elle ne forme pas QUE en profondeur même si le gradient géothermique, par définition, explique que la température et la pression sont liés , il me semble que lors des orogeneses il peut il y avoir un ne granitisation au centre de la chaîne car c'est un domaine où les coordonnées contraintes donc où la pression est forte, sans pour autant que ce soit enfoui en profondeur non?
    Tawahi-Kiwi
    'en profondeur' est un terme qualitatif qui veut dire "pas en surface"; gabbros & granites etant des roches plutoniques, l'etymologie meme de plutonique signifie en profondeur.
    La pression limite pour former des roches plutoniques est inferieur au kbar; il ne faut que 1-2km de roche surplombante, donc en pronfondeur, mais pas tres profond.
    Dans un systeme orogenique, la roche peut diverger de la pression lithostatique, et etre a une pression un peu plus elevee que sa profondeur; mais on reste dans des variations mineures de pression et on va dans un sens (en conditions statiques) qui n'aide pas a la formation de magma (pression plus elevee, moins de fusion); la temperature a beaucoup plus d'effet.
    T-K
  1. Croûte océanique vs croûte continentale
    Par invitee4b4fcb4 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 14/10/2014, 12h14
  2. Croûte continentale
    Par invite2949a0f8 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 12/03/2013, 10h55
  3. Relief et croute continentale !
    Par invite811c22c0 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 02/04/2008, 20h41
  4. Croûte continentale.
    Par invited3e67497 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 11/09/2007, 13h49
  5. Métamorphisme de la croûte continentale
    Par invite2d2c18c1 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 17/01/2005, 14h32
