Effondrements géologiques
    invitef68ff87f
    Je ne suis pas moi-même géologue. Je m'intéresse au phénomène qui consiste en l'effondrement d'une strate supérieure sur une strate inférieure, si bien que deux étages ou strates auparavant distincts se confondraient ou fusionneraient. Un tel phénomène géologique existe-t-il, et le cas échéant, porte-t-il un nom ? Je pense par exemple au cas d'une cavité souterraine qui s'effondrerait sur elle-même (j'imagine que ça doit arriver ?).
    Piochant dans mes rares notions scientifiques, j'ai pensé au terme "collapsus", qui désigne en médecine et en physique un phénomène de ce genre, mais il ne semble pas être utilisé en géologie. Qu'en pensent les spécialistes ?
    Merci de vos réponses !
    Re : Effondrements géologiques
    Geocroiseur63
    Bonjour ,
    Des réponses voir la discussion que j'ai ouverte le 10/07/2018, dans la rubrique Géologie de Futura Sciences...
    Intitulée : " Karstologia N ° 69 , fantômisation des roches "
    J'y cite des publications à consulter , qui répondrons à votre question...
    Bonne lecture .
    Géocroiseur63.
    Geocroiseur63
    bonsoir concombre54 ,
    Le 07/03/2014 à 14 h 53 , j'ouvrais sur Futura sciences , une discussion intitulée :
    Détection par radargraphie aérienne de la NASA des zones d'effondrements des cavités souterraines .
    Vous y trouverez de nonbreux éléments de réponse aux questions que vous vous posez.
    Bonne lecture.
    Géocroiseur63.
    Tawahi-Kiwi
    Citation Envoyé par Concombre54 Voir le message
    Cela arrive, mais peut avoir differentes causes, et differents resultats (suivant le type de roche et les conditions dans lesquelles cela a lieu). Le point essentiel cependant, est la dissolution, la mobilisation ou un changement des proprietes rheologiques de la roche inferieure qui est incapable de supporter les roches superieures.
    Dans le cas karstologique (grottes), ainsi que les cas anthropiques (issus de l'activite miniere ou du creusement de tunnel de maniere generale), le terme francais est 'fontis' Ce sont des effondrements generalement localises en surface au reseau sous-terrain sousjacent. Le resultat topographique est souvent un grand trou ou un canyon contenant des speleothemes et des blocs de roches entasses. Pour le cas des grottes, le terme specifique est 'aven'.
    Dans le cas general d'une strate entiere qui se fait dissoudre (ou mobilisee), entrainant un effondrement generalise de la strate du dessus, le terme anglophone est 'foundered stratahttps://en.wikipedia.org/wiki/Foundered_strata'; je connais pas le terme francophone (il y en a certainement un, mais comme ca, ca ne me revient pas). Ces effondrements peuvent se faire sur des centaines de kilometres carres. Le resultat est une breche dont les elements sont assez importants (alors que les breches tectoniques ou volcaniques ont des elements plus petits, car broyes ou pulverises). Dans certains cas, on parle meme de megabreches lorsque les elements effondres de la strate du dessus se comptent en dizaines ou centaines de metres (voire kilometre)
    Le dernier cas mentionne par SK n'est pas un effondrement a proprement parle et a lieu (dans la croute superieure) lorsque les roches superieures exercent un poids tel sur les roches inferieures (moins denses) que ces dernieres sont suffisamment plastiques pour migrer au travers des roches superieures.
    Le resultat est rarement un melange homogene. Ce sont soit des breches monomyctiques (ou seule la roche superieure est preservee) soit polymyctique (ou la roche superieure forme des blocs dans la matrice partiellement solubilisee de la roche inferieure). Le cas des diapirs entraine aussi un melange qui reste tres heterogene
    A petite echelle (entre lits sedimentaires non consolides), il y a egalement les seismites, ou le passage d'ondes sismiques entraine un melange de deux couches partiellement saturees en eau.
    Pas mal de termes en geologie descriptive et geomorphologie sont tires directement du language courant et de terme utilise localement ou un type de phenomene est particulierement abondant (suffit de voir le nombre de terme hawaiien ou islandais en volcanologie par exemple). Il n'y a donc pas toujours un mot d'etymologie scientifique dans ces termes generaux.
    T-K
    Dernière modification par Tawahi-Kiwi ; 10/05/2019 à 04h26.
    invitef68ff87f
    Merci pour toutes ces précisions très fouillées ! Je vais m'y pencher...
    Geocroiseur63
    Bonjour ,
    Pour les effondrements de cavités souterraines en Floride , j'avais ouvert une discussion le 07/03/2014
    intitulée : " Détection par radargraphie aérienne de la NASA des zones d'effondrements de cavités souterraines."
    A retrouver dans les archives de la NASA .
    P.S. ces effondrements souterrains sont appelés aux USA : " dolines ".
    Ils donnent des gouffres : " les Cénotes "
    En France une doline est une cuvette , bassin de dissolution karstique...
    Géocroiseur63.
    Tawahi-Kiwi
    Citation Envoyé par Geocroiseur63 Voir le message
    Le terme 'sinkhole' est beaucoup plus rependu, mais il est vrai que 'doline' en anglais a une signification moins specifique qu'en francais.
    D'autre part, sinkhole (et doline) est exclusivement lie aux processus karstiques; tout les autres cas (surtout d'origine artificielle, mais aussi tunnel de lave & Co.) sont juste des 'collapse'.
    Cenote est l'equivalent espagnol; je pense, mais c'est a confirmer, que c'est particulierement applicable a un gouffre inonde.
    T-K
  1. Détection par radargraphie aérienne de la NASA des zones d'effondrements de cavités souterraines
    Par Geocroiseur63 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 19/12/2015, 10h12
  2. Animations des mouvements géologiques.
    Par invite4f479fad dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 26/09/2011, 23h09
  3. couches géologiques
    Par invite2eee690c dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 02/07/2011, 00h27
  4. Temps géologiques
    Dernier message: 23/07/2010, 13h49
