Magmatisme
Magmatisme
    invite6ad87140
    Magmatisme
    alors déjà merci à TK de m'avoir aidée récemment.
    J'ai un autre problème (mon examen est là-dessus mardi...) : je ne comprends rien à la thermodynamique du magmatisme (et souvent à la thermo tout court)...
    Voici l'exo : https://www.cjoint.com/data/KEilLArQY3Z_partie1.pdf
    Comment répondre à la partie A ?
    Pour la partie B, j'ai essayé de répondre à quelques questions :
    a) La température de première cristallisation est d'environ 1320°C. Le cristal qui apparaît alors est le diopside. Est-ce correct ?
    b) Le liquide se refroidit jusqu'au liquidus, la cristallisation de diopside commence et le liquide s'enrichit en anorthite.
    Au point eutectique, trois phases coexistent : liquide, anorthite, et diopside. Est-ce correct ?
    Comment décrire qualitativement l'évolution de la composition du liquide quand la température diminue ? Et celle du solide ?
    Merci par avance de votre aide, je suis complètement perdue et paniquée....
    Merci par avance de l'aide
    Tawahi-Kiwi
    Re : Magmatisme
    Citation Envoyé par etud2020 Voir le message
    Cool, c'est plus mon domaine que tes problemes precedents
    Les 'constituants independants' est un concept qui est lie a la loi des phases de Gibbs: F = C - Φ + 2 (ou 'C' sont ces consituants).
    Cela revient a savoir a quel point il faut separer les composants pour decrire le systeme. Pour Diopside + Anorthite par exemple, il y a 4 constituants: CaO, MgO, SiO2 et Al2O3. Pour des polymorphes, seul un constituant est necessaire (puisque c'est P et T qui vont entierement controler quel mineral se forme ou pas). etc.
    Tu as pris 70 mol% de Diospide (ta reponse est correcte, mais ce n'est pas ce qui est demande )
    Tu as decris l'evolution de la composition du liquide au dessus de l'eutectique (pour Di 70mol%). Il s'enrichit en anorthite (puisque le diopside est extrait du liquide). A l'eutectique, le liquide arrete d'evoluer vers l'anorthite. Il reste a une composition fixe (~42% An + ~58% Di).
    Le solide cristallise comme tu l'as dit du diopside (pour Di 70 mol%) jusqu'a l'eutectique. A l'eutectique, l'anorthite commence a cristalliser en parallele au diopside, jusqu'a ce qu'il n'y ai plus de liquide a cristalliser.
    Jette eventuellement un coup d'oeil a cette discussion: https://forums.futura-sciences.com/g...agmatisme.html, en particulier ce lien: https://d32ogoqmya1dw8.cloudfront.ne..._animation.pdf
    T-K
    Dernière modification par Tawahi-Kiwi ; 09/05/2021 à 08h52.
    invite6ad87140
    Red face Re : Magmatisme
    Merci beaucoup pour votre réponse.
    Grâce à vous je commence à beaucoup mieux comprendre. Je vais essayer de reprendre cela en profondeur aujourd'hui avant mon examen de mardi...
    Dans le même temps pourriez-vous maintenant m'expliquer comment répondre aux questions de la partie D, en dernière page de mon document ?
    C'est vraiment nécessaire que je comprenne ce qu'il faut répondre à chaque question de cette partie D car il paraît que c'est un exo classique des examens.....
    Merci énormément
    Tawahi-Kiwi
    Re : Magmatisme
    Exercice D, il faut positioner les differents points dans un diagramme de phase allant de 100% A a 100% B entre les temperature de 1450 et 1250ºC.
    Il y a une erreur dans l'enonce en parlant de phase A et B, alors que lors de la resolution, on constate que A et B sont des composants mais pas deux phases separees (comme c'est le cas avec les plagioclases anorthite-albite, les olivines forsterite-fayalite, les clinopyroxenes diopside-hedenbergite, etc.).
    Question 1, pas trop le choix. S'il reste 0% de liquide, le solide (dans un systeme ferme) ne peut avoir qu'une seule composition.
    Question 2 & 3, Comme je l'ai dit initiallement, il faut faire l'hypothese que l'enonce est faux et que A & B ne sont pas deux phases mais une seule en solution solide. il y a une partie du diagramme qui reste indeterminee, de part la composition initiale donnee.
    Question 4: 50% de B, c'est egalement 50% de A. La reponse est donc donnee directement dans le tableau fourni. (la vitesse de chauffage "extrement lentement" n'a pas vraiment d'objet ici)
    T-K
    invite6ad87140
    Re : Magmatisme
    Merci beaucoup de cette réponse.
    Je vais essayer de rédiger toutes les réponses détaillées pour cette partie De cet après-midi. Je les enverrai ici ensuite.
    Pourriez-vous aussi m'expliquer la partie C ?
    Que doit-on donner comme réponses ?
    Merci.....
    invite6ad87140
    Re : Magmatisme
    J'ajoute une question.
    Voici ce qui avait été fait en TD pour la partie A :*https://www.cjoint.com/data/KEjl5FWdzhZ_PartieAdoc.pdf
    Je ne comprends pas du tout à quoi ça correspond....
    Concrètement que faut-il dire pour définir les constituants indépendants d'un système ?
    Et c'est quoi l'axe tracé à la fin du document ?
    Par exemple pour le premier système, on doit répondre quoi pour répondre à la question ?
    Parce que dans la correction il y a plusieurs possibilités : k=1, k=2, k=3... Donc je n'y comprends rien.
    Pourriez-vous m'expliquer svp ?
    Merci j'en ai vraiment besoin....
    Tawahi-Kiwi
    Re : Magmatisme
    A ton niveau, la sequence de cristallisation pendant le refroidissement et les proportions modales de phases solides et de liquide residuel (a noter que ces questions ont des absurdites comme faire intervenir (ou en tout cas mentionner) le facteur 'temps' dans une cristallisation a l'equilibre.
    Ex: pour un liquide a 15% silice2
    1800 a 1650ºC, 100% liquide a 15% de silice.
    1600ºC, le liquidus est atteint, le premier cristal de leucite apparait
    1600 a 1150ºC, leucite et liquide coexistent. On passe de ~0% de leucite 100% liquide a 60% de leucite et 40% de liquide residuel.
    A 1150ºC, on a la reaction peritectique : Leucite + Liquide => Orthose. Cette reaction se poursuit jusqu'a la disparition d'un composant (en l'occurence ici, le systeme cristallise completement avant la disparition de la leucite.
    En dessous de 1150ºC, le systeme est entierement cristallise et compose de 75% d'orthose et 25% de leucite.
    T-K
    Tawahi-Kiwi
    Re : Magmatisme
    Le nombre de constituants chimiques necessaires et minimum pour decrire un systeme.
    Pour la premiere reponse, je ne suis d'ailleurs pas d'accord, ce n'est ni 2, ni 3. Un systeme polymorphique ou tout a la composition Al2SiO5 est entierement defini par Al2SiO5.
    Pour la deuxieme reponse cependant, c'est 2, car ce qui est necessaire pour decrire ce systeme c'est xSiO2+yAl2O3
    (alors que dans la premiere reponse, x=y, pour toute phase).
    Un rapport de composants:
    Corindon: Al2O3 => 1Al, 0Si
    Andalousite, Sillimanite, Kyanite: Al2SiO5 => 2Al, 1Si => Sur l'axe SiO2-Al2O3, on est au milieu.
    Mullite: Al6Si2O13 => 6Al, 2Si => Sur l'axe SiO2-Al2O3 on est a 60% vers le corindon.
    Quartz: SiO2 => 0Al, 1Si
    T-K
    invite6ad87140
    Re : Magmatisme
    Merci beaucoup, je vais regarder toutes vos réponses attentivement.
    Et là je viens de reprendre en détail la partie B1 pour être sûre de tout bien comprendre.
    J'ai bien compris jusqu'à la question c incluse.
    Pour la deuxième partie de la question d : la composition du mélange solide est de "42 % de An et de 58 % de Di" ou de "30 % de Di et 70 % de An" ?
    Pour la question e, là je ne comprends rien : à quoi correspondent t=0, t=1/3... ? Quelles sont les unités de t ? Des minutes ?
    Et surtout, quels calculs dois-je effectuer pour répondre à la question e ?
    merci je progresse beaucoup grâce à vous !
    Tawahi-Kiwi
    Re : Magmatisme
    La premiere chose a definir est la quantite de solide et de liquide.
    En l'occurence ici a 1350ºC, c'est environ 2/3 de liquide et 1/3 de solide.
    L'exercice etant simple, le solide est une seule phase, l'anorthite. La composition du liquide est donne par la position du liquidus a cette temperature, ±53% An et 47%Di.
    Je ne comprends pas cette question e, comme f d'ailleurs. le facteur temps n'a absolument aucun role dans cet exercice (vu que c'est basique et qu'il n'y a aucune donnee supplementaire). En fait, quand on utilise le facteur temps, c'est de la petrologie fort avancee et ici, on en est bien loin.
    On peut supposer que le taux de refroidissement est constant et alors correlable au temps, mais la cristallisation a l'eutectique devient alors instantanee, ce qui n'est pas realiste en milieu naturel. J'ai honnetement l'impression que` l'auteur de ces questions fait soit une erreur en faisant intervenir ce facteur...soit c'est deux questions pieges qui se suivent...
    Pour bien montrer que le facteur temps n'a aucune role, tu pourrais passer 10 minutes pour aller de 1400 a 1300ºC et 1 million d'annees pour 1300ºC a 1200ºC, cela ne changerait rien du tout aux reponses demandees ici (si c'etait des desequilibres chimiques, des tailles de cristaux, des textures particulieres, etc., ce serait different, mais ce n'est pas le cas ici).
    T-K
    invite6ad87140
    Re : Magmatisme
    Merci de la réponse
    en gros voici ce que j'ai en guise de correction (j'ai juste recopié au tableau) pour t=1/3 à la question e : https://www.cjoint.com/data/KEjnNQQ76JH_questione.pdf
    Est-ce que avec ça vous comprenez ce qui est fait ? Comprenez vous le détail des calculs ? Moi j'y comprends rien
    c'est important pour moi car ça peut probablement tomber en examen mardi....
    et le prof ne veut pas aider, sympa.
    Tawahi-Kiwi
    Re : Magmatisme
    ok, d'apres ce corrige, 't' est le taux de fusion. Normalement, en petrologie, on utilise f qui est le taux de fusion partielle, et qui est une terminologie de loin la plus courante.
    La question 'e' est donc de savoir decrire le systeme pour 0% de solide formes, 100% de solide et 66% de solides presents.
    La question 'f' reste cependant une enigme insolvable, le temps n'etant pas une variable qui entre en jeu dans les systemes 'chimiques' a l'equilibre.
    T-K
    invite6ad87140
    Re : Magmatisme
    Merci beaucoup de la réponse
    Pourriez-vous détailler ce qu'il faut faire pour la question e dans le cas où t=1/3 ?
    J'ai compris pour t=0 et t=1, mais pourriez vous me donner un corrigé pour t=1/3 ?
    Merci........... je suis en panique pour tous les exams
    invite6ad87140
    Re : Magmatisme
    Re bonsoir ou bonjour vue l heure très tardive....
    voici ce que je propose comme réponses pour l'exo D :*https://www.cjoint.com/data/KEka3MUGOsZ_exerciced.pdf
    J'ai mis les questions que je me pose dans le document.
    Pourriez-vous y répondre ?*Je suis vraiment bloquée à pas mal d'endroits....
    C'est urgent car l'examen est mardi matin...........
    MERCI.
    Tawahi-Kiwi
    Re : Magmatisme
    Question 1. Oui, tout est solide, le systeme est ferme - c'est donc la seule composition possible.
    Question 2. Tu pars du principe que ce systeme a un eutectique. Hors, comme je l'ai dit au message #4, il y a une erreur dans l'enonce car il ne s'agit pas des phases A et B mais des composants A et B. Cela induit en erreur sur le fait qu'un eutectique devrait exister. A et B forment une seule phase en solution solide.
    Une fois que l'on realise (ou plutot qu'on ignore) cette erreur d'enonce, le diagramme de phase sera du type albite-anorthite par exemple.
    Exemple dans le systeme albite-anorthite.
    Source: Carleton College
    Pour dessiner le diagramme, pour chaque temperature, le solidus est donne par la composition des cristaux; le liquidus est donne par la composition du verre.
    1281ºC n'est pas la temperature de l'eutectique, c'est juste la temperature minimum de cristallisaiton du systeme (en l'occurence, la temperature de fusion de B).
    Question 3: Oui, tu ne sais pas ce qui se passe pour une composition entre 100 et 85% de A. (Tu sais ce qui se passe au dessus de 1400ºC pour des compositions <85% de A....tout est liquide).
    Question 4, Oui, c'est correct.
    T-K
    Tawahi-Kiwi
    Re : Magmatisme
    Je ne suis toujours pas sur de bien comprendre la signification de ce 't'.
    t=0 n'est pas au palier eutectique si il est question de taux de cristallisation.
    Donc en supposant qu'il s'agit reelement du temps (notion idiote je le repete ici, mais bon....), alors t=0 est le moment ou le liquide atteint la composition eutectique et t=1 est le moment ou la derniere goutte de liquide cristallise.
    A l'eutectique, la composition instantanee ne change pas. Le solide qui se forme est toujours 42% An + 58% Di.
    Pour t=0, juste a l'arrivee a l'eutectique, le systeme a la composition: 28Sol +30Liq (ou le solide est 100% An). En pourcentage, ca donne: 48% Anorthite + 52% liquide (de composition eutectique)
    Pour t=1, juste apres le passage de l'eutectique, le systeme a la composition 100% solide de 30% Diopside + 70% Anorthite
    Pour t=1/3, on est a 1/3 entre ces deux extremes. donc 10% Diopside + 55% Anorthite + 35% Liquide
    Dans ton exercice resolu, ce qui est donne comme reponse sont les compositions formee a l'eutectique en cas de cristallisation fractionee (pour un 'temps' de 2/3). Vu que la serie de question B1 est specifiee comme etant a l'equilibre, je ne vois pas pourquoi on donnerait cette reponse.
    T-K
    Dernière modification par Tawahi-Kiwi ; 10/05/2021 à 07h26.
    invite6ad87140
    Re : Magmatisme
    Merci beaucoup pour toutes ces explications.
    Pour la question 2 de l'exercice D, pourriez-vous juste me donner les températures dans le cas de l'exo pour les deux points que j'ai entourés en rouge sur votre graphique : https://www.cjoint.com/data/KEkj0Ogf...p%C3%A9tro.png ?
    Cela me permettrait d'être bien sûre que j'ai compris.
    Pour la question 3, quelle est donc l'expérience qu'il faudrait réaliser ?
    Enfin, je crois que je n'ai pas bien compris le cas de la cristallisation fractionnée (partie B2).
    Pourriez-vous me dire comment on peut décrire l'évolution d'un liquide composé de 30 % mol de diopside lors de la cristallisation fractionnée ?
    Merci encore de toute l'aide car là je n'en peux plus du tout......
    invite6ad87140
    Re : Magmatisme
    C'est cela que j'ai du mal à obtenir : comment trouvez-vous que l'on a 10% Diopside + 55% Anorthite + 35% Liquide ?
    Pourriez-vous détailler les calculs svp ?
    Et surtout, quelle est la composition du liquide ? ("35 % Liquide") Et comment la trouver ?
    merci énormément....
    Tawahi-Kiwi
    Re : Magmatisme
    Pour des composes purs (100% anorthite, ou 100% diopside, ou 100% quoique ce soit), la cristallisation/fusion arrive a une seule temperature (liquidus et solidus coincident).
    tout comme l'eau pure gele a 0ºC, mais si on ajoute 10% de sel, ce sera a ~-10ºC, 20% de sel, a ~-20ºC, etc, jusqu'a 27% et -21.1ºC qui est l'eutectique.
    100% de A permet de connaitre le point de fusion de A. On peut considerer cela comme suffisant pour etablir le diagramme de phase entre 85 et 100% de A.
    La cristallisation fractionee, revient a considerer une nouvelle composition du systeme (celle du liquide residuel) pour chaque etape.
    Ce n'est pas fondamentalement different dans le systeme Di-An, seule la phase solide formee a une instant donne va varier (puisqu'il ne faut pas compter ce qui a cristalliser avant).
    donc ici: Entre 1450ºC et 1274ºC, on cristallise de l'anorthite. La phase solide est 100% Anorthite.
    A 1274ºC, la cristallisation est eutectique avec 48% de diospide et 52% d'anorthite, et c'est la composition de la phase solide a ce point (il ne faut pas compter toute l'anorthite (48%) formee avant).
    T-K
    Tawahi-Kiwi
    Re : Magmatisme
    La composition du liquide ne change pas pendant la cristallisation eutectique. Elle est equivalente a la position de l'eutectique (en l'occurence ici 0.42Di-0.58An). Les cristaux formes en ce point sont de meme composition que le solide.
    Donc juste avant l'eutectique, on a: 0.48An+0.52Liq (ou liquide vient juste d'atteindre la composition eutectique)
    Pendant l'eutectique, la cristallisation est du type: Liq = An+Di.
    Compte tenu des rapports donnes, c'est (1-X)*0.52Liq = X*0.52*0.42An+X*0.52*0.58Di ou X est le taux d'avancement de la cristallisation eutectique (ici, 0.3333)
    => 0.35Liq = 0.07An+0.10Di (a ajouter aux 0.48An deja cristallise avant l'eutectique).
    T-K
    invite6ad87140
    Re : Magmatisme
    Merci de la réponse
    avez-vous vu mon message de 12h07 ?
    Aussi, d'après ce que je comprends de votre message de 12h15, cela signifie que dans l'exercice D, on ne peut pas connaître les températures des deux points d'intersection entre liquidus et solides ? (les points que j'avais entourés en rouge)
    Tawahi-Kiwi
    Re : Magmatisme
    Que penses-tu qu'il arrive au liquide a 1281ºC lorsqu'il ne reste quasi rien (puisque un degre plus bas, tout est solide) et que la composition du verre est 0% de A?
    Il s'agit du point inferieur (B) (pour les plagioclases, celui de l'albite que tu as entoure a 1118ºC) par contre, tu ne peux pas connaitre exactement la temperature de A, tu peux soit extrapoler, soit faire une experience avec un liquide forme de 100% de A.
    T-K
    invite6ad87140
    Re : Magmatisme
    merci beaucoup, je comprends mieux
    donc on est d'accord que l'axe de gauche correspondrait à B, on pourrait figurer sur cet axe de gauche la température de 1281°C qui serait le point d'intersection entre solidus et liquidus, et l'axe de droite correspondrait à A, mais on ne connait pas la température du point d'intersection entre solidus et liquidus ?
    Est-ce que tout ce que je viens d'écrire est correct, ou y a-t-il des erreurs ?
    Aussi, j'ai envoyé un nouveau sujet intitulé "Pétrologie"... Pourriez-vous aller le voir svp ? merci
    Tawahi-Kiwi
    Re : Magmatisme
    Oui c'est correct.
    1281ºC est le point de fusion du compose B pur.
    Pour A, tu peux extrapoler sur base des courbes de liquidus et solidus que tu peux tracer avec la table qui est donnee. Tu peux alors estimer (disons a ±10ºC) ce que devrait-etre la temperature de fusion du compose A pur.
    T-K
  1. Magmatisme
    Par invite3a78b579 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 03/05/2019, 06h52
  2. Magmatisme et subduction
    Par invite82dc8b02 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 03/06/2011, 19h20
  3. Magmatisme de subduction
    Par invite42ee15da dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 23/01/2008, 17h52
  4. [1èS] Magmatisme et eau
    Par inviteae23fc20 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 04/05/2006, 19h03
  5. Magmatisme
    Par invitee620a25a dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 17/03/2006, 16h59
