Fin de la tectonique des plaques - Page 2
Affichage des résultats 31 à 39 sur 39
    Floda200489
    Re : Fin de la tectonique des plaques
    Pardon, je vais revenir sur ma question initiale, parce que l'étude des autres planètes m'embrouille un peu...
    Ce qui m'embrouille c'est la faible vitesse de rotation de Vénus. Est-ce cela qui explique l'absence de mouvements dans le noyau et donc l'absence de magnétosphère ? Ou alors est-ce que l'absence de tectonique des plaques joue un rôle dans l'absence de mouvements dans le noyau ?
    Deuxième source d'embrouille, Mars. On dit souvent que si Mars n'a pas pu retenir son atmosphère, c'est à cause de l'absence de magnétosphère, due à son refroidissement rapide et donc à l'arrêt des mouvements dans son noyau. Donc pareil, je me pose les mêmes questions qu'avec la Terre. Si on active hypothétiquement une tectonique des plaques sur Mars, cela va-t-il réactiver le noyau ?
    Donc, si je résume ce que j'ai compris : Le noyau échange de la chaleur avec le manteau, qui évacue sa chaleur par convection. La Terre possède une tectonique des plaques grâce notamment à l'eau à sa surface. Pas d'eau, pas de tectonique des plaques et donc le noyau ne transfère plus sa chaleur comme avant, ce qui ne permet plus la tectonique des plaques. Mais cela ne l'empêche pas pour autant d'évacuer sa chaleur par d'autres processus, tels que ce qu'il se passe sur Vénus ou sur Mars par exemple.
    Est-ce bien cela ou alors il y a des erreurs dans les chaînes causales ?
    Tawahi-Kiwi
    Citation Envoyé par Floda200489 Voir le message
    Les deux sans doute. D'un cote, la faible rotation ne genere sans doute pas beaucoup de courants de turbulences au niveau du noyau. C'est une explication raisonnable si le noyau venusien s'avere etre similaire au noyau terrestre (solide interne et liquide externe).
    Si le noyau venusien est completement solide, la question de la cause actuelle de l'absence de magnetosphere ne se pose pas trop (et plutot de savoir pourquoi il aurait completement cristallise dans le passe).
    De l'autre cote, soit le noyau venusien est ± completement liquide, alors c'est l'absence de tectonique des plaques, une lithosphere epaisse et aucune mecanisme tres efficace pour liberer la chaleur de manteau qui, en profondeur, ne cree pas de gradient de temperature suffisant dans le noyau pour que des courants de convection s'installe.
    Mars, meme chose - pendant longtemps, on a hesite entre l'option 'Mars est trop petite et son noyau a refroidi' et 'Mars a une lithosphere epaisse qui a garde le noyau sous forme liquide'. Les dernieres donnees d'Insight semble pencher vers la seconde option.
    Le Maistre et al., 2023
    Si le noyau est completement solide, il n'y a aucun espoir de le rendre liquide a nouveau (et creer une magnetosphere) - le seul moyen serait de le chauffer ou reduire la pression, et la Tectonique des Plaques ne ferait ni l'un ni l'autre.
    Si le noyau est liquide, qui sait.... mais demarrer une tectonique des plaques sur Mars, meme hypothetiquement, demande quand meme de serieux effort. D'abord, la lithosphere est quand meme serieusement epaisse, ensuite, il est possible que le manteau inferieur soit partiellement liquide. Je ne suis pas sur de ce que cela implique en terme de geodynamique, mais une tectonique de points chauds s'installerait peut etre plus favorablement que des plaques.
    Oui, mais la tectonique des plaques est vraisemblablement le moyen le plus efficace d'evacuation de la chaleur (pour des planetes similaires a la Terre comme Mars ou Venus).
    T-K
    Dernière modification par Tawahi-Kiwi ; 05/12/2023 à 02h35.
    Floda200489
    Citation Envoyé par Tawahi-Kiwi Voir le message
    T-K
    Mais alors, si le noyau de Mars est liquide, pourquoi n'y a-t-il pas de magnétosphère significative ?
    Tawahi-Kiwi
    Parce que etre liquide n'est pas suffisant, il faut aussi que ce liquide soit en mouvement. Si le noyau ne se reffroidit pas assez vite, pas de convection, pas beaucoup de courants turbulents....pas de magnetosphere.
    Floda200489
    D'accord merci !
    Et une autre question sur la tectonique des plaques en passant : l'idée de cette dynamique n'a pas toujours été évidente pour les géologues, surtout avant les années '70. Mais je me rends compte aujourd'hui que ça explique tellement de choses, voire tout (chaînes de montagnes, présence de fossiles marins sur les continents... Bref des choses étudiées depuis très longtemps), que je me demande bien quelles étaient les autres idées à l'époque... Qu'est-ce qui pouvait bien expliquer autant de mouvement, y avait-il des idées consensuelles ?
    Tawahi-Kiwi
    Pas vraiment pour autant que je sache.
    Comment expliquer autant de mouvements avant les annees 50s..... pas besoin de l'expliquer si on refuse d'emblee que la derive des continents n'est pas une hypothese valide. L'absence de mecanisme pour expliquer de tels mouvements est une raison essentielle du rejet de l'hypothese de Wegener.
    Cette absence de moteur credible est une des raisons pour laquelle la derive des continents a mis du temps a s'imposer, alors qu'elle explique pas mal de choses en un seul coup. Les theories des ponts continentaux, des geosynclinaux, le contractionisme, l'actualisme fixiste sont incapable d'expliquer de maniere globale des observations geologiques evidentes, meme lorsqu'on ne demande meme pas a ses theories d'expliquer les mecanismes de fonctionnement sous jacents.
    T-K
    Dernière modification par Tawahi-Kiwi ; 06/12/2023 à 04h39.
    Floda200489
    Très bien, merci pour tes réponses
    Pfhoryan
    ça me rappelle quelque chose... L'histoire se répète un peu trop souvent.
    A propos d'un possible effet des marées sur la tectonique, évoqué plus haut dans la discussion, Carlo Doglioni est assez supporter de ce type d'hypothèse.
    Un de ces derniers papiers à ce sujet : "Tidal drag and westward drift of the lithosphere"
    Dernière modification par Pfhoryan ; 13/02/2024 à 22h44.
    “if something happened it’s probably possible.” Peter Coney
    Tawahi-Kiwi
    Citation Envoyé par Pfhoryan Voir le message
    Interessant, 0.1-0.2º/Ma, ca revient a 1-2cm/an - ce n'est certes pas negligeable, et expliquerait la resultante assymetrique de maniere elegante. Mais cela n'explique pas les mouvements relatifs entre plaques.
    Donc a la (fausse) question d'oxycro de savoir en quoi la Lune participe a la tectonique des plaques....sur base de cet article, en rien puisque si la lithosphere etait faite d'un seul bloc, l'effet lunaire & solaire serait toujours la.
    Je me demande si ce calcul theorique a un quelconque effet dans la super/sub-rotation du noyau...?
    T-K
  1. Tectonique des plaques
    Par invitef92cdac0 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 04/12/2013, 22h35
  2. La tectonique des plaques
    Par invite04aae610 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Réponses: 21
    Dernier message: 02/12/2012, 21h06
  3. Tectonique des plaques
    Par invited138e51e dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 25/03/2011, 00h41
  4. tectonique des plaques
    Par invite3f6230bd dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 23/11/2008, 10h00
  5. Tectonique des Plaques
    Par invite206f3151 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 06/03/2007, 19h17
