Qu'en pensez vous ? (isolation/ventilation/chauffage)
Vue hybride
    invitec41012ab
    Re : Qu'en pensez vous ?
    En fait l'isolant n'est pas à l'intérieur .
    De l'intérieur vers l'extérieur j'envisage :
    -enduit
    -brique creuse de 15 cm
    -isolant
    -moellons
    Il y a juste au niveau des ouvertures que l'isolant se retrouve à l'intérieur sur une vingtaine de cm du moins si je les place au milieu du mur .
    inviteb709608f
    Citation Envoyé par Pierre29 Voir le message
    -enduit
    -isolant
    -moellons
    Bonjour, en fait ca que veut dire Penzo, c'est que pour beneficier de l'inertie thermique du mur en pierre il faut que l'isolant ou les isolants soint à l'extérieur par rapport au mur en pierre.
    ou plutot il faut que ton mur en pierre soit à l'intérieur.
    Dis nous quelle épaisseur de laine ou liège tu envisages.
    Concernant les remontées capilaires de tes murs. si je comprends bien la maison est à construire. Dans ce cas réalise un découplage hydraulique de tes murs pour empecher les remontées capilaires.
    C'est quand la maison est la que c'est génant car on ne peut plus faire ce découplage.
    A++
    P2P
    inviteb709608f
    pour etre plus claire:
    de int vers ext:
    pierre / isolant / parement ou bardage
    invitec41012ab
    Merci Pansedeporc . Le problème avec les pierres à l'intérieur c'est que la charpente va reposer sur la brique alors que je voudrais qu'elle repose sur le mur en pierre .
    Qu'est ce que tu entends par "découplage hydraulique ?"
    Ciscoo
    Smile Re : Qu'en pensez vous ?
    Bonjour Pierre29
    Je ne vois pas où est ton problème... Tu peux très bien poser une sablière sur l'arase haute de ton mur en pierres, y fixer tes fermes ou tes fermettes (de section moyenne), l'isolant à l'extérieur, puis ton habillage briques + enduit. Tu fait un débord de toit, style cache-moineaux (quel gentil nom) à l'horizontal ou en suivant la pente du toit, comme tu veux...
    Bon courage...
    Cisco66
    invitec41012ab
    Effectivement c'est sans doute possible , faudra que je regarde ça de plus près .
    Au niveau de la VMC , en fait je n'ai jamais vécu dans une maison équipée de ce truc et je me demande si ça sert vraiment à quelquechose ...
    inviteb943ab38
    Vu sur http://www.ademe.fr/particuliers/Fic...tion/rub4.htm:
    Réglementation (logements postérieurs à 1982)
    La ventilation est une obligation légale (arrêtés du 24/03/1982 et du 28/10/1983) pour tous les logements postérieurs à 1982, collectifs ou individuels.
    Elle doit satisfaire aux exigences suivantes : l’aération doit être générale et permanente, la circulation d’air doit se faire depuis des entrées d’air situées dans les pièces principales jusqu’à des sorties, dans les pièces de service. Des débits réglementaires sont exigés. La façon la plus sûre de les obtenir est d’installer une VMC. Il est en effet difficile de contrôler les débits d’air renouvelés par ventilation naturelle.
    invitec41012ab
    Oui bien obligatoire ou pas , je m'en fiche un peu à vrai dire . Je veux essayer de construire une maison la moins compliquée possible avec en priorité les matériaux que j'ai sous la main . Alors comme je connais pas le système VMC je me demande si ça sert vraiment à quelquechose ...
    Et puis aussi , en parcourant le forum , j'ai bien compris que l'isolation par l'extérieur c'était le must . Et c'était ce que je pensais faire avec mon histoire de brique intérieur-isolation-mur en pierre . Le mur en pierre venant en remplacement de l'enduit extérieur (parceque je ne sais pas le faire , que je ne connais pas d'artisan qui maitrise cette technique , que les batiments de France ne veulent pas de bois ...).
    Là pour le coup , je m'y perds un peu ...
    invite1fd37ce8
    @ PIerre29 ...as tu pris quelques conseil auprès d'un archi éclairé....
    j'entends par là un archi qui si connait en intégration paysagère et historique ( les maison pierre du passé sont un mythe , qd les gens avaient des sous ils les enduisaient illico !) , en climatique ...Etc ...
    ok ça court pas les rues ... mais si si tu veux j'ai peux être une petite liste ... ( en MP )
    maintenant si vraiment y'a gros blocage ..tu peux peu être encore rajouter un matériaux inertiel dans ta brique interne ... du sable par ex ....
    mais bon si tu pouvais inversé les choses ça serait qd même mieux .... perso , j'préfère vivre dans ma pierre que l'exposer aux passants ( " les maisons m'as tu vu, les maison qu'on fabrique pour les gens qui passent dans la rue " ) ou à la volonté capricieuse des ABF! (oups ! plénoasme ... )
    Ciscoo
    Pierre29, c'est pas la VMC qui est obligatoire, c'est la ventilation, ce n'est pas la même chose. Après, VMC, ventilation naturelle, on respecte ou on ne respecte pas la réglementation, tout ça, c'est une histoire de choix, de documentation et de réflexion...
    Bon courage.
    Cisco66
    invite1fd37ce8
    c'est clair que ce racourci est souvent utilisé par les promoteur du conventionel....
    pour eux c'est pratique , ça leur permet de faire croire à leur client que c'est obligatoire , pour ne pas s'obliger eux même à trop de reflexion par la suite!!!
    je crois même que les obligation de ventilation sont obligatoire depuis le début du siècle dernier pour des raison d'épidémie.... mais aussi par ce que depuis l'avenement de la gazinière , on à laisser tomber le comduit d'évacuation des produit de combustion qu'on avait sur les cuisinière d'antant ... du coup les produits de combustion de la gazinière restent dans le volume habité ...
    j'me trompe?
    invitec41012ab
    En tout cas merci pour les réponses ...
    Au niveau du mur en pierre je le concevais à l'extérieur plus pour des raisons financières et pratiques ( pas d'enduit extérieur à réaliser , plus de facilité à monter les murs ) que pour des raisons esthétiques .
    Mais promis , je vais essayer de revoir tout ça .
    Au niveau ventilation naturelle ça se passe comment ? Aérer la maison tous les jours en ouvrant les fenêtres ou quelques trous d'aération par ci par là ?
  1. tester vous même la pollution de votre véhicule, qu'en pensez vous?
    Par invitec8b5d36d dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 24
    Dernier message: 21/07/2015, 15h59
  2. Qu'en pensez vous ?
    Par invite82fffb5c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/04/2007, 17h22
  3. Quelques sujets de TIPE... Qu'en pensez-vous ? (mais vous me les piquez pas hein !?)
    Par invite0f47d8af dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 03/09/2005, 22h38
  4. Qu'en pensez vous ?
    Par invite37a56d45 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 03/01/2005, 20h30
