Désinfection piscine et environnement
    invite60e4aded
    Je démarre ce fil sur la désinfection des piscines et son impact sur l'environnement car je n'arrive pas à trouver les informations que je recherche.
    1, j'ai choisi un systeme "electrolyse au sel" pensant que dans un tel systeme il n'y avait pas d'émission de gaz chlorés et que le sel se reformant dans l'eau, celle ci n'etait pas polluée par le chlore ? Suis-je totalement naïf ?
    2, Pour ce qui est de l'eau rejetée lors des lavages du filtre ou d'une vidange de la piscine quelle est la solution la plus écologique : Egouts (normalement interdit), Eaux pluviales qui chez moi se terminent dans un charmant cours d'eau ?
    Merci pour votre aide !
    invitede62ecd1
    Re : Désinfection piscine et environnement
    Bonjour ,
    pour ce qui est du système de désinfection , je ne peux pas trop te répondre ...
    pour ce qui est du rejet , il n'est pas interdit de rejetter dans le réseau "tout à l'égout" pour les petites piscines individuelles ( c'est toléré au vu du peu de volume , très vite dilué ! ).... c'est pour les grosses (municipales) que c'est interdit ..
    par contre , éviter surtout de rejetter dans le réseau "pluvial" si réseaux séparatifs ...!!
    invite60e4aded
    Si je résume :
    1, Il n'est pas interdit de rejeter les eaux de petites piscines privatives dans le "tout à l'égout".
    2, Il est plus écologique de rejeter l'eau de piscine traité au sel dans le "tout à l'égout" que dans un cours d'eau.
    Est ce que je t'ai bien compris ?
    Pourrais-tu juste argumenter un peu sur le coté "écologique" ou pas de chaque solution ? J'aime bien comprendre ...
    Merci beaucoup !!
    invite1fd37ce8
    rôh ben non alors ....
    t'as pas lu mon lien que je t'ai donné hier sur les piscines écologiques ... ?
    http://www.pensifs.com/sciences/econ...ecologique.php
    sinon je me souviens avoir participé à un fil quasi identique ici sur FSG .... (dans le fora environement dev dur ...)
    fais une recherche à partir de google ( + futura)
    invite60e4aded
    bah si j'ai lu jusqu'a 2h du matin...mais j'ai toujours pas trouvé la réponse a ma question...alors je reformule :
    Est-ce que la désinfection d'une piscine par "electrolyse au sel" est aussi polluante qu'une désinfection par ajout de chlore ?
    Désolé si je suis un peu lourd mais j'aimerais bien savoir car il me semble que l'electrolyse de l'eau salée produit des "molécules" ayant des propriétées désinfectantes mais qui sont différentes des molécules que l'on verse dans une piscine dans le cadre d'une désinfection par ajout de "chlore". De plus, les molécule formée lors de l'eclectrolyse se re-compose en eau+sel, donc normalement il ne devrait pas y avoir de "chlore" présent dans l'eau si on arrete l'electrolyseur...
    Quelqu'un sait ?
    invitede62ecd1
    Bonjour ,
    Citation Envoyé par Oldp
    j'aimerais déjà que l'on ne dise pas à ma place ce que je n'ai pas dit .....
    car je n'ai pas parler d' "écologique" dans ma réponse ... !!
    j'ai bien précisé qu'il faut éviter de rejetter dans le réseau pluvial si présence de réseaux séparatifs ... !!!
    tout simplement parceque dans le réseau égout , ça sera "pris en charge" par la STEP .. , tandis que dans le réseau pluvial , ça partira tout droit en rivière sans traitement .. !!!
    je pense pourtant que c'était assez clair ... non ? ...
    invite1fd37ce8
    @ Oldp:
    dis mois si je me trompe , mais ce procédé par électrolyse ne sert au final qu'à relarguer lentement du chlore dans le bassin.... et non de tout y bénéer d'un coup ....
    maintenant dans une réelle optique environementale , je cehrcherais peut être plus en direction des chloramines ... qui sont tout aussi désinfectante ... mais moins génante il parait ...
    enfin bon ... moi j'te dis ça, et je le tien de mes vagues souvenir d'aquariophilie dulçaquicole ...
    pour ce qui est de l'électrolyse , j'ai pour mémoir qu'en générale c'est plutôt vorace en consomation .... non?
    invite60e4aded
    Pour moi la differrence entre les deux procédés est que dans un cas on ajoute du chlore régulièrement sous forme d'une solution alors qu'avec l'électrolyse au sel on produit du chlore de façon régulière en electrolysant l'eau légèrement salé de la piscine...mais dans le system "electrolyse au sel" les ions CL- se recombine avec les ions Na + et reforme du sel ...donc je voudrais savoir si il reste du chlore dans l'eau ou si il ne reste que de l'eau et du sel ...au quel cas cela ne me parait pas une solution bien polluante a rejeter...
    Mais je ne suis sur de rien...
    Pour plus d'info sur le chore voila un petit lien pas mal fait :
    http://www.jebatis.com/piscine/chlore.html
    J'essaye de trouver la consommation electrique d'un electrolyseur...
    Sinon d'apres mes recherche, pour ceux qui sont bloqué comme moi avec une piscine classique, la solution de désinfection la plus "écologique" d'un point de vue chimique semble être les UV couplés avec une bonne filtration..reste à voir la consommation electrique des lampe UVC...
    Je continue la recherche..
    invite60e4aded
    Bon apres d'autres recherches voila ce que j'ai trouvé sur ce site :
    http://www.electrolyseur.com/
    L'électrolyse au sel
    C’est le traitement de l'eau sans produits chimiques. C'est la technique la plus efficace et la plus utilisée dans le monde. C’est le système le plus sain, le plus économique, le plus sûr pour le traitement et la conservation de l´eau des piscines. C’est un procédé écologique car l'électrolyse au sel permet de traiter l'eau de votre piscine grâce aux propriétés du sel. L'entretien de l'eau des piscines devient moins contraignant et ne nécessite plus votre présence pour ajouter des galets. L'investissement de départ reste faible, l'économie réalisée sur l'achat des produits chlorés, devenus superflus, le rentabilise en une saison ou deux. L'achat d'une électrolyse au sel est souvent effectué par des personnes allergiques au chlore, qui leur irrite la peau et leur rougit les yeux au point que cela devient une gêne. Une eau traitée par ce biais procure en effet un certain confort de baignade, apprécié par beaucoup de connaisseurs.
    Résumé des avantages de cette technique:
    Elle est économique et écologique.
    Le produit généré est toujours actif contrairement aux produits stockés
    Elle rend l'eau saine et limpide.
    Plus d'irritations des yeux, d'allergies, de dessèchement de la peau, d'odeurs, de décolorations de maillots et des cheveux.
    Seule une correction de pH sera éventuellement nécessaire.
    Plus besoin de produits chimiques (Chlore, anti-algue, floculant,etc...)
    Plus de corvées de manipulations de produits chimiques, plus de soucis d'entretien.
    Pas de transport et de stockage délicat
    Électrolyse de l'eau salée. Comment ça marche ?
    Une piscine peut être maintenue dans un état de propreté par simple adjonction d'une certaine quantité de sel marin (entre 3 et 4 g par litre). Le taux de sel reste très bas et ne transforme pas la piscine en bassin d'eau de mer. Le sel marin est constitué de soude et de chlore. L’électrolyse au sel permet de séparer ces deux constituants et de les recombiner pour faire de l'hypochlorite de sodium. Dans ce procédé d'électrolyse, l'eau légèrement salée passe entre des plaques de titane polarisées. La polarisation s’effectue à l’aide d’un courant continu de basse tension. Une réaction électrochimique d'oxydation du sel s’opère. Il est converti en l'acide hypochloreux (composant actif de l'eau de Javel). Ce chlore actif naturel après avoir détruit les bactéries et micro-organismes de votre eau se reconvertira naturellement en sel sous l'action des UV du soleil. Il ne sera donc plus utile de rajouter du sel. C’est naturel, propre, économique, sain, très efficace.
    Bon...ca me parait un peu trop beau...
    invite1fd37ce8
    Citation Envoyé par oldp Voir le message
    moi aussi ... mais pour évitez àn os lecteur de prendre l'infos en question pour argent comptant ... il vaudrait mieux édité le texte dans une citatiation ...
    Citation Envoyé par electrolyse.com
    C’est le traitement de l'eau sans produits chimiques. C'est la technique la plus efficace et la plus utilisée dans le monde. C’est le système le plus sain, le plus économique, le plus sûr pour le traitement et la conservation de l´eau des piscines. C’est un procédé écologique car l'électrolyse au sel permet de traiter l'eau de votre piscine grâce aux propriétés du sel. ......
    ....... Ce chlore actif naturel après avoir détruit les bactéries et micro-organismes de votre eau se reconvertira naturellement en sel sous l'action des UV du soleil. Il ne sera donc plus utile de rajouter du sel. C’est naturel, propre, économique, sain, très efficace.
    merci d'y penser...
    invite60e4aded
    Pour ceux qui veulent faire une piscine la plus écologique possible sans pouvoir ou vouloir une piscine avec traitement de l'eau par lagunage :
    Il est possible de faire fonctionner une piscine "classique" sans adjonction ou production de chlore en utilisant une désinfection UV et un "filtre a bactéries". On trouve ces produits notamment chez :
    http://www.aquatiss.net/
    De même chez eux on peux trouver des liners qui ne soit pas en PVC mais en Xavan qui sont d'apres le vendeur beaucoup moins polluant.
    Malheureusement je découvre tout cela un peu tard ma piscine classique est commencé et les devis signés..
    Par contre j'ai également découvert sur certains forums (eau plaisir) des personnes qui font fonctionner leur piscine avec seulement une grosse filtration et une désinfection UV...je vais donc démarer avec mon system classique et essayer d'évoluer rapidement sur un system UV + bonne filtration...
    Pour finr je commence donc avec un system electrolyse au sel car cela a au moins pour avantage d'éviter toutes les pollutions en amont liées a la production au stockage et la distribution des produits chlorés pour piscine..
    J'attends toujours de trouver un spécialiste de la chimie de l'eau qui puisse m'eclairer sur le caractère polluant ou non de l'electrolyse de l'eau salé....
    Merci à tous
    invite1fd37ce8
    Merci à tous
    essayes d'aller chercher du monde dans la section chimie de futura ....
    renvois les momentanément ici ....
  1. Procédure de désinfection
    Par invite16d51cc8 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 38
    Dernier message: 21/08/2007, 23h20
  2. Desinfection PC
    Par invite2afdd997 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 17/08/2007, 09h12
  3. Désinfection de mon pc
    Par invite3c59dc04 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 05/08/2007, 16h45
  4. Désinfection éventuelle
    Par invite06791917 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 09/05/2007, 13h00
  5. désinfection par l'alcool
    Par invited436cae9 dans le forum Biologie
    Dernier message: 02/03/2007, 14h50
