Chauffage bois efficace / Poele-cheminée / pour remonter de 15 °
Vue hybride
    inviteb53e2f2d
    Re : Chauffage bois efficace / Poele-cheminée / pour remonter de 15 °
    Citation Envoyé par hle Voir le message
    Un poële de masse chauffe de manière différée. Vous l'allumez puis attendez que la chaleur de la flambée atteigne sa surface. C'est intéressant si on chauffe un local de manière régulière mais pas terrible pour remonter rapidement la température d'une maison froide. Mieux vaut un poële avec un maximum de convection dans ce cas. D'autant plus qu'un poële à inertie froid n'est pas forcément utilisable à pleine puissance dès la première flambée et qu'il en faut plusieurs pour être à pleine puissance.
    Seule solution, démarrer le "chauffage" avant l'arrivée des gens...
    je ne crois pas qu'il ait parlé de poele de masse...
    en tous cas c'est pas dutout adapté.
    Ciscoo
    Smile Re : Chauffage bois efficace / Poele-cheminée / pour remonter de 15 °
    Bonjour à tous, bonjour Denis88...
    Va donc faire un tour sur le fil "Outils de calcul", vers le post 30. J'y ai mis une méthode assez simple permettant de dimensionner la puissance nécessaire pour chauffer une maison de qualité nulle à correcte (mais pas hyperbonne), du point de vue thermique.
    Exemple : tu trouves 15 kW avec cette méthode.
    En conséquence la puissance minimum à installer est égale à 15 / rendement. Si ton chalet a un peu d'inertie (mur intérieur en pierre (ça a de la gueule)), si tu veux que la température monte rapidement en début de location, il faut mettre 20, 30 % de plus... Tu trouves finalement 1,3 x 15 / rendement.
    Te restes plus qu'à trouver un ou des bons poêles, ayant un bon rendement, et peu d'inertie ( pas de PDM) dans ce cas.
    Bonne recherche...
    Cisco66
    denis88
    Merci Ciscoo pour tes explications et calculs.
    Mais y a il des differences entre un poele scandinave et des marques plus classiques comme Godin ?
    Ou faut il regarder la puissance, le rendement et après le reste est une question d' esthetique ?
    Pour le bullerjan, ca a l' air de chauffer grave, mais les vacanciers aiment bien regarder les flammes, et la vitre est vraiment petite.
    invite1f8107db
    Citation Envoyé par KroM67 Voir le message
    poële scandinave = poële de masse, non ?
    en tous cas c'est pas du¨tout adapté.
    Nous sommes d'accord.
    invite40092d21
    Euh, j'ai un poele Scandinave de marque Jotul, je te laisse juger par toi même :
    http://www.jotul.fr/content/products...e____8444.aspx
    denis88
    Ton Jotul a vraiment une belle "gueule", par contre ses 5,5 Kw ne suffisent malheureusement pas dans mon cas.
    Quelqu' un connait il des poeles / cheminée avec des puissances importantes, minimum 15 Kw ?
    invite13841bdb
    Bonjour, je viens de poser cette année une cheminée foyer fermé de 15kw nominal. J'ai environ 400m3 à chauffer. La chaudière fait la base mais avec ton volume je pense que ca peut chauffer l'ensemble assez facilement. La marque est rene brisach. Par contre, il faut le temps qu'elle entre en chauffe soit env 2h quand elle est bien froide, moitié si elle a encore un petite tiedeur au départ. Et certainement d'autant plus rapide si moins de volume.
    Comme j'ai une grande hauteur de conduit, j'ai du faire poser un modérateur de tirage. L'avantage que j'ai avec celui-ci est que c'est super pratique pour ramoner, il me fait une trappe sans que les aleté n'en sortent quand je ramone ! Du coup je n'hésite pas à calmer l'allure quand il fait trop chaud --> je ramone plus souvent !
    De plus crédit d'impot.
    invite1f8107db
    Citation Envoyé par tfred Voir le message
    Ah, jusqu'à présent j'avais vu l'appelation "scandinave" employée comme synonyme... Mea Culpa
    Pour venir au pb du départ, la sensation de froid varie selon la nature des parois. Ca ne résoud pas le pb du chauffage bien sûr mais çà peut aider à se sentir plus vite à l'aise.
    J'avais essayé de lancer un fil sur le sujet, pour en savoir plus, sans succès. Je présume que c'est lié à l'émissivité du matériau. Sur ce plan la pierre est terrible en hiver là où une bête cloison en placo est nettement plus confortable (et c'est l'inverse l'été quand on recherche la fraîcheur...).
    Même si l'air est rapidement à 20°, l'impression glaciale demeure avec des parois froides et ce n'est pas la nature ou la puissance du poële qui va le changer.
    Peut-être faut-il mettre des matériaux sans inertie sur les murs (lambris... ?). Est-il envisageable de faire des murs chauffants avec une circulation d'eau noyée à l'intérieur ?
  1. Poêle à bois: Stuv, Scan, Supra, Cheminée Philippe, Hase, etc.
    Par inviteb02c6bdb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 886
    Dernier message: 04/03/2017, 16h35
  2. installation poêle à bois dans vieille cheminée
    Par jpmoya dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 229
    Dernier message: 09/12/2015, 10h15
  3. Chauffage à eau de cheminée à bois
    Par invite5fbcf70d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 20
    Dernier message: 09/07/2008, 06h24
  4. Quelle puissance de poêle - cheminée à bois ?
    Par inviteda195267 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/10/2006, 13h46
