isolation/roseau.
isolation/roseau.
    inviteca243c6d
    isolation/roseau.
    Bonjour . Voilà, je viens de relire le livre de JP OLiva et me suis attardée sur les isolants végétaux et en particulier sur les roseaux. Il donne comme conductivité thermique (est-ce bien le R ?) 0.056. Comme je suis nulle en calcul et que je n'ai pas trouvé ce matériau sur la super feuille de Yoghourt, (enfin je crois ..) pourriez-vous me dire combien d'épaisseur il faudrait mettre pour l'équivalent de 30cm de ouate de cellulose en vrac? C'est la 1re question. Voici la 2e qui découle de la première. Pensez-vous que ce soit utilisable en vrac (en faisant des petits tronçons avec un broyeur à vis par ex) dans des combles froides et perdues et sinon, serait-ce faisable aussi avec des nattes de roseaux assemblées et posées sur sol hourdi ciment, bien sûr en les mettant par couches perpendiculaires. Ca permettrait de pouvoir passer très très occasionellement si besoin d'aller sur le toit. Qu'en pensez-vous? Et des petits tronçons de bambous, est-ce le même coef? Parce qu'en Asie même là où il fait froid ils ont beaucoup de toits et même des murs en bambou. Merci d'avance pour vos remarques.
    Basquaise
    invitee449b931
    Re : isolation/roseau.
    Bonjour basquaise.
    La conductivite thermique, c'est le Lambda. R=epaisseur/lambda.
    Pour la ouate, on peut prendre lambda=0.04 (meme s'il y a des pinailleurs de mouches du cote des alpes qui diraient que y'a du 0.039 et du 0.043).
    Donc 30cms de ouate a 0.04 ca fait R = 0.30/0.04 soit
    R=7.5
    Pour la bambou avec un lambda=0.056
    On a e=R*lambda soit e=7.5*0.056
    e=42 cms
    Il te faut donc 12cms de plus de bambou, theoriquement.
    Ton bambou dechiquete en vrac devrait etre utilisable, un peu comme de chenevotte. Je l'utiliserais d'ailleurs pareillement avec un leger chaulage (5%) pour "mineraliser" le tout et ne pas avoir de suprise par la suite que ce soit pour un pourrissement ou des bestioles.
    Les nattes de roseaux ou bambous, les canices si je ne me trompe pas, sont souvent utilisees comme support. Ca isole un petit peu et ca permet de supporter un enduit a la terre par exemple.
    A choisir, je prendrais la 1ere solution : dechiquetage grossier, chaulage et epandage au sol.
    Si tu veux pouvoir marcher dessus, fait des caissons, avec par exemple un lambourdage, et tu remplis les cases ainsi formees. Tu pourra sy mettre plus tard un plancher "de travail".
    inviteca243c6d
    Merci Madmac. Pour les nattes de roseaux, non je ne pensais pas aux canisses telles qu'elles sont faites parce que là, les roseaux sont fendus. Je pensais au miscanthus (graminées aux tiges creuses, légères mais toujours chaudes au toucher, je veux dire un peu comme le liège, une impression agréable). D'ailleurs pour le vrac il s'agit du même matériau.
    Bonne soirée et si quelqu'un a déjà essayé, j'aimerai avoir le retour.
    Basquaise
  1. Isolation du sol sur caves : isolation du plafond ou chape isolante?
    Par invite4a79593e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/01/2008, 09h00
  2. isolation
    Par invitea31d08e1 dans le forum Technologies
    Dernier message: 13/09/2007, 23h59
  3. isolation
    Par invitea6650c55 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/08/2007, 21h53
  4. isolation ...
    Par invitef0e26265 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/07/2006, 16h33
