question sur isolation au plafond dans veranda
    invitecfc6eaef
    Question question sur isolation au plafond dans veranda
    Bonjour a tous,
    Voilà mon souci, je suis en train de rénover ma véranda ( a peu près 40 m²)
    - changement du simple vitrage par une V.I.R
    - isolation du plafond avec 10cm de chanvre en rouleau + pare vapeur+fermacell
    le plafond est une dalle donnant sur une terrasse-balcon protégée par la toiture
    1ere question : etait-ce une bonne idée d isoler de l intérieur une dalle donnant sur
    l extérieure (hors d eau avec l avancé du toit)
    j'avais lu par exemple qu une toiture-terrasse ne devait jamais être isolée de l intérieure
    ( mais pour moi là ce n est pas trop le cas : c est plus une terrase balcon sous toiture)
    2 eme question : j'avais commencé à mettre le pare vapeur puis ai complètement oublié de le mettre quand j ai repris cette isolation ; est ce gênant de l avoir oublié ? Suis-je obligé de tout démonter ?
    je rappel que l isolation se trouve dans la véranda exposée plein sud ( donc chaleur chaleur)
    ce qui m'amène à la dernière question : isolation bien pour l hiver car la chaleur emmagasinée ne s échappe plus par le dessus mais l été ? grosse chauffe ?
    merci d avance pour vos éclaircissements.
    invite3a702c9c
    Re : question sur isolation au plafond dans veranda
    Citation Envoyé par soulfly-73 Voir le message
    Bonjour a tous,
    une description couche par couche de l'intérieur vers l'extérieur aiderait à la compréhension...
    En hiver un isolant empèche la chaleur de l'intérieur, à migrer vers l'extérieur froid.
    Ce même isolant va en été, empècher la chaleur de l'extérieur à migrer vers l'intérieur frais...A ceci près que l'isolant chauffe beaucoup plus, et rayonne la nuit la chaleur absorbée le jour.. Il faut donc pour le confort d'été, une couche d'isolant plus épaisse et plus dense, et surtout ventiler la nuit pour évacuer les calories accumulées pendant la journée...
    invitecfc6eaef
    bonjour biotop
    effectivement pour info de l 'interieur vers l'exterieur ça se décompose ainsi:
    lambris-fermacell-pare vapeur (que j ai oublié de mettre sur une partie )- chanvre en rouleau de 10 cm et la dalle qui vient ensuite.
    et donc je me demande pour le pare-vapeur que j ai oublié de mettre sur une partie si c est grave ou pas?
    merci encore une fois pour vos réponses.
    noel84
    salut a tous et bonne année
    je réanimes le topic, je fais prendre l'air au maccabé....
    Pour ce qui est de la partie non vitrée de la véranda un bon moyen d'isoler sans se couper les 2 bras ( car ca coute un bras le thermotop) c'est d'utiliser de la parois de chambre froide vendu d'occasion. c'est mon serrurier qui m'a donner le truc et je l'ai fait chez moi et c'est nickel (moins de 150 € le panneau de mémoire).
    Par contre pour ce qui est de la partie vitrée je souhaiterais isoler pour éviter trop de déperdition et l'effet parrois froide...que me conseillez vous de raisonnable (en prix) ?
  1. Isolation du sol sur caves : isolation du plafond ou chape isolante?
    Par invite4a79593e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/01/2008, 09h00
  2. Isolation sous plafond rempant
    Par invite14b4f5e5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/11/2007, 18h08
  3. Isolation de plafond
    Par invited55c9536 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/03/2007, 20h04
  4. Isolation plancher/plafond
    Par invite49098a8b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/12/2006, 20h22
  5. Isolation plafond de l'intérieur
    Par inviteccf1db32 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/03/2006, 13h41
