nécessité de pare vapeur
    pommier
    Il y a environ 10 ans, j'ai fait un plafond de pièces mansardées en contreplaqué , avec par dessus, 15 cm de liège en granulés .
    Je n'ai pas mis de pare vapeur.
    Est il indispensable dans tous les cas?
    sinon, il me semble que la vapeur d'eau traverse l'ensemble et le liège est un peu aggloméré par endroit peut-être à cause de cette humidité?
    Yoghourt
    Animateur Habitat
    Re : nécessité de pare vapeur
    Peux-tu nous donner la composition complète de la paroi depuis l'intérieur vers l'extérieur?
    éco-rénovation: l'aïkido du BTP
    pommier
    de l'intérieur vers l'extérieur:
    -contreplaqué 10mm
    -granulés de liège 15 cm environ
    c'est tout
    invite89630fd0
    Si au dessus c'est bien ventilé et qu'il n'y a pas de risque de condensation c'est pas grave...
    Le contre-plaqué c'est quand meme assez étanche à l'air donc l'isolation n'en patit pas trop.(des courants d'air) ..
    invite367ee24d
    je suis en train de rénover un ancien entrepôt en logement.
    nous avons isolé le toit avec du metisse (laine de coton )
    de l'exterieur vers l'interieur :
    ardoise
    laine de coton entre chevrons puis 2 passes croisees (29cm au total)
    doublage plafond (placo et/ou bois medium)
    le pare vapeur est-il indispensable dans cette configuration? entre isolant et plaques de doublage?
    merci pour vos infos
  1. pare, freine vapeur ou rien?
    Par invitef20c89ce dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 104
    Dernier message: 04/11/2016, 15h38
  2. Fonction pare vapeur du PE
    Par invite2a1ff9fa dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/03/2007, 19h18
  3. salle de bain frein vapeur ou pare vapeur
    Par invitebbd31842 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/02/2007, 18h56
  4. la fonction pare vapeur du polyéthylène?
    Dernier message: 25/01/2007, 13h00
  5. pare-vapeur unifié
    Par invite8abd9143 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/09/2006, 11h27
