chaudiere granule et chauffe eau solaire
    inviteb86d96ad
    j'aimerai bien avoir vos conseils sur les chaudieres granules jumelees a un chauffe eau solaire pour une maison neuve de 110m².
    ainsi que des renseignements sur le cout de l'installation et le bon fonctionnement de ce systeme.
    merci d'avance.
    invitec7925978
    Re : chaudiere granule et chauffe eau solaire
    c'est dur à dire juste en ayant la superficie.
    Mais une maison neuve bien isolée de 110 m2 :
    chaufferie granulé et silo textile : Puissance 8 kW grand max : 13 000 € (en choisissant une bonne marque cela fonctionne merveilleusement bien...)
    Chauffe eau solaire pour 4 personnes ( double échangeur : solaire et chaudière) à la grande louche 5 000 à 6 000 € suivant la config.
    le CESI permet de produire au mini 50 % de son ECS.
    Et il y a le crédit d'impôt de 50% dessus (matériel seulement hors MOe)
    si ca peut aider
    ECILA
    inviteb86d96ad
    j'aimerai avoir des retours sur une installation de plus de 2 ans
    invitec7925978
    Il n'y a pas de soucis avec une chaudière granulé si c'est une bonne marque.
    j'ai plusieurs exemples de personnes qui on une chaudière aux granulés autrichienne depuis un an et tout se passe bien...
    ECILA
    invitee6023ccc
    Y-a-pas que les Autrichiennes qui marchent, je suis équipé d'une marque du Sud depuis plus de deux ans et cela marche trés bien aussi.
    invite691990f4
    Un bonjour du Gascon,
    J'ai des devis pour ma maison à environ 36000€ pour 200m2 chaudière 30kw avec silo 6 à 7T pâr aspiration + solaire 10m2 de capteurs tube ballon 1000l autrichien.
    c'est pour cela que nous sommes en pleine reflexion malgré notre volonté de moins polluer.
    Nous avons 6 devis differents certain dépasse les 40000€.
    invite7dc6a541
    Bonjour, étant installateur en chauffage je peux vous dire que la pluspart des système de chauffage a granulé/pellet sont de meme qualité, tous dépant de l'investisement de départ, le top actuellement de chaudière a pellet est la marque ###, car cette chaudière peux travaillé en base température et a une régulation climatique donc avec sonde extérieur cela donne un certain avantage, j'ai une installation qui tourne actuellement, une chaudière a granuler de marque ### avec un ballon solaire de 1000 litres de marque ###avec 15 mètres carré de panneaux, chauffage par le sol partout et les propriètaire sont enchantés. VOILA salut
    Pas de publicité SVP.
    Philou67 pour la modération.
    Dernière modification par Philou67 ; 29/08/2007 à 18h07. Motif: pubs supprimée
    inviteb86d96ad
    habitant la savoie (73), j'aimerai si possible voir une installation.
    si plus de renseignements : ###
    merci d'avance
    Les emails sont interdits sur le forum, et c'est pour votre sécurité. Merci de (re)prendre connaissance de la charte.
    Dernière modification par Philou67 ; 29/08/2007 à 18h07. Motif: Email supprimé
  1. connexion entre chaudiere gaz et chauffe eau solaire
    Par inviteb59a602d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 40
    Dernier message: 06/06/2022, 12h04
  2. Chauffe-eau solaire et chaudière à granulés de bois
    Par invitef759396f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 34
    Dernier message: 24/04/2009, 10h21
  3. Chaudiere a granule + ECS Solaire
    Par invite2f5d0e60 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/11/2007, 22h27
  4. chauffe eau par granule
    Par invite2bcec5c3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/06/2007, 16h46
  5. Chauffe eau solaire
    Par invite4d471d9d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/11/2006, 17h43
