VMC, la couper en cas d'absence prolongée
    invite87fc1fd2
    J'occupe ma maison uniquement du samedi au dimanche soir.
    Il s'agit d'une rénovation d'un corps de ferme de 2006 très bien isolée dans laquelle a été installé une VMC simple flux (pas hygro).
    Le système de chauffage est un un PM Tulikivi de 3 t + appoint panneaux rayonnants dans les 4 chambres de l'étage.
    Lorsque je ne suis pas là, le poêle tourne sur l'électricité et maintient 10 à 15° dans la maison.
    Mon raisonnement est le suivant :
    La VMC renouvelle l'air intérieur vicié et évacue la vapeur d'eau. Ce renouvèlement se fait par aspiration d'air frais extérieur au niveau des montants de fenêtres. Il y a donc apport d'air frais remplaçant l'air chaud.
    Nous sommes absents les 3/4 du temps, l'air ne se pollue donc pas et il n'y a pas de production de vapeurs (dans sdb et cuisine).
    Ne pourrais je pas stopper la VMC durant la semaine afin de maximiser l'efficacité de mon chauffage et pouvoir ainsi remonter plus rapidement la température les week-ends.
    Merci de vos conseils
    invite6da71fa7
    Re : VMC, la couper en cas d'absence prolongée
    salut
    c'est clair que sans activité...
    le plus simple à mon avis est de mettre sur le tableau electrique une horloge hebdomadaire, tout les jours tu programme par exemple 1h de fonctionnement (à voir avec le débit, calculer la durée pour un renouvellement de tout le volume de la maison), et le sam/dim un focntionnement continu...
    comme ca tu as quand même une aération la semaine sans mettre la chaleur dehors pour rien, et le we ca focntionne normalement, tu n'as rien à faire... tu peux prévoir aussi un interrupteur pour forcer en cas de we prolongé par exemple...
    c'est comme ca que je ferai
    jpmoya
    je suis d'accord avec darth , la VMC doit tourner au ralenti, au besoin je mettrai un filtre genre papier hygiénique pour ralentir le débit , mais gaffe à l'humiditée
    invite4819cb64
    Je suis en train de proposer ça au conseil municipal pour les écoles, histoire de réduire les coûts: on a émis l'avis que ce genre de moteurs ne supportaient pas des arrêts/démarrage fréquents. Avis?
    invite87fc1fd2
    Bonsoir à tous,
    En cas d'absence prolongée, avec du chauffage, d'où peut venir l'humidité ?;
    fabien56
    Un corps de ferme rénové...en pierre...humidité normale dans les murs.
    invite0324077b
    les mur ne sont pas des producteur d'eau !
    ou bien il faut aller vendre des pierres dans les desert
    oui les vmc tournent trop : il faut les faire marcher que quand elle sont utiles !
    invite8300d35a
    Citation Envoyé par chatelot16 Voir le message
    les mur ne sont pas des producteur d'eau !!
    Producteurs, non, mais pompes, c'est a voir.
    inviteb943ab38
    Non mais si le bâtiment est ancien il ya des risques pour que la rénovation fasse en sorte que l'humidité se concentre sur les murs
    Ca s'appelle des VMC hydroréglables non ?
    Dans le cas d'une VMC simple flux si jamais il y a de l'humidité dans la maison, il y aurait pas un risque pour que des cochonneries se développent dans les gaines en cas de non utilisation ?
    Il n'y a pas 2 vitesses sur ta simple flux farani ?
    Tu connais le debit de ta vmc et le volume de tes pièces humides ?
    Avec un peu de chance l'install a été sous dimensionnée et la faire tourner à petite vitesse pendant ton absence serait un moindre mal...
    invite80d5b7f1
    Citation Envoyé par farani Voir le message
    C'est déjà beaucoup...?
    invite87fc1fd2
    Effectivement, il y a deux vitesses sur ma VMC et elle tourne constamment en petite vitesse.
    En ce qui concerne la rénovation, j'ai mis un film poliane sur toute la surface au sol qui empêche les remontées d'humidité.
    Je sais q'une VMC qui ne marche pas engendre un risque de moisissures, mais je me dis que si il n'y a pas d'émission d'humidité, le risque est limité; néanmoins je n'en suis pas certain, c'est pour cela que je demande des conseils et avis.
    10 à 15°, c'est beaucoup et peu à la fois. Si je ne reste que 48h les week-ends, il faut 8 heures pour remonter en température, donc si je peux gagner quelques degrès durant la semaine et par la même occasion faire des économies d'énergie, ce serait pas mal;
    invite6da71fa7
    salut
    en même temps si ta maison ce n'est pas un sauna niveau humidité, le risque de moisisure est limité... ca coute rien d'essayer, tu verra bien
    pour le chauffage, tu peux mettre un programmateur plus perfectionné, tu garde une température hors gel la semaine, le vendredi tu monte à 15, et 18 la nuit de vend/samedi pour avoir une température confortable quand tu arrive (par exemple, je connais pas ton planning)
    tu as meme des programmateurs que tu peux commander par telephone, un coup de fil à la maison avant de partir et hop...
    inviteb943ab38
    Tu en as profité pour drainé correctement les murs et le sol ?
    cela fait longtemps ?
    Juste une question au passage... pourquoi le choix d'un pdm ?
    Si la maison est faite pour rester une maison de week end durant qq années, un poelle avec moins d'inertie aurais peut etre été une solution plus adéquate... Car maintenir ta maison a 15°c toute la semaine en hiver ca doit commencer a chiffrer au niveau énergie
    inviteb943ab38
    Citation Envoyé par Darth Voir le message
    salut
    +1
    une autre piste... tu achètes une station météo avec mesure de l'humidité et mémoire des mini/maxi, tu débranches ta vmc une semaine et tu vois ce que ca donne en rentrant
    Comme ca tu surveilles les températures et l'humidité
    invite97febde2
    Pourquoi ne pas installé un hygrostat, c'est comme un thermostat mais on règle le seuil selon la valeur d'humidité désirée. Par contre il risque d'y avoir un pb sur le moteur a cause de la régulation (marche/ arret incessants)
    Sinon, un programmateur horaire au niveau du tableau suffirai (par ex: 4 de marche chaque nuit)
    invite69c84a72
    1) la VMC doit rester branchée en permanence, sinon: risque de condensation = tâches noires sur les murs, souvent dans les angles hauts des pièces;
    2) éventuellement commander la VMC via un détecteur d'humidité, c-à-d transformer en VMC hydroréglable.
    Pour le principe on peut p-ê s'étonner de ne pas avoir équipé une maison très bien isolée, avec une VMC à double flux et récupération de chaleur. En effet,la chaleur/énergie produite est à la fois excédentaire (arrivée d'air froid constrante par les fenêtres) et rejetée sans bénéfice par des VMC. Dans le futur, on remplace la production d'énergie par la récupération de celle qui l'est déjà.
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 22/09/2007, 07h55
  2. mon portable ne veut plus ce mettre en veille prolongée
    Par inviteaca1b987 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 25/06/2007, 23h58
