Chaudière à bois normal sur chaudière fioul existante - Page 3
Affichage des résultats 61 à 68 sur 68
  1. #61
    inviteb53e2f2d
    Re : Chaudière à bois normal sur chaudière fioul existante
    Bonjour stoa,
    Comme expliqué ici, les pièces jointes de type image doivent être prioritairement introduite sous forme de fichier de type image (JPEG, PNG ou GIF). Merci de fournir à nouveau des pièces jointes de ce type dans un nouveau message.
    Pour une aide à la conversion, vous pouvez consulter cette aide : /!\ Merci de lire avant de poster!(dans le cas d'un scan, il est possible de demander une sauvegarde sous forme d'image plutôt que document PDF).
    KroM67 pour la modération.
  2. #62
    invitea6ef354c
    Je reprends le sujet un an+ plus tard car je n'ai pas reussi l'aplication des schemas propose dans les messages precedents pour mon cas. J'essaye de mettre en place le schema avec un insert a bois hydrolique en serie avec une chaudiere fioul (et avec un ballon d'accumulation). J'attache le schema de connection que mon plombier/chauffagiste a mis en place. Cela ne marche pas tout a fait comme prevu et le professionnel ne sais pas qoui faire.
    L'idee est comme ceci:
    La chaudiere fioul contienne un ballon 50L qui est maintenu a la temperature entre 50 et 70C. En absence de chauffage bois, la vanne 3 voies V1 melange une partie de retour des radiateurs et l'eau chaude venant de la chaudiere fioul. La vanne de zone V2 ferme le passage vers ballon tempon et l'autre partie d'eau de retour et dirige vers la chaudiere fiuol.
    La chaudiere fioul chauffe aussi l'ESC via bain marie.
    Qund l'insert bois se met en marche, le circulateur B envoie l'eau chaude entre 75 et 80 degrees vers le ballon tempon. Ce circulateur fonctionne souvent de facon intermittent car quand l'eau de retour vers l'insert est froide, l'insert peut
    prendre temps pour arriver a la temperature de sortie reqise. La puissance "peak" de l'insert est quand-meme de 20KW.
    Des que l'eau en-dessus du ballon tampon arrive a 75C, le termostat demarre le circulateur C et change la position de la vanne V2 - celle-ci dirige une partie de l'eau de retour de radiateurs vers le ballon tempon.
    Le probleme:
    - quand il-y-a que "peu" d'eau chaude dans le tampon (par ex. 200L), la chaudiere fioul intervient au bout de quelques minutes. Par ailleur, le 50L dans la chaudiere fioul durent d'habitude ~20min. (a la meme position de la vanne 3 voies V1). Ne devrait il pas le 200L d'eau chaude du ballon durer ~80min. ?
    - En plus, le circulateur C cree un debit (6 l/min je croie) tel que la chaudiere fioul enclanche plus souvent que normallement - d'ou consommation de fioul plus elevee.
    - l'autonomie: J'ai ferme le termostat en-dessus du ballon tampon
    manuellement et j'ai chauffe le ballon pour qu'il arrive a 70C en bas. L'eau chaude qui est accumule avait suffi pour a peu pres 1h et demi de chauffage. Apres cela, la chaudiere fioul se met en marche (en plus comme le circulateur C continue a fonctionner pendant encore un moment je consomme plus de fioul qu'il en faut). Cela me semble difficilement acceptable de faire chauffer le ballon pendant 4-5 hrs pour en avoir que pour 1hr30 du chauffage ensuite. Avec 1000L d'eau rechauffee j'aurais compte pouvoir au moins passer la nuit ?
    Donc, je croie que il a un probleme au niveau hydrolique quelque part.
    J'ai essaye d'enlever le circulateur C. Le circulateur A n'est pas suffisament puissant et il n'y a pas de circulation entre le ballon tampon et la chaudiere fioul.
    Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider a comprendre comment faire les connections pour mettre ma chaudiere fioul, mon insert et mon ballon tampon a bien marcher ensemble ?
    Peut-etre un couplage en serie n'est pas envisageable dans ce cas ?
    Qu'en est il d'un couplage en parallele ?
    merci beacoup en avance,
  3. #63
    invite8a21ede3
    un installateur termine chez mes parents une installation bois/fuel avec ballon tampon de 1000 l
    le schéma est très complexe avec plusieurs vannes motorisées, la chaudière eta sh20 gère seule tout cela
    j'en saurai plus la semaine prochaine
  4. #64
    invitefa838b3f
    stoa, je n'ai pas eut le temps de réfléchir à ton problème, mais déjà, en voyant ton schéma, il me semble que le circulateur C fait double emploi avec le circulateur A...
    Sinon, le schéma me semble très correct (mis à part qu'il est préférable de rajouter un circulateur de recyclage chaudière...).
    Reste donc à trouver pourquoi ça marche si mâl...
    Cordialement, A+
  5. #65
    invitefa838b3f
    re,
    Une lumière m'est venu hier soir en m'endormant ^^ En fait je rectifie mon message précédent, le schéma n'est en effet pas des mieux vu que tu vient faire monter à la température du ballon ta chaudière (et ton ECS au passage). C'est ça qui te pompe toute ton énergie.
    Je ne suis pas du tout spécialiste sur ce type de montage, mais je pense qu'il y a moyen de faire beaucoup mieux avec la chaudières en parallèle...
    A réfléchir... mais je pense que tu va être obligé de faire des modifications importantes...
    invitea6ef354c
    Merci, bdx25, Diabl0
    bdx25 - si vous pouvez avoir le schema de chez vos parents - je suis tres interesse.
    Diabl0, meme si je prefererais aboutir avec un montage en serie - est-il possible d'avoir un schema pour un montage parallel (comme plan B)?
  7. #67
    invite547422fd
    Je remonte cette discussion très intéressante, pour poser une petite question :
    J'ai une chaudière au fioul avec un circuit sur plancher chauffant basse température et un circuit sur radiateur à l'étage.
    J'aimerai ajouter un poêle hydro pour compléter le chauffage en période hivernale et en intersaison.
    Je pense l'ajouter en série, en préchauffe de la chaudière au fioul avec une vanne 3 voies pour choisir entre chaudière seule ou chaudière + poêle.
    Mais qu'en est il des conditions de fonctionnement du poêle ?
    L'eau qui y circule ne doit elle pas avoir une certaine température pour bien fonctionner ?
    Qu'en pensez vous ?
    Ced
  8. #68
    invite547422fd
    J'ai fait un petit dessin de l'installation que j'aimerais mettre en place.
    PS: Pour simplifier, je n'ai pas représenté les vannes d’arrêt et d'isolement, ni les groupes de sécurité...
    http://travail.dyndns.org/schema.jpg
  1. Thermostat sur chaudiere a fioul
    Par invitea241c00a dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2014, 10h09
  2. transformation chaudière fioul en bois ?
    Par Ulyssesourd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 17
    Dernier message: 07/09/2010, 19h00
  3. [Thermique] Chaudière bois ( normal) fioul n'est-ce pas moins cher ?
    Par prof01 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2007, 07h45
  4. Cuisinière/Chaudière sur installation existante
    Par invite292925ed dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/12/2006, 17h33
  5. Chaudière bois ou combi fioul-solaire ?
    Par inviteb126077d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/08/2006, 10h55
