bientôt début des travaux
Affichage des résultats 1 à 30 sur 39
    invitef75d2903
    Salut à tous , après un certain temps d'abscence , je vais enfin commencer mes travaux d'isolation externe , bon dès que tous est la.
    +8cm de liège sur du monomur 37.5
    +10 cm de ouate de cellulose sur les 20cm de LDV dans les combles perdues
    +15cm de je ne sait pas encore trop quoi entre la maison et le garage.
    Je fais aussi une isolation de la dalle et de la fondation (je pense descendre a 30cm sous terre d'environ 8cm de PSE.
    Et je fignole le reste , j'èspere juste arriver a finir avans les grands froids , je vous posterais des photos.
    invitef75d2903
    Re : bientot début des travaux
    Voila le liège est la , 17 m3 , pff ça encombre
    Je vous posterais au fur et à mesure des photos de ma réalisation , vos impressions sont les bienvenues.
    Le site est naze , mais pas eu le temps de faire grand chose
    http://monsite.orange.fr/taratata38-travaux/
    invitef75d2903
    ça avance , mais finalement je pose les plaques avec des cheville plastique , les plots de chaux n'avaient pas l'adhérence sufisante.
    J'ai acheter une plaque de 20cm d'épaisseur de polystirene pour isloer mes caissons de volet roulants , ça devrais le faire.
    J'ai ,finalement acheter de la laine de verre nue pour mes combles , en 10cm ce qui me fera 30cm au total.
    invite3be3c6e3
    continue à nous racontyer c'est intéressant.
    tu auras quel R une fois le mur et ses 2 couches terminées ?
    que mets tu sur le liège pour finir ?
    yann
    invitef75d2903
    Salut , je vais faire un enduits à la chaux , d'environ 1cm , grillagé à la fibre de verre pour eviter les fissures à la jonction des plaques
    Je devrais etre aux alentour de 5 pour les murs
    -terre paille 1cm
    -monomur 37.5: 2.77
    -liège 8cm : 2
    -enduit à la chaux 1cm
    et 7.5 pour les combles perdues
    invite3be3c6e3
    en plus propre tu as de fibre de lin. j'en ai trouvé en rouleaux chez www.akterre.com
    yann
    invitef75d2903
    J'avais acheté mes enduits terre paille chez eux , mais les rouleau en exterieure ne peuvent être enduit , donc pas possible pour moi.
    invitef75d2903
    Donc les panneaux de liège sont à manipuler avec soin , ils sont assez fragile et cassable , faire attention au vent notament , une bonne raffale et hop ils cassent.
    La découpe est aisée , j'utilise une bête scie sauteuse.
    Gare à la poussière de liège , ça en met partous , c'est hyper volatile , la mon aspirateur souffleur de jardin a une nouvelle utilité , c'est l'idéal.
    Je vais attaqué l'isolation des premier caisson de volet roulans , pour ce faire j'ai acheté du polystirene en 20cm d'épaisseur , qui vas venir devans le caisson , puis mes deux couches de liège , je vais avoir des caisson avec un R de 7^^ c'est abusé mais c'est la solution la plus façile , je ferais ensuite des fausses pierres en chaux-liège pour imiter les linteaux en pierre du coin , on verra ça au primptemps.
    invitef75d2903
    Bon je viens de poser presque toute la laine de verre, dehort il fesait gris , pas evident de rajouter , il me reste à faire les deux longueurs ou la hauteur est la plus petite je sent la grosse galère arriver.Par contre c'est la qu'on ce rend compte qu'à la construction j'avais laissé des beaux ponts thermiques , trop pressé sans doute au moment ou je l'avais fais.Les points de force des fermettes sont assez pénible à traiter , je rajouterais sans doute une épaisseur à cet endroit précis.
    nicolas42
    Citation Envoyé par taratata38 Voir le message
    -terre paille 1cm
    -monomur 37.5: 2.77
    -liège 8cm : 2
    comment se passe l'encollage à la chaux. J'attend avec impatience le retour d'experience.
    A moins qu'il ne fasse déjà trop froid ??
    invitef75d2903
    Citation Envoyé par nicolas42 Voir le message
    ça ne marche pas!!
    soit car il fais déjà trop froid , soit car ma chaux (3.5) n'est pas adapté.
    Mais ce qui est sur c'est que c'est long , et pas économe en eau car il faut tres largement détrempé les plaques de liège qui sont couverte de poussière , et ensuite les laissé séché , puis apliquer la colle etc...
    Avec les chevilles plastiques je pense aller 4 5* plus vite.
    invitef75d2903
    Voila la façade Est est finit , et la sud quasiment.
    J'ai fini les linteau coté sud , c'est vraiment pas mal.
    J'ai remplacé une fausse poutre bois , par un linteau en polystirene de 20cm dépaisseur que j'ai découpé , puis recouvert de mes deux couches de liège.
    C'est assez long et minutieux , mais je pense que c'étais la meilleur solution
    nicolas42
    ça ne marche pas!!
    je frequente pas mal le forum, quoique peu posté, là j'ai pas mal de questions car ton projet m'interesse, j'envisage une solution presque similaire (brique std + 14cm de liège).
    1) quand vas tu faire l'enduit ? parce que si ça ne colle pas, n'as tu pas peur que l'enduit ne tienne pas non plus ?? A moins que cela ne tienne pas du fait du poids des plaques ? C'est vrai que le temps n'est pas idéal pour une prise rapide de la chaux, si je me souviens bien, c'est conseillé de l'appliquer entre 5 et 25°. Ce qui veut dire que logiquement tu devrais faire l'enduis au primtemps, à moins que l'hivers ne se pointe pas trop vite, pour l'instant c'est mal parti avec le temps actuel.
    2) Comment gère tu l'interface entre le polystyrene et le liege pour l'enduit ? pas le même coeff de dilatation, .... pas peur des fissures
    Ca me rassure, il est quand même possible de visser les plaques et apparement rapidement, par contre cela n'a pas l'air donné, ça represente quand même 13% du cout du liege qui n'est pas doné, faut il le rappeler
    tu compte réaliser l'enduit toi même ?
    Tiens nous au courant de tes avancées, ça fera au moins un retour d'experience.
    invitef75d2903
    salut et merci de ton interet
    en effet l'enduit sera fait au pimptemp , et je pense que c'est le mix froid/epaisseur/poid qui pose actuellment probleme , la chaux 3.5 que j'ai acheter doit aussi avoir son impact , il faudra de la 2.5.
    Le polystirene est sous deux couches de liège , donc l'enduit ne sera pas dessus (ce qui n'est d'ailleur pas fesable en chaux je crois.
    Pour le cout j'ai négocier les cheville a 39€ht les 200 , soit 12/m² soit 2.79ttc/m².
    Mais au vu du gain de temps et de moyen , car la nul besoin d'un echaffaudage , ce qui aurais été plus dur avec des plaques préencollé avec 5-6kg de chaux et monté à l'échelle.
    La chaux coute en gros 10€ttc le sac et permettais de faire en gros 10m², donc les chevilles sont à peut pret 2-3fois plus chère.
    invitef75d2903
    Façade sud terminée , deux trois points à finir mais rien d'urgent , j'en ai profité pour creuser les fondations d'une deuxieme cabane sur la façade nord , qui me coupera le vent et qui me servira grandement (on a jammais assez de place) , le bois est pret a la scierie à coté , c'est du chataigner qui sera comme le reste non traité.
    Je vous posterais quelque photo de sa conception , très simple et peu chère.
    invite2e773413
    Les chevilles dont tu nous parles sont à frapper ou à viser, car je sais que les 2 existes. Tu as pu les trouver dans les grandes surface spécialisés (style perlinpinpin ) ou par le net.
    Une dernière question as tu une méthode particulière pour isoler le tableau des fenetre car c un gros pont thermique ca.
    invite337e51dd
    Re : bientôt début des travaux
    Bonjour Taratata38 et les autres bien sur.
    Je suit ton chantier avec grand intéret puisque je vais faire exactement la même chose. Il y a juste un truc que je regrète c'est que tes photos soit un peu petites sur ton blog. Mais continu de nous informer de ton chantier et encore merci de nous faire partager ton expèrience.
    nicolas42
    A mon avis la 2.5 ne collera pas mieux, vu qu'il y a moins de composants permettant la prise hydraulique
    [/QUOTE] Pour le cout j'ai négocier les cheville a 39€ht les 200 , soit 12/m² soit 2.79ttc/m².
    La chaux coute en gros 10€ttc le sac et permettais de faire en gros 10m², donc les chevilles sont à peut pret 2-3fois plus chère.[/QUOTE]
    Salut à tous,
    Allez un ptit up pour poser une ou deux questions supp.
    j'ai vu que tu isolais le soubassement ave poly + liege --> ça doit être débordant / mur ? A moins que la dalle soit en retrait.
    Concernant l'enduit, je ne vois aucune mention d'un treilli d'armature (bon tu fais l'enduit toi-même, ca peut expliquer que tu prennes des risques assumés).
    invitef75d2903
    oui j'utilise un soft pas top , je le ferais bientot sous dreamweaver , ce sera mieux
    invitef75d2903
    Citation Envoyé par poulpi Voir le message
    les chevilles sont à frapper , par dix boites j'ai eu un bon prix chez point P , 39€/ht la boite au lieu de 59
    invitef75d2903
    Salut à tous,
    Concernant l'enduit, je ne vois aucune mention d'un treilli d'armature (bon tu fais l'enduit toi-même, ca peut expliquer que tu prennes des risques assumés).[/QUOTE]
    En theorie il ni a pas de debordement , je met 8cm de poly et 8cm de liège.
    En pratique il y a des endroit ou le jointement n'est pas génial , du fait de la non planeité de la façe de la dalle par rapport aux briques , mais je trouverais une solution pour y remedier plus tard.
    Certainement une ceinture en chataigner qui m'evitera aussi la remonté d'humidité par capilarité.
    En effet je mettrais un treilli en fibre de verre , non pas spéciallement pour armé l'enduit , mais pour evité la fissure entre les plaques.
    Celui ci sera fixer à l'aide des même chevilles en plastiques , 1 tous les 3-4m je pense devrait sufire.
    Deevix
    tres interessant ce suivi de travaux, merci beaucoup
    invitef75d2903
    Bon l'armature de l'abri de jardin a été posé , 70KG par piquet en chataigner c'est dur a manipuler , demain je pose la toiture et je pourrais du coup continuer l'isolation du pan nord.
    invitef75d2903
    Premiere impression , il fait chaud dans la maison! , le thermostat de la géothermie (et oui je sait , je m'etais fait avoir^^) qui habituellement positionné sur 20.5 nous donne une sensation agréable (ma femme dit qu'elle à froid , mais a tahiti elle aurait aussi froid) et la bien trop haut.Obligé de le mettre a 20° , le moindre apport d'energie , j'ai par exemple mis deux halogene de 150W en route pour fixer des rideaux, fais de suite monté la temperature de la maison.
    Le hall d'entré , non chauffé avec ma porte un peu fuyante, étais froid , il est désormais a la même température que le reste de la maison.
    La sensation de bien être de la brique est encore plus ressentit, il fais vraiment bon , trop chaud même à mon gout , avec 20°.
    J'ai fais des relevés , l'an passé avec un hiver clément j'ai eu une conso d'electricité pour la pac de 4800kw , on verra en fin d'hiver la consomation pour cette année , j'èspere avoir une baisse de 30% minimun , ce qui me fera amortir cette isolation en 10 ans , et un impacte CO2 immédiat.
    Je compte installer mon CESI courant décembre si tous se passe bien.
    invite2e773413
    En effet voilà un résultat déjà tres positif, félicitation !!!
    J'aurai juste une question concernant les fenetres comment a tu fait pour l'encadrement de celle ci, as tu appliqué la meme technique que pour ta porte?
    invitef75d2903
    Non je n'avais pas assez de dégagement , je vais apliquer 2cm de PSE pour les fenêtres , ce sera toujour ça et cela ne m'encombrera pas trop le passage
    invite8d4af10e
    tu as utilisé quelle marque de chevilles :Spit ou Hilti ?
    invitef75d2903
    Citation Envoyé par jamo Voir le message
    ce sont des spit
    invitef75d2903
    L'abri est fini , il restera les planches , la porte et la toiture à faire , mais du coup je peut continer l'isolation coté nord , j'en ai déjà fais 1/3.
    La manipulation de ces grosses pièces de bois n'a pas été façile , j'en ai encore mal au bras.
    Mais cela me permet de créer un abri de 4m² pour pas chère 200-300€ en gros.
    Etiennebis
    Bravo pour le suivi des travaux.
    J'ai 2 petites questions car je vais surement faire le meme genre de travaux au printemps prochain.
    Pourquoi ne pas mettre aussi du liege pour isoler les fondations ? C'est une histoire de cout ou il y a une autre raison ?
    Concernant les chevilles :
    La 1ere cheville fixe la 1ere couche de liege dans la monomur.
    La seconde cheville fixe la 2eme couche de liege dans la 1ere couche.
    C'est bien ca ?
    Bon courage pour la fin du chantier.
    Etienne
  1. Principe des travaux virtuels
    Par herman dans le forum Physique
    Dernier message: 16/06/2007, 12h51
  2. Un comparatif des instruments de début
    Par invite1f8107db dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 17
    Dernier message: 16/11/2005, 11h37
  3. Portée des travaux de Cantor
    Par invite9d2d3d4c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/05/2005, 11h02
