Construction bioclimatique
    invitebc5d7483
    je souhaite construire une maison en haute Corse (en montagne 800 m d'altitude).
    Après avoir beaucoup cherché d'infos, je pars sur de la brique monomur de 30, avec un enduit extérieur à la chaux et des cloisons intérieur en Fermacell.
    Chauffage par insert avec répartiteur de chaleur, radiateur à inertie en appoint et chauffe-eau solaire.
    Est-ce de bons choix ?
    L'enduit extérieur doit-il aussi jouer le rôle d'isolant ? C'est à dire dois-je utiliser un mélange chaux-chanvre ?
    Sinon que me conseilleriez-vous comme matériaux ?
    Quisit
    Re : Construction bioclimatique
    non, la monomur de 30 est très insuffisante en isolation pour une maison soumise au vent d'altitude... ce qu'ils peuvent être convaincants ces vendeurs de monomur ! (repris en coeur par toutes les publi écologiques peu "techniques")
    la monomur de faible épaisseur n'EST PAS UN BON ISOLANT qu'on se le dise !!!
    l'insert à répartiteur de chaleur dénote une maison cloisonnée (puisqu'on a besoin d'y répartir artificiellement la chaleur ...) par ailleurs les inserts sont loin d'être les champions du rendement.
    quand a tes radiateurs à inertie, ils vont pourrir le beau bilan du chauffe eau solaire ... une maison bien conçue se passe sans problème de chauffage électrique, à confort (et température si si !) supérieur.
    les infos que tu possèdes me semblent d'origine commerciale ...
    - creuse du coté de l'isolation
    - creuse du coté de l'aspect bioclim / solaire passif de ta maison
    - creuse du coté du rendement niveau chauffage, en altitude, en corse, solaire actif ou passif vont donner leur meilleur, tu n'auras besoin que d'un appoint en terme de chauffage, au bois, central dans ta maison, donc nul besoin de répartition si elle est bien conçue
    ton addition va baisser, et tes factures de chauffage aussi. le poste isolation lui, je le crains, va monter
    invitef2588dd5
    Quisit, certain inserts ont des rendements tout à fait convenables car se sont en fait des poêles encastrables dans un bâtit maçonné (dixit doc scan).
    Sinon si il y a besoin d'un appoint électrique, pas lapeine d'investir dans des radiateurs à inertie, des panneaux rayonnant électronique de base suffisent. L'économie permet de sa payer quelques vitres de plus, et au soleil une vitre bien placée cela vaut un radiateur!
  1. Construction bioclimatique
    Par invitebc5d7483 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/10/2007, 11h59
  2. Construction maison bioclimatique 57
    Par invite59ab75fc dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/09/2007, 17h57
  3. Nouvelle construction bioclimatique - votre avis ?
    Par invite9581964f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 20
    Dernier message: 28/07/2006, 10h09
  4. construction bioclimatique et énergie renouvelable
    Par invited01d1ca6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 40
    Dernier message: 12/06/2006, 11h13
