Collectif/ Quelle énergie pour 1600 litres d'eau chaude ?
    nours62
    Bonjour le forum,
    Dans le cadre d'un projet d'une salle de gym à vocation collective une association que je fréquente refléchit sur la production de l'eau chaude sanitaire. Quelle(s) énergie(s) utiliser ?
    L'estimation du besoin : 1000 litres d'eau chaude par jour. avec un pic a 1600 litres le mercredi : pic de 80 personnes accueillies sur la base d'une conso de 20 litres par personne via bouton pressoir et mousseur.
    Les douches seront situés dans un espace contigü au local technique (donc tuyauterie et déperdition réduite).
    La toiture au dessus du local technique est exposée plein sud (environ 25 m2), pas de masque, mais peu de soleil (Pas-de-Calais)
    Un préchauffage de ballons par le solaire est il jouable sous ce ciel gris ? Quelles performances peut-on en attendre ? A quelle température l'eau sera-telle préchauffée ? Quel coût a l'installation ?
    Si cette solution est retenue, quelle autre énergie pour finir le travail de chauffe ou prendre le relais lors des nombreuses journées sans soleil ?
    Le batiment sera chauffé certainement au bois mais c'est possible de réorienter/ajuster ce choix en cohérence avec celui fait pour pour la production d'eau chaude
    Pour info l''électricité est disponible (heures creuses), pas le gaz de ville.
    Batiment de plein pied (combles perdus), 20 cm d'isolant pour les murs, 30 déroulés sur plancher sous les combles (laine de roche).
    Très peu d'ouvertures, sauf au sud.
    Merci de vos lumières !
    invite24f8b32e
    Re : Collectif/ Quelle énergie pour 1600 litres d'eau chaude ?
    il te faut un ballon de 1000l porté à 65°. Apres libre a toi grace a la stratification de ne pas charger les 1000l toute la semaine mais uniquement le mercredi.
    Quant au solaire, il faut a ce moment mettre un ballon bivalent, mais la surface de capteur pour que ce soit efficace, devra etre enorme( au moins 20m²). Si tu utilise cette salle l'été, cela peut etre rentable, dans le cas contraire...
    En terme de marque, tu as pacific, charrot, guillt qui ont des gammes qui peuvent te convenir.
    nours62
    OK, merci de la réponse rapide.
    Le but a a atteindre est donc de chauffer un ballon de 1000 litres a 65°.
    Sachant que le climat de ma région oblige à une période de chauffe assez longue (genre 15 octobre 15 mai), ne serait-il pas plus judicieux d'investir dans une chaudière bois (ou polycombustible) capable non seulement de chauffer le bâtiment (qui sera bien isolé) et de produire un volume d'eau chaude de 1000 litres.
    Existe-t-il des chaudières bois capables de chauffer un tel volume d'eau sanitaire ?
    J'ai lu quelques posts sur les ballons tampons et l'hydroaccumulation… mais dans ce projet il ne s'agit pas d'une "réserve" d'eau pour le chauffage mais d'une eau destinée à être consommée dans la journée.
    J'imagine que l'eau qui sort de la douche doit pas passer avant dans les radiateurs !
    Et si de telles chaudières existent, peut-on également les utiliser en été juste pour satisfaire le besoin d'eau chaude ?
    invite24f8b32e
    C'est tres difficile de repondre a ta question sans faire une etude minimum. Maintenant, je suis egalement du pas de calais, et la chaudiere bois c'est bien, mais c'est de la contrainte.
    Il faut savoir ce que tu veux comme chauauffage dans ta salle ( ventilo convecteur, aerotherm, radiant, convecteurn radiateur...). De la il sera possible de voir la meilleure solutions.
    Quant a ta question sur le ballon, il faut diffferencier le ballon pour l'ecs du ballon de soutiens de chauffage. En effet, en soutiens de chauffage, le ballon est remplie du même liquide que celui des radiateurs. Ainsi, l'eau chaude sanitaire est obtenu simplement par un serpentin. Mais il n'y a aucun contact entre ceux deux liquide. Un ballon ecs quant a lui a un (ou deux) serpentin dans lequel circule le circuit de chauffage ce qui permet de chauffer le contenu du ballon.
    Mais pour voir ce qui est le mieux adapter, il faut faire une etude globale dans les regles de l'art
    nours62
    Merci de la réponse
    Pour la contrainte, on le sait, mais un permanent de l'assoce peut assurer l'alimentation et la surveillance de la bête. Donc c'est pas un problème.
    Compte tenu que le paquet va être mis sur l'isolation, l'assoce pensait simplement à chauffer le bâtiment avec deux poeles bien placés.
    L'éventualité d'une chaudière bois est venue avec la question de l'eau chaude sanitaire, histoire d'optimiser les charges fixes vis a vis d'EDF. Le solaire a également été évoqué.
    Pour l'instant on se renseigne…
    Quelle énergie utiliser pour chauffer ces milles litres d'eau sanitaire ? La même que pour chauffer les 200 m2 plain pied ou pas ? (periode de chauffe de 8 mois)
    ah oui on a des prix canon sur le bois !
  1. [Thermique] Atlantic 200 litres Eau chaude jaune
    Par invitea3129fb4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2007, 18h14
  2. Encombrement installation solaire thermique pour production d'eau chaude sanitaire.
    Par invitedf0f98a2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/03/2007, 08h22
  3. [Thermique] PAS D'EAU CHAUDE mais oui pour le chauffage[résolu]
    Par invite3ec1bf0f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2007, 14h34
  4. Quelle cloison pour ma salle d'eau ?
    Par invite49098a8b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 11/12/2006, 18h03
  5. Réponses: 3
    Dernier message: 09/05/2006, 11h10
