Dans une pièce, située au dessus d'une cave non chauffée, J'ai essayé de faire une isolation du plancher. En fait, j'ai mis 100 mm de LDV entre les solives dans la cave, en dessous du "sous-plancher". Exceptés à qqs endroits inaccessibles.
Tout me semblait bien, jusqu'à ce WE, alors que le vent d'Ouest soufflait à 100 km/h (dehors, pas dans la maison). Dans la pièce, le plancher est abîmé à un endroit et ce WE, le vent rentrait directement dans la chambre. Je ne comprend pas comment. Le plancher est lui même posé sur des chevrons. Ils sont espacés de 40 cm, ce sont des chevrons de 4 à 5 cm de hauteur. Manifestement, il y a une circulation active d'air entre les chevrons.
Soit je laisse comme ça, ça m'évite de casser le plancher. Soit je retire qqs lames du plancher, et je projette de l'ouate de cellulose, entre les chevrons (sur 4 à 5 cm de hauteur). Est ce suffisant pour éviter les entrées d'air?
