Tpe
Tpe
    invite9c2910ff
    Tpe
    bonjour, je fais un TPE (travaux personnels encadrés) sur la résistance thermique des isolants et je cherche une idée pour une expérience. Pouvez-vous me conseiller? Merci d'avance
    invite020f9f42
    Re : Tpe
    bonjour babcoc,
    je fais aussi un TPE,
    sur le lambda des isolants a moins d'un labo spécialisé tu ne peux pas,
    J'ai réalisé une mesure du "déphasage" selon le protocole suivant:
    un chauffe ballon ou bec électrique; l'isolant une 20aine de cm au dessus, un thermomètre dessous et dessus du panneau isolant, ce matin avec la cellulose:
    98° en dessus et 24°dessus,
    bon TPE
    invite4819cb64
    Re : Tpe
    Bah c'est assez facile:
    Je suppose que l'idée c'est de dégager le meilleur isolant et l'épaisseur la plus judicieuse pour isoler:
    Récupérer des boîtes à chaussures (ou des caisses de même taille). Isoler tous les côtés de chaque boîte avec des épaisseurs différentes du même isolant : une boîte sans isolant, une boîte avec 5 cm d'isolant , une avec 10; une avec 20.
    Mettre une ampoule à incandescence de 60 W dedans (90% de l'électricité consommée se dégage sous forme de chaleur, c'est donc comme un petit radiateur)
    Mesurer la température à l'intérieur de la boîte au bout d'une heure, deux heures, 3 heures etc ....
    Témoin: mesurer la température extérieure à la boîte si les essais ne sont pas simultanés.
    Faire la même expérience avec d'autres isolants et comparer sur un tableau les températures, les épaisseurs, la nature du matériau isolant.
    Vous devriez en conclure l'incidence de l'épaisseur, du rôle du matériau (influence du lambda) sur leur capacité à limiter les pertes thermiques.
    Exemple d'isolant facile à trouver: polystyrène, bois, carton, laine (pulls), coton (vêtement), laine de verre (en déchetterie), paille ou foin, terre (enterrer la boîte sous un tas dont on fait varier la grosseur), air (emprisonner la boîte dans des sacs plastiques de différents volumes), cellulose (papier journal en boule ou déchiqueté).
    Il faudra être méticuleux pour bien isoler les boîtes car le moindre interstice influencera énormément les mesures.
    invitee4f3b97d
    Re : Tpe
    Citation Envoyé par 42jerome Voir le message
    Et surtout pour ne pas vous foutre le feu à la boîte avec l'ampoule!!!
    invite4819cb64
    Re : Tpe
    Citation Envoyé par Sarri Voir le message
    Ouais j'y ai pensé après coup...Suffit de prendre une ampoule de 20W ou moins mais incandescente pas fluo compacte.
    invite020f9f42
    Re : Tpe
    JeMesurer la température à l'intérieur de la boîte au bout d'une heure, deux heures, 3 heures etc ....
    les 3heure c'est trop long, les expérience de tpe dure au max 1h,
    la principale incidence et la densité, on a testé la cellulose soi disant a 70kg./m3 elle est a 81, la lbd 55 a 63!!!
    la boite n'est pas une mauvaise idée car elle conserve la chaleur mais les vendeurs souvant des "petits" échantillon, on m'a fourni du 10*15*4, pas de quoi entourer une boite
    la bec électrique permet de moduler la température.
    invite4819cb64
    Re : Tpe
    JKG, votre expérience ne démontre rien du tout parce qu'elle ne compare rien. Vos déductions sur la densité sont fausses.
    Des matériaux différents mais avec la même densité peuvent avoir des coef thermique différents. Ex à 0,5: bois, granulat de cellulose, paille-terre.
    Dans le cas d'un temps de manip réduit, prendre des épaisseurs d'isolants de 0,1,2,3,4,5 cm et voir l'incidence de l'épaisseur, pour une durée d'1 heure, sur la température mesurée dans la boîte.
    Pourquoi se contenter d'échantillons du commerce alors que vous pouvez récupérer des matériaux en quantité et gratuitement pour tester un type de matériau.
    invite020f9f42
    Re : Tpe
    j'ai comparé des matériaux de lambda voisin (0.04,plume ,textile ,laine de bois et cellulose) et la densité influe beaucoup sur le déphasage. Je ne peut pas conclure sur la conductibilmité car c'est impossible dans un labo de lycée général.
    la boite pose un problème conçernant la répartion de la chaleur, le haut sera plus chaud que le bas et les coté.
    Je n'ais pas testé que des matériaux manufuctarés mais aussi la laine brute, le chanvre ensilé et le béton de sciure.
    a+
  1. Tpe
    Par invitec1ec4d0f dans le forum Biologie
    Dernier message: 25/09/2006, 16h26
  2. [Projet TPE] Ce TPE est-il viable ?
    Par invitef0bbf5fb dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 11/12/2005, 15h43
  3. TPE ou pas TPE ?
    Par invite6547489e dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 13/07/2005, 11h20
  4. tpe:maths et nature. autre tpe: néodarwinisme
    Par invite0bd791e1 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 08/01/2005, 18h01
