probleme de consommation
    invite9310bdf8
    bonjour a tous voila mon soucis j'ai une maison de 100 m² avec 1 etage une chaudiere de 1986 une viessmann gasola ou je n'arrive pas a trouver ou mettre un thermosta d'ambiance car je consomme vraiment beaucoup le 12 novembre gdf m'a changer mon compteur et a ce jour soit le 23 decembre j'ai consommer 435.506 metre cube de gaz de ville que faut il que je fasse pour consommer moins merci a tous
    inviteac7a21c4
    Re : probleme de consommation
    Bonjour Pasmag,
    La réponse est somple à dire, plus difficile à expliciter : il te faut isoler pour consommer moins à la base.
    Je laisse les "spécialistes" te répodnre par rapport à ta chaudière, mais comme diraient certains : il faut boucher les trous de la passoire.
    Comment? Vu que c'est au cas-par-cas, je te conseille de lire au moins tuot ce qui est épinglé dans le fil
    Important : Efficacité énergétique, isolation, économies de chauffage ...
    Mis à part cela, quelle est ton isolation (murs, toiture) pour le moment?
    Bonne lecture!
    spoltibrun
    Bonsoir , effarant en effet
    Est'il possible d'avoir plus d'infos , en particulier le taux de conversion de m3 en kw car en calculant rapidement , cela donnerait plus de 44kw/h en prenant 1 m3= 10 kw
    Ce qui me semble énorme
    Quelle est la puissance de la chaudière ?
    jj35
    salut,
    la consommation ne me paraît pas aberrante. Cela fait moins de 180 kWh/m²/an en extrapolant. Sachant que sur la période de référence il a fait plus froid que la normale. C'est pas terrible comme niveau énergétique mais c'est encore dans la moyenne, malheureusement.
    Jean-Jacques.
    trebor
    435,5 m3 de consommé en 40 jours, c'est 11 m3 par jour, si vous chauffez 24h/24, les 100 m2 cela ne semble pas trop important.
    Il y a moyen de réduire si la nuit vous baissez le thermostat à 16°C ainsi que de la journée si la maison est vide (au travail, école,...).
    invite24f8b32e
    Au niveau chaudiere, on peut comparer la consommation d'un vehicule d'il y a 20 ans à un de maintenant:a masse egale, il consomme aujourd'hui 30% de moins. Et bien la chaudiere c'est pareil:c'est du viessmann, c'est du costaud, mais ca a fait son temps. De plus, comme nous n'avons pas eu d'hiver l'année derniere, et un vrai en ce mois de décembre, c'est vrai que ca nous fait un peu bizarre.
    Bien entendu, il ne faut pas hésiter a jeter un oeil au niveau de l'isolation, car comme on dit chez moi, pour remplir une baignoire, l'important n'est pas de tourner le robinet mais de mettre le bouchon!!
    invitea5e30807
    Citation Envoyé par jj35 Voir le message
    salut,
    Jean-Jacques.
    Comment faites vous pour extrapoler la consommation de ce logement en extrapolant à partir de 40 jours de consommation ?
    Merci d'avance pour votre réponse.
    jj35
    salut
    J'ai compté 6 mois de chauffage soit 180 jours. 435 m³ / 40 jours x 180 jours = 1957 m³/an soit environ 20000 kWh/an. 20000 kWh / 100 m² = 200 kWh/m²/an. J'ai minoré ce chiffre car j'ai considéré que la période de référence n'était pas réellement significative. C'est purement subjectif mais le but de ma remarque était de préciser que la consommation bien que très élevée n'avait rien d'"effarant", voilà tout.
    Jean-Jacques.
    invite9310bdf8
    merci ^pour tout vos message donc si je fait la moyenne en fait je consomme beaucoup mais normal par rapport a l'ancienneter de ma chaudiere en ce qui concerne le thermostat est ce necessaire ou je consommerais pareil au niveau de la chaudiere c'est une 24 kw la plus grosse je croit
    invite9d7a05a4
    s'il règne des températures caniculaires dans votre salon en plein hiver, alors effectivement une sonde d'ambiance ramènera ces températures dans la normale et donc vous consommerez moins. En revanche si vous avez dès à présent une température "normale", le fait de rajouter un thermostat d'ambiance va certes vous permettre de moduler les températures en fonction de votre besoin(par programmation), mais vous ne gagnerez pas grand chose en consommation car grosso modo ce que vous gagnez à laisser la pièce à basse température(par exemple la nuit à 16 degrés) vous devez le redépensez au moment de la remontée en température...ça doit faire quelques pourcents de la consommation totale, pas plus.
    invite9310bdf8
    BON ALORS POUR VOUS TOUT EST OK SINON si je vous met le plan electrique vous pourrez me dire ou brancher mon thermosta d'ambiance
    invite9310bdf8
    rebonjour a tous voila j'ai mis mon plan electrique de ma chaudiere et l=j'aimerais savoir ou brancher mon thermosta d'ambience merci pour vos reponse[/IMG]
    spoltibrun
    Thermostat à raccorder en 4 et 5
    invite9310bdf8
    merci pour ta reponse maintenant je vais brancher
    invite9310bdf8
    rebonjour a tous voila je revient sur mon probleme j'ai bien brancher mon thermostat sur 4 et 5 mais meme en le mettant a 35° la chaudiere ne demarre pas que faut il faire la temp sur le thermo m'indique 22°
    spoltibrun
    Il faudrait s'assurer du bon fonctionnement du thermostat
    Il faut tester avec un multimètre si le contact s'établi bien entre les bornes
    herakles
    Animateur Habitat
    tout simplement aussi : ponter les bornes 4 et 5 avec un simple fil = si la chaudière ne démarre toujours pas = le thermostat nest pas en cause ...
    invite9310bdf8
    bon alors voila je croit qu'il y a un blem j'ai fait le pont avec un fil mais la chaudiere ne demare pas cela vient de quoi
    invite9310bdf8
    svp donner moi une solution car je ne sait pas comment faire
    invite9a0ec9c7
    Tu as mis ta chaudière en position "chauffage" au moins ???
    Sinon certains thermostats peuvent piloter de la clim (3 bornes) .essaie de le descendre en hors-gel ou au mini ,si çà déclenche rectifie ton branchement...
    herakles
    Animateur Habitat
    Très juste ....j'avais oublié ce détail !! Commun et deux sorties , une NO et une NC ...
    invite9310bdf8
    je suis daccord pour ca mais j'ai fait un pont direct sur la chaudiere donc elle devrait quand meme demarrer non ?
    invite9a0ec9c7
    Sauf si elle est en position "été"...
    invite9310bdf8
    oui oui pas de probleme elle etait bien en position hiver mais ensuite j'ai penser a autre chose cela viendrait pas du thermosta de la chaudiere qui bloquerait
    invite9310bdf8
    un petit avis s'il vous plait
  1. [Blanc] Whirlpool ADP 9516 - probleme consommation liquide rincage
    Par invite556aaf3a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2007, 19h43
  2. consommation
    Par invitec93cd9c4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2007, 19h43
  3. Problème de consommation d'énergie
    Par Geb dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 04/02/2006, 12h24
  4. Consommation
    Par inviteb0c01f1f dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 27/10/2005, 12h01
  5. Consommation
    Par invite43baa676 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/05/2004, 22h54
