Je me chauffe avec un poele à bois scandinave. Le tuyau du poele passe le plafond (l'isolation au passage du placo est assurée par un "disque" isolant de l'épaisseur du placo), et rejoint ensuite un conduit poujoulat à environ 30 cm au-dessus du plafond, dans les combles.
Mais sur les premiers cm au-dessus du plafond, ce n'est pas du poujoulat, et il n'y a pas d'isolation autour du tuyau (c'est un tuyau simple non isolé donc très chaud).
L'isolation de mes combles est faite avec de la laine de roche en vrac. Pour l'instant, cette laine de roche s'arrête à 15 cm du conduit du poele, ce qui constitue un formidable pont thermique !
Est-ce que je peux mettre de la roche tout contre le tuyau de mon poêle, ou y a-t-il un risque ?
Sinon, y a-t-il un autre moyen pour isoler correctement autour du tuyau du poele ?
