Probléme sur mes baies vitrées (insupportable)
    invite8ec41c91
    Je viens d’emménager dans une maison. Il y a une école maternelle juste à côté. (À 3 ou 4 mètres.) Nous disposons de baies vitrées installé face à la clôture de cette maternelle. (Les enfants viennent jouer comme par hasard en fond de cour, du côté où nous habitons.) Mon problème est le suivant :
    Nos baies vitrées ne sont pas sur 2, mais 3 Blocs (3 Portes donc). La qualité du verre : double vitrage retardateur d’effraction. Cependant au niveau du pvc il est existe des espaces entre les portes, quand on appui sur les portes elles bougent, elles ne sont pas correctement fixées entre elles, ni à leurs rails du plafond. De plus certains joints ne sont plus présents. C’est surement dû à une mauvaise fixation et à une utilisation poussée du précédent propriétaire.
    Au final non seulement le vent et l’air froid passent librement par chaque bord des 3 blocs, et le pire de tous, le bruit des enfants est insupportable, c’est comme si ils étaient entrain de jouer devant nous.
    Que dois-je faire ? Ce n’est vraiment plus supportable.
    Merci pour vos lumières.
    invited24188ba
    Re : Probléme sur mes baies vitrées (insupportable)
    euh... faire changer les fenêtres ?
    Ou essayer d'acheter de l'adhésif spécial (en vente dans les magasions de bricolage) pour calfeutrer. Mais ça sera du mauvais bricolage.
    Même avec des fenêtres neuves, le bruit passera encore : à travers le vitrage (un vitrage antibruit avec 2 verres d'épaisseurs différentes peut réduire le problème), et à travers les entrées d'air neuf (si tu as une VMC simple flux).
    Voilà, désolé mais... faute d'un lourd investissement il va sans doute falloir apprendre à apprécier les jeux d'enfants (moins pire que des bagnoles qui passent en trombe, non ?)
    invite9d7a05a4
    calfeutrage, siliconnage des trous entre le dormant des fenètres et des murs.
    Bouchage des entrées d'aération au niveau des caissons de volets.
    Changer les joints usagés (ça se remplace).
    Mettez un mur antibruit : végétaux, murs en bois...
    Une mauvaise fausse solution: un chien qui aboie pour tenir les enfants à distance...vous risqueriez de ne plus supporter les aboiements.
    Au pire(juste avant la crise de nerfs) et si vous en avez les moyens: changement de l'architecture de votre maison, murage et déplacement des fenètres sur une autre facade.
    Elles sont de quel côté vos fenètres? Au sud, alors c'est dommage de les déplacer. Au nord, alors mieux vaut les mettre au sud ou à l'est (pas à l'ouest si le soleil risque de taper dessus).
    invite8ec41c91
    Merci pour vos réponses,
    et bien mis à part les bords reliés aux murs, au niveau des rails et entre les baies pour le moment je ne voudrais rien changer. Le probléme n'est pas au niveau des vitres, mais au niveau des fixations... les portes jouent entre elles et ne son pas fixé, l'air rentre par tous les coins( 3 vitres donc encore plus de jeu)
    ma femme a de l'hyper accousie c'est trés difficile pour elle.
    je compte faire des changements (exemple ouverture à la française phonique) mais pas pour le moment. Je souhaite pour le moment limité les arrivé d'air donc de bruit.
    une matiére à poser sur les bords, entre les vitres u il y a du jeu ( je penser à de la mousse pour fenêtre par exemple...
    invite8ec41c91
    Aux passage ceux ne sont pas seulement des jeux d'enfants , mais surtout des cries et pleurs d'enfants. je vous laisse imaginer..
    invite0324077b
    oui mais on est pas extra lucide
    les double vitrage c'est fait pour isoler : si il y a des courant d'air c'est que ce n'est pas monté corectement
    ce n'est pas rare de voir remplacer des bonne vieille fenetre en bois par des nouvelle tellement mal monté que c'est pire que la precedente : j'ai peur que ce soit ton cas
    tu peux toujours prendre des photo : les specialiste te diront ce qu'il en pensent
    Dernière modification par Yoghourt ; 10/01/2008 à 18h41. Motif: blanking
    invite824adc59
    Le mieux serait sans doute, à terme, de changer tes vitrages. Il existe des vitrages anti-bruit qui sont d'une extrême efficacité.
    Je me souviens avoir passé une nuit (pour cause d'overbooking...) dans un hôtel situé DANS un aéroport (orly, de mémoire). Vue sur pistes... Je dois dire que j'avais un peu peur, au départ, de ne pas fermer l'oeil de la nuit à cause du bruit. Et bien, aucun problème: l'hôtel était équipé de vitrages anti bruit, on n'entendait RIEN - à tel point que c'en était perturbant de voir atterrir et décoller de gros avions, à quelques dizaines de mètres, sans RIEN entendre.. BRef, l'image, pas le son ...
    Ceci dit, de mémoire, je ne peux te dire s'il s'agissait de double ou de triple vitrage. Par contre je me souviens que les châssis étaient fixes.
    invite24f8b32e
    non,le probleme est celui inherent aux coulissant:ce sont de tres mauvais isolants phoniques et thermique.
    Pourquoi? Simplement car on est en joint brosse et non neoprene.
    De plus, coulissant en pvc signifie souplesse du materiau, et deformation.
    Il n'y a aucune solution correct. Ton vitrage n'est pas a remettre en cause ( un vitrage stadip est forcement phonique)
    Par contre, cette baie est elle corectement fixée. Car il se peut que les bruits passent par une menuiserie isolée au poyurethane.
    Pourrais tu prendre des photos?
    Dernière modification par Yoghourt ; 10/01/2008 à 18h42. Motif: blanking
    invite8ec41c91
    je vais vous prendre des photos dés que possible. En tout cas je suis étonné du nombre de réponse, je suis nouveau sur ce site.
    Merci en tout cas.
    je reviens vers vous dés que possible.
    PS : elles ne sont pas fbien fixé du tout, il suffit de mettre sa main à coté n'importe quel rebord pour sentir l'air entrer à 80 % !! Il suffit que je chuchotte dehors pour que à l 'intérieur on entende... et je n'éxagére pas...
    invite0324077b
    atention toutes les porte coulissante ne sont pas si mauvaise
    j'en ai vu installer il y a longtemps avec un systeme sur la serrure pour que quand on la ferme , toute la porte redescende de presque 1 cm et que ca serre des joints sur toutes les face : tres efficace
    invite8ec41c91
    Oui ça s'appelle coulissante à translation. Comme les modèles pour voitures par exemple.
    Au passage j'ai une info, j'ai les même baies vitrées du côté du salon ( qui donne toujours sur le jardin face à l’école. Mais celle-ci sont à priori bien fixées. Pas de jeu. Seulement, j’ai fais un test ( je ne suis pas là en journée pour entendre les enfants) et j’ai placé mon portable dehors juste devant la baie vitrée à priori bien fixée. Et j’entendais la sonnerie (peut être 30 % moins bien que l’autre coté. Je tends mon oreille sur la vitre et j’entends encore mieux…
    Pour une sonnerie de portable ça donne ça, que dire de cries d’enfants…
    Ils sont à 4 ou 5 mètres. Le portable était à 10 cm de la baie.
    PS : je ne parle pas du côté cuisine, qui laisse passer l’air, le son passe à 90 % de ce côté.
    invite24f8b32e
    pour moi, commence deja a bien calfeutré ton coulissant
    invitea9a82b0b
    N'est-il pas possible de démonter ces fenêtres, remetre des joints jeufs et les remonter correctement ?
    Sinon, ouvre un stand de tir...
    invite8ec41c91
    Le pire c'est que c'est du technal en Alu.
    J'ai fais emmener des gens pour voir ce qu'on pouvait faire... que des commercials..
    Apparement les roulettes sont mortes, les plastique de fixation sont cassé et ce qui fait que les vitres ne tiennent pas au rail.
    à Votre avis à qui dois je faire appel, ce n'est pas vivable, niveau securité, tout le monde peut rentrer en plus... suffit de pousser fort
    Ciscoo
    Si ta baie vitrée est vraiment en mauvais état, ou pas réparable par un simple réglage ou par un changempent de certaines roulettes, je ne vois que deux solutions :
    * la changer
    * en mettre une autre au nu extérieur du mur.
    Du point de vu acoustique, la seconde solution est certainement meilleure que la première, et pas plus chère que la première (puisque tu profiteras de l'affaiblissement acoustique apporté par chacune des baies, même si celui de l'ancienne est...).
    Bonne journée.
    Cisco66
    Puche
    Elles ont quel âge, tes fenêtres? Il est peut-être encore possible de solliciter l'entreprise et sa garantie décennale? Si tu n'as pas la facture et que l'ancien propriétaire ne répond pas, tu peux toujours passer par le notaire pour qu'il s'occupe de récupérer les papiers.
    J'ai l'impression pour ma part qu'essayer de calfeutrer ne changera pas grand'chose et qu'il faut les changer... mais à vérifier.
    Bon courage en tous cas!
    invitebd814e51
    Smile Re : Probléme sur mes baies vitrées (insupportable)
    Citation Envoyé par alisamimi Voir le message
    Sales gosses!!!!!!!!!!!!!!!
    invite90bb2978
    Avant toute chose et certainement avant des dépenses conséquentes, j'essaierais de calfeutrer les chassis à la mousse PU. Les installateurs sont toujours radins avec cette mousse et c'est pourtant elle qui fixe les chassis, qui assure l'étanchéité à l'air et au bruit.
    riri
    invite86cf585e
    probleme de baie vitrée avec humidité
    bonjour a tous,
    je viens vers vous car sur ma baie vitrée j'ai toujours de la condensation et du coup des goutellettes d'eau se forme sur l'alu et retombe sur le carrelage qui est donc humide voir trempé!!!!on m'a dit de verifier ma vmc qui a été réparer voici 1 mois mais plus de soucis pour les autres fenetres sauf pour ma baie ou u le probleme persiste!!!en esperant avoir des conseils ou tout simplement me dire quel peut etre le souci!!!!!merci d'avance
    Did67
    Re : probleme de baie vitrée avec humidité
    Tu risques fort d'avoir un cadre alu de mauvaise qualité, pas assez isolant (sans rupteurs de ponts thermiques). Résultat : le froid "rentre" et quoi que tu fasses, condensation sur ce point froid car tu passes en-dessous du point de rosée...
    J'ai exactement la même chose au boulot, avec pourtant une VMC DF assez puissante... Suite sûrement à des économies de bout de chandelle lors des travaux !
  1. Baies vitrées et/ou véranda
    Par inviteee5bc46a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 27
    Dernier message: 14/04/2012, 19h45
  2. Isolation thermique efficace des baies vitrées
    Par Ciscoo dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 99
    Dernier message: 20/01/2010, 12h06
  3. portes vitrées
    Par invite970731af dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2006, 15h47
