Chauffage : variation rapide de pression
    invitecf18a689
    j'ai une installation fuel basique, sans électronique....
    Sur ma chaudière un indicateur de pression.
    En cours de journée (donc à régime stable de la chaudière sur 60°) l'indicateur de pression chute de 2 à 1,5 bar en 30 minutes environ...
    J'injecte de l'eau dans le circuit, remonte à 2 ... mais rechute à 1,5 bar.
    Normal ou Fuite ? Je ne vois aucune trace d'eau nulle part pour le moment !
    Merci pour vos conseils et remarques
    invitee0d7a453
    Re : Chauffage : variation rapide de pression
    on peut penser à une fuite, mais si la pression se stabilise à 1.5, ce pourrait être la soupape de sécurité qui se déclenche, elle est peut être fatiguée, bien souvent on met une 3 bars. Remettre à 2 et voir si la soupape ne fuit pas.
    si ça marche à 1.5 pourquoi vouloir mettre 2?
    personnellement, j'ai une installation mixte gaz et bois, avec un réseau d'eau pas terrible, je ne peux pas avoir plus de 1.5 et je n'ai pas de problèmes.
    invitecf18a689
    je me suis peut être affolé un peu vite : les oscillations de pression semble très lié à la température : ma chaudière varie entre 60 et 70° et bien la pression oscille en même temps.
    Le réglage de la vanne 3 voies aussi semble avoir un impact... Mais après plusieurs jour, elle remonte à 2 bars quand même.
    Un "effet de bord" que j'assimile à un problème de pression c'est le bruit d'eau que fait ma vanne 3 voies lorsque je la règle. Ca c'est aussi très mystérieux pour moi.
    Difficile de décrire un son sur un Forum mais :
    - entre 4 et 6 sur 10 : pas de bruit
    - si je baisse vers 2-3 ça glougloute ; comme si il y avait de bulles ; je dis "comme si", je n'en sais rien
    - si je monte vers 8-9 ça siffle plutôt ; "comme si" la pression augmentait fortement.
    C'est TRES mystérieux pour moi ça !
    florisound
    Normalement pres de la chaudiere tu as un vase d'expansion (petit bidon rouge).
    C'est celui ci qui est censé absorber les variations de la dilatation de l'eau entre installation chaude ou froide.
    Si tu as des variations non negligeable de pression , celui si peut etre simplement etre dégonflé , donc la pression de l'eau le rempli et il ne joue plus son rôle ou surgonflé la l'eau ne peut pas rentrer .
    Si tu as des glouglous c'est quil y a de l'air ...
    Lorsque tu fait l'appoint de l'eau peut tu estimer la quantité que tu introduit ? vis a vis de ce ballon rouge?
    Si tu estime que tu met peu d'eau pour atteindre 3 bar vis a vis de la taille de ce ballon rouge c'est qu'il ne joue plus son rôle.
    alors contact un ami ou specialiste...
    invitecf18a689
    Bonjour, désolé pour le délai de réponse, j'ai du zapper une notification par email :-/
    Pour les glouglous, ok, mais il faut peut être corréler cette "entrée" d'air avec la "perte" d'eau et donc une fuite quelque part ?
    En effet j'ai ce ballon rouge.
    Si le ballon rouge se remplit d'eau (membrane déchirée) alors, au bout d'un moment, il est plein ? Soit il déborde, soit la pression se met à monter inexorablement à chaque ajout d'eau ?
    J'ai un mano sur ce ballon qui indique la même chose que sur ma chaudière. Ce mano comme celui de de la chaudière possède un curseur manuel rouge, respectivement sur 1,5 bars et 2 bars. Le mano du ballon à en plus un secteur vert qui va jusqu'à 2,5 bars. Enfin il possède un trait rouge à 3 bars.
    Il ne faut pas être un génie pour comprendre que la pression optimum se situe autour de 2 bars (sous réserve que ces curseurs manuels sont à la bonne place).
    J'ai une arrivée d'eau diamètre 14 avec une vanne 1/4 de tour. J'étais à 1,5 bar. J'ai ouvert le robinet et compté jusqu'à 4, les 2 manos sont arrivés à 2,0 bars.
    A ta question je réponds : j'ajoute très peu d'eau pour gagner 0,5 bars en comparaison de la taille de ce ballon qui fait au moins 20 litres.
    Voilà, j'irais voir dans un heure ou en est la pression.
    beberbrouillat
    Si ton vase d'expansion ne sonne pas creux quand tu tape contre , c'est qu'il est plein d'eau, donc a regonfler.
    invitecf18a689
    ca se regonfle soit-même ?
    beberbrouillat
    Oui, tu fais tomber la pression d'eau et tu compense avec de l'air
  1. [Thermique] Pb variation de pression dans chauffage central Frisquet hydroconfort 80/450 de 2001
    Par invited706754d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/03/2011, 14h30
  2. variation de pression
    Par invitea23c0e13 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/09/2008, 10h10
  3. question rapide sur la variation d'une fonction.
    Par invite621a8f3c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/11/2007, 10h51
  4. Chauffage rapide
    Par invitedd33a21f dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 17/05/2007, 13h33
  5. variation de pression
    Par invite2947f6c2 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/09/2005, 22h56
