variation de pression
    invitea23c0e13
    bonjour je n'arrive pas a répondre a une question d'un DM je ne voit pas du tout comment l'on peut savoir cela
    soit la réaction du second ordre par rapport au méthoxyméthane,réalisé dans une enceinte de huit litres a la température de degrés celsius.a l'instant initial on n'introduit que du méthoxymétane
    CH3-O-CH3 donne CH4 + H2 + CO
    a la fin la pression vaut 2.4.10^5 Pa.que valait la pression initiale P0?
    merci de votre aide
    HarleyApril
    Re : variation de pression
    Bonjour chimiste matinale
    Voici donc une réaction qui ne met en jeu que des gaz.
    Je note que le nombre de molécules gazeuses varie au cours de la réaction.
    On passe ainsi d'une molécule de méthoxyméthane à trois molécules de gaz.
    Sachant par ailleurs que le nombre de moles de gaz est relié à la pression par PV=nRT, tu dois commencer à sentir venir le truc.
    Selon ton niveau, tu pourras avoir besoin de faire un tableau d'avancement pour traduire tout ce verbiage en nombres.
    Bonne continuation
    invitea23c0e13
    j'y ai pensé a cette formule mais on a pas n0 et ensuite a partir de P0 je doit trouver la concentration du méthoxyméthane initial comment avoir P0 si on a pas n0?
    HarleyApril
    soit no la quantité initiale
    quelle est la quantité finale de gaz ?
    soit Po la pression initiale, on a :
    PoV=noRT
    soit Pf la pression finale, on a :
    PfV='ce que tu as calculé en fonction de no'*RT
    en faisant le rapport de ces deux équations, tu vas t'en sortir
    invitea23c0e13
    donc P0/Pf=no/(no-xf)
    on trouve Po=(Pfno)/(no-xf) il reste toujorus des inconnus
    HarleyApril
    ah, c'est donc là que tu coinces
    fais un tableau d'avancement s'il le faut, mais tu dois trouver qu'à l'état final, il n'y a plus de réactif (méthoxyméthane) et donc qu'il y a no de méthane, no de monoxyde de carbone et no de dihydrogène
    ce qui fait 3no de gaz en tout
    tu vas continuer sans moi car le maréchal va arriver pour ferrer les chevaux (combien de mamelles a un cheval ferré ?)
  1. Perte de charge: Variation vitesse ou pression?
    Par invite191f32ca dans le forum Physique
    Dernier message: 08/04/2009, 20h28
  2. Equation générale d'une variation brutale de pression !
    Par invitebd2b1648 dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 24/11/2008, 20h42
  3. [Thermique] variation pression sur chaudiere
    Par invite51a116aa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2008, 17h12
  4. variation de la pression d'un gaz a température constante
    Par invite28959126 dans le forum Physique
    Réponses: 19
    Dernier message: 01/02/2006, 05h31
  5. variation de pression
    Par invite2947f6c2 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/09/2005, 21h56
