que mettre a la place ,d une cheminé qui tire pas
Vue hybride
    invited30f8b53
    Re : que mettre a la place ,d une cheminé qui tire pas
    Pour ta cheminée, c'est simple... Il faut que ta cheminée dépasse de 1,20 m la pente des toits environnant ta cheminée.
    Si ta toiture est la seule dans la zone, une parallèle 1.20m plus haut que ta toiture doit être tracée de façon imaginaire et ta chaminée doit dépasser cette ligne.
    Si d'autres toitures sont dans la zone, trace aussi des parallèles imaginaires à 1,20m, la cheminée doit dépasser ces lignes.
    Celle-ci doit donc dépasser les lignes pour être prise dans les vents dominants.
    En ce qui concerne les histoires de fenêtres à ouvrir, etc... c'est de la foutaise. Si ta pièce manque d'air, le feu va s'étouffer, c'est tout.
    invite4f7a60b6
    Citation Envoyé par lmcdamien Voir le message
    merci pour ta réponse, mais si tu lit se que j ai écrit la "mauvaise cheminé" a une sortie en bas de toit et dans un coin,(donc 1.20m plus la hauteur du toit) pour moi c est tout a fait normal quelle ne tire pas , l autre dépasse le sommet et j ai aucun problème , donc je répète ma question ;
    si je met un tuyau a l intérieur du conduit et un insert,dans le foyer ouvert et avec une sortie (tuyau) éventuellement plus haute que la cheminée,je serais gagnant ou non, si oui, je peut mettre une ventilation et des sorties pour les pièces du dessus ou non????
    merci de vos réponses.
    inviteb53e2f2d
    Citation Envoyé par michel dhieux Voir le message
    Et bien si tu estimes que d'avoir enfin du tirage, c'est etre gagnant, et bien oui tu seras gagnant...
    invite6504b92a
    tu sais en matiere de cheminée surtout dans les vielles maisons, elles ne respectaient pas toujours les bonnes proportions pour tirer convenablement!
    Elle étaient souvent en 6-4-2.Le controle fenetre et bouteille c'est pour voir rapidement si elle est "récupérable".Un truc d'un vieux fumiste dont je ne me permettrai pas de parler de foutaise. Mais tu dois etre probablement du métier et doit installer des inserts! Là on parlait foyer ouvert!
    invite4f7a60b6
    bonsoir et merci de vos réponses,
    mais j ai l impression excusez moi , d écrire dans le vide, et pourtant , c est dans le titre, je reformule alors: quel appareil fermé (insert,poele, autres) avec un tube pour l évacuation des gaz brûlés et fumés dois-je mettre ,tube empruntant le conduit existant dans le foyer de cette cheminé qui tire
    pas et ,éventuellement, une modification.......par exemple entré d air venant de l extérieur,autres.
    c est appareil quel qu il soit va t il fonctionner convenablement
    invite0324077b
    le tirage sera amelioré grace a ton tube montant plus haut que la cheminé d'origine : mais il sera diminué par le refroidissement du a ton effet de recuperateur de chaleur et par le fait que le tuyau sera forcement plus petit que le conduit
    pour aller plus loin il faut voir les dimension des tuyau et de l'insert ...
    personelement je ne suis pas partisant de la recuperation de chaleur dans le conduit de fumé : c'est faussement simple
    je prefere un vrais echangeur de chaleur prenant la chaleur de la fumé a la sortie du fourneau pour chauffer de l'air et un ventilateur electrique
    le ventilateur est protégé de la chaleur par l'echangeur
    en cas de panne d'electricité un clapet s'ouvre et laisse passer la fumé en direct dans le conduit
    Dernière modification par Yoghourt ; 22/01/2008 à 20h03. Motif: blanking
  1. Mettre un relai a la place d'une LED
    Par invite17fea086 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 27/01/2008, 09h32
  2. Logiciel pour mettre en place une modélisation
    Par invite2313209787891133 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/12/2007, 21h09
  3. Une relation que je n'arrive pas à mettre en évidence
    Par Seirios dans le forum Physique
    Dernier message: 02/01/2007, 21h24
  4. taupin qui ne se sent pas à sa place en sup ne sait pas quoi faire
    Par inviteaeeb6d8b dans le forum Orientation après le BAC
    Réponses: 41
    Dernier message: 28/09/2005, 14h22
