C'est bien ce que je pensais. La laine de roche est donc plus adaptée à un bardage ou un treillis type Nergalto qui permettent cette ventilation plutôt qu'à une simple trame dans l'enduit.
euh ..ludocool part sur un bardage bois avec lame d'air ...et pour ma part je préfèrerais la laine minérale , bien que j'aie déjà préco,isé du roofmate (dow chemical , couleur bleue , EPX )
DIs moi herakles, je comptais descendre l'isolation en dessus de la dalle pour les pont thermiques, c'est faisable?(sachant que ca sera sous terre....)
De plus peut tu me donner un lien pour ta 2eme photo?
c'est un jpeg d'une vieille doc sur le coffre tunnel du fabricant fibralith datant de 82 , juste pour info sur les VR pour isolation par l'extérieur , d'autres fabricants existent mais je ne dois pas faire de la pub...De plus peut tu me donner un lien pour ta 2eme photo?
c'est faisable , en arrêtant le bardage bois à 20cms du sol ,en mettant un solin d'arrêt de l'isolant supérieur - avec goutte d'eau (pour rejet des eaux de pluie vers l'extérieur ) - et en reprenant l'isolation du dessous avec du roofmate- protégé par ce solin , puis -par-dessus-: protection mécanique par des plaques de fibre-ciment + géomembrane fitrante et drainante vers un drain correctement placé à 20 ou 30cms des fondations (en gironde , le sol est souivent sablonneux )
nappe phréatique ?
voir le site de afitex.fr à la rubrique somdrain RT5 ou le site de doerken.fr pour le terrax , etc ..pour vos problèmes de protection de l'isolant .
nan,pas de nappe,terrain imperméable et calcaire...c'est faisable , en arrêtant le bardage bois à 20cms du sol ,en mettant un solin d'arrêt de l'isolant supérieur - avec goutte d'eau (pour rejet des eaux de pluie vers l'extérieur ) - et en reprenant l'isolation du dessous avec du roofmate- protégé par ce solin , puis -par-dessus-: protection mécanique par des plaques de fibre-ciment + géomembrane fitrante et drainante vers un drain correctement placé à 20 ou 30cms des fondations (en gironde , le sol est souivent sablonneux )
nappe phréatique ?
ENcore merci,c'est sympa![]()
de rien , de rien ,
puisque tu vas creuser des fondations , penses à l'opportunité de placer un puits canadien ( double tubage en tuyaux de grés ou polypropylène alimentaire ) tournant autour des fondations et à 1m de ces derniers au moins .![]()
les étés sont chauds en Gironde ...et les hivers froids ...voir ce site intéressant ..et remarquer l'astuce : hourdis béton pour protéger l'isolant vertical des murs de fondations ..+ delta ms-drain
http://pulligny38.free.fr/linotte/ac...imentation.htm
LE puit canadien est prévu,gaine alimentaire de 160 en 50 m...J'essaie de farie une bonne maison!de rien , de rien ,
gaine de 160 un peu faiblarde comme diamètre , d'autant plus qu'elle est annelée , avec des poches d'air dans les anneaux = pas tellement de surface d'échange = il vaudrait mieux 30ml de tranchée en 0. 80 m de large avec deux gaines de 160 espacées ..ou prendre les tuyaux de grès (cf livre de b herzog )![]()
JE voulais faire ca aussi,mais avec le logiciel comfie,une gaine de 50m de 160 reveint au méme...
et le logiciel COMFIE sait aussi faire la vraie différence entre une paroi en PPE avec poche d'air et une paroi en grès ? les chiffres ne changent pas quand tu tapes " tuyau grès " ou "tuyau ciment " ou "tuyau PP annelé "
il y a tuyau PP compact ( adduction d'eau sous forte pression, parois compactes de 10 mm ) et tuyau PP annelé (adduction d'eau simple , double paroi alvéolaire concentrique )
j'en doute un peu ..
tu devrais expérimenter par toi-même en enterrant sous un tas de sable ton tuyau de 160 ppe annelé et un tuyau grès de même diamètre nominal , tous deux de la même longueur et placer deux sondes de T° à chaque sortie , et assurer le même débit de ventilation pour chaque tube ...
ne pas oublier que le débit d'air varie du simple au triple selon qu'on est en hiver (mini..mini..) et en été ( débit 2 x vol habitable ..) et là la conductivité de la terre et de la paroi a une importance , si en 160 monotube c'est bon en hiver , cela risque de ne pas l'être en été ...la terre se réchauffant rapidement sur cette faible surface de contact...
Dernière modification par herakles ; 16/03/2008 à 12h45.
Les gaines annelées ne risquent-elles pas d'empêcher l'écoulement des condensats?
non , les gaines sont à double peau , une lisse à l'intérieur et l'autre , plissée ,à l'extérieur , avec de l'air entre les 2 parois !
il y en a de qualité alimentaire et même une gaine d'un fabricant allemand avec la paroi interne traitée aux sels d'argent ( bactéricide , quoi..)
Tout compte fais j'ai suivie ton conseil(j'ai hésité un bout de temps....) j'ai coupé la gaine en 2 et j'ai fais 2 tranchés de 2m de profondeur 25m diam 160,voilou....gaine de 160 un peu faiblarde comme diamètre , d'autant plus qu'elle est annelée , avec des poches d'air dans les anneaux = pas tellement de surface d'échange = il vaudrait mieux 30ml de tranchée en 0. 80 m de large avec deux gaines de 160 espacées ..ou prendre les tuyaux de grès (cf livre de b herzog )
j'espère que tu as mis deux gaines de 160 dans chaque tranchée ? gaines plaquées contre les parois opposées de la trancheée ? soit au total 100ml divisées en 4 : bone surface d'échaungeavec la terre et faible perte d e charge pour le ventilo ...
euh quatre gaine ca fais beaucoup,non?....100m.....
c'est le prix des tranchées qui est plus important que le prix au ml de deux gaines , alors autant profiter d'avoir une belle surface d'échange avec un surcoût moindre , vu que la paroi de ces TPC de 160 est loin d'avoir la même conductivité que celle d'un tuyau de grés deux fois plus cher .
Alors soit deux tuyaux de grès de 200mm soit 4 tuyaux de 160 mm = même coefficient de performance et aussi moins de pertes de charge( ta VMC t'en sera reconnaissante ..) .. allez , fonce !!!
