J'ai construit une maison en BVB (parpaing bois)
Affichage des résultats 1 à 30 sur 110
Vue hybride
    inviteb01fdc6a
    Re : J'ai construit une maison en BVB (parpaing bois)
    bravo
    cela me donne envie surtout que je suis en Alsace et que cette entreprise est à Pfastatt.
    Depuis que je suis locataire et mes déboires de chaudiere : je me pose la question d'être "proprio".
    Je me posais la question entre racheter une vieille maison de village de 170m2 mais à rénover/remettre au gout du jour pour 200 000 euro et cette solution de maison en bois pour 120m2 et 120 000 euros...avec l'avantage d'avoir une maison un peu atypique...et sympa..
    Mais c'est vrai que j'ai du mal à imaginer ses murs en bois comme isolant...c'est juste psychologique !!
    En tout cas bravo !!!
    Peut être devrais je me prendre aussi quelques mois de "vacances" pour construire !
    invite9d29f423
    je suis ravie de trouver quelqu'un qui a une véritable expérience du parpaing bois...
    en effet, avec mon mari, on souhaite se lancer dans une autoconstruction, et le parpaing de bois pourrait être notre solution...
    c'est donc désespérément que nous cherchons des témoignages. j'ai vu votre maison en photo, elle est très jolie!!!
    pouve-vous nous donner des renseignements supplémentaires:
    - le prix (environ) au mètre carré?
    - la réelle facilité ou non du montage?
    - l'efficacité quant à l'isolation?
    - l'entretien extérieur des parpaings?
    et puis, tout autre détail que je dois oublier... je suis preneuse de toutes les informations possibles!!!
    d'avance merci beaucoup, et encore félicitations pour votre maison!
    invitef91d68e6
    Bonjour. parlons du prix, je vais vous le laisser calculer: 54000€ pour 120M2 charpente comprise et tenant compte du cas particulièrement travaillé de la maison. J'imagine qu'une maison dite carrée serait bien moins coûteuse. Pour la mise en oeuvre, pas de difficulté majeure, un parpaing pèse 4 kg. Acheter une visseuse type "dewalt" environ 400€ mais nécessaire pour visser des vis de 11 cm. Il paraît que les vis placo (les noires) sont parfaites, ne vous laissez pas abuser comme moi par des vis soi-disant étudiées pour et donc plus chères, j'en ai mis 30 000 !!!.Ce fut un poil fatigant mais quel pied nom de Dieu!!!
    invitef91d68e6
    J'ai oublié l'entretien extérieur: deux possibilités, vous achetez des parpaings traités par oléothermie (ils sont préchauffés et ensuite trempés dans un bain d'huile chaud. étant saturés de gras ils deviennent insensibles à l'eau. Deuxième méthode vous achetez du textrol (de l'huile colorée selon votre goût) c'est la méthode que nous avons privilégiée (environ 200€ le bidon de 20 litres) nous en avons utilisé 30 litres pour 2 couches, et la maison est belle depuis deux ans. Ce produit ne fait pas de film ne pèle pas et les teintes ne s'additionnent pas comme pour les lasures et vous repassez une couche supplémentaire lorsque la façade s'éclaircit, sans aucune préparation.
    invited1a143e5
    tu peux nous décrire la taille des parpaings de bois et l'épaisseur du liège que tu as employé . Je pense que tu as mis le liège à l'intérieur. Et les résultats en terme de confort et d'isolation sont - il satisafaisant ?
    Les fils électriques passent dans le parapaings ou dans un vide d'air ou autrement ?
    invitef91d68e6
    Bonsoir. La taille des parpaings pour les murs extérieurs:19 cm; pour les cloisons 14 cm. Le liège: 6 cm en deux fois 3 cm ce qui permet de décaler les joints et ainsi éviter une entrée d'eau éventuelle bien qu'avec des tuiles en bois le risque soit restreint. Les fils électriques, ah vaste question: Tout est sous chape, les remontées pour les prises et les éclairages tête de lit: il faut percer les parpaings au fur et à mesure de la pose avec une mèche plate de 26 et glisser un bout de gaine pour ne pas oublier le tour duivant. Pour les interrupteurs pas de problème, les fils remontent dans les épaisseurs des cloisons puisqu'après elles sont habillées. ( j'espère avoir été clair) Pas évident d'expliquer mais tellement facile à faire. Que du plaisir!!!
    invitebc224f0b
    Les 6 cm de liège, c'est donc pour la toiture ???
    invitef91d68e6
    c'est pour remplacer la laine de roche ou de verre
    invited1a143e5
    Citation Envoyé par nicolyves Voir le message
    Donc sur les murs ou la toiture ou les 2 ?
    invitef91d68e6
    j'ai mis du liège sous les chevrons. les murs n'ont besoin de rien puisque le bois fait 19 cm d'épaisseur. Par ailleurs j'ai posé 6 cm de liège sous carrelage afin d'éviter les évasions de chaleur dans le sous-sol.
    invitef91d68e6
    J'ai enfin compris comment envoyer une pièce jointe. Voici donc à quoi ressemble La Maison selon mon épouse et moi
    invite9d29f423
    sympa toutes les infos...
    mais puvez-vous me dire si réellement un mur de 19 cm d'épaisseur en bois est suffisant comme isolant? mon mari a du mal à y croire... merci
    invite76cc03ad
    Je trouve votre maison relativement bien négociée, moi pour une étude de 129m² j'ai eu un devis à hauteur de 66OOO euros TTC (hors charpente et cloisons intérieures) qui m'oblige à serrer la ceinture pour le reste... Quel est votre secret ?
  1. Isolation des fondations en renovation / maison parpaing + polystirène-placo de 1986
    Par apap dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/12/2014, 13h41
  2. Système constructif pour une maison très bien isolée, mais n'ayant pas l'aspect bois?
    Par tannoz dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 20
    Dernier message: 03/07/2010, 20h39
  3. L'impact d'un Mur Massif bois dans une maison passive
    Par invite0e610d8d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/01/2008, 13h12
  4. Maison en bois - Brique, légo ou parpaing en bois pour autoconstruction
    Par invite515d8014 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/05/2007, 15h18
  5. chauffage bois dans une maison normande avec solivage apparent
    Par invitee208dca9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/11/2006, 17h25
