Quelle isolation pour la maison?
Affichage des résultats du sondage: quelle isolation pour sa maison?
Votants
9. Vous ne pouvez pas participer à ce sondage.
  • Laine de verre
    9 100,00%
  • isolant mince aluminium
    0 0%
    invitedec416f8
    Nous sommes en pleine renovation de notre maison. Mon entrepreneur me conseil vivement une isolation mince en aluminium m'etant en avant le gain de place, sa qualité isolante et sa facilité d'installation. Connaissez vous ce type d'isolation et qu'en pensez- vous?
    invitedbb5457c
    Re : Quelle isolation pour la maison?
    Il y a eut quelques posts sur ce sujet (test la fonction recherche).
    Pour faire rapide : La conclusion était que les isolants minces ne servent à rien...
    herakles
    Animateur Habitat
    voyez sur le site du CSTB les conclusions d'un rapport d'essais sur les IMR (isolants minces réflectifs )
    je dirais qu'à surface et isolation égale , les isolants comme la LDR+pare-vapeur de 3 à 4 fois moins cher !
    par ailleurs , les IMR doivent être posés suivant des règles rigoureuses du fait de leur gand étanchéité et le CSTB prône leur utilisation combinée avec un isolant classique respirant pour ne pas endommager la charpente en emprisonnant de l'humidité : l'IMR étant à poser cote chaud en premier comme un pare-vapeur "haut de gamme" avec lame d'air des deux côtés ..jamais au-dessus d'une isolation existante , par dessus la charpente ..
    Garlik
    Yast, je te conseille la lecture de ces 2 fils sur le sujet :
    http://forums.futura-sciences.com/sh...d.php?t=173193
    et
    http://forums.futura-sciences.com/sh...d.php?t=193709
    Mon avis : inutile, inefficace, cher et potentiellement dangereux pour les charpentes.
    herakles
    Animateur Habitat
    http://forums.futura-sciences.com/post1523469-19.html
    ci dessus l'avis d'un utilisateur plus que déçu ...
    invitef4dff4af
    excellents info's. J'ai jamais fait confiance à ce genre en couche mince.
    Pourtant comme ils disent ça vaut 20cm de laine de verre.
    C'est pas possible qu'une telle pub peut être faite.
    Mais c'est dommage quand-même c'était tellement beau.
    invitedec416f8
    Merci à tous pour vos réponses!! Je crois que je vais rester classique pour notre isolation.
    Philou67
    Voilà qui est sage, mais plus sage encore, est de ne pas lésiner sur la performance (donc sur l'épaisseur justement).
    herakles
    Animateur Habitat
    Renseignez vous sur la méthode du "sarking" ou isolation de toiture par l'extérieur tout en revérifiant l'état de la toiture ..
    Ulyssesourd
    Hello pote !
    ça c'est une bonne idée si on doit refaire la toiture...au lie de faire 2 fois le travail on fait tout en un seul...
    Mais cette methode se fait comment pour les fixations de l'isolant directement sur des chevrons ? Des suspentes en L qu'on fixe sur le coté des chevrons et l'isolant se pose sur celles ci? C'est ça ?
    Philou67
    Il me semble qu'on fixe l'isolant directement sur le chevron à l'aide de vis passant au travers de l'isolant (il me semble qu'il existe des vis à rupture de pont thermique, mais une recherche rapide sur le net ne m'a pas donné de résultat).
    invite8d4af10e
    Dernière modification par Philou67 ; 01/04/2008 à 14h51. Motif: Citation superflue
  1. isolation pour rénovation d'une maison en passive
    Par invite724213fb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 30
    Dernier message: 04/11/2011, 14h53
  2. Isolation & retour d'expérience d'une MOB en Bretagne
    Par invitedbff35b1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 75
    Dernier message: 25/11/2009, 11h46
  3. quelle puissance pour poele steatite dans maison 80 m°
    Par invite41394ce5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/03/2008, 11h06
  4. Quelle énergie choisir pour ma maison?
    Par invite4511c87b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/02/2008, 15h39
  5. quelle isolation pour une maison du midi
    Par invite4436c42d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/09/2007, 18h10
