Besoin d'aide pour choix chauffage, poele, VMC ... etc..
Vue hybride
    herakles
    Animateur Habitat
    Re : Besoin d'aide pour choix chauffage, poele, VMC ... etc..
    Une iso exterieure qui poserait probleme avec les BDF
    je suis d'accord avec Madmac , une dizaine de cms d'isolant extérieur et un beau crépi , ca passe d'autant plus que la monomur est acceptée ! l'Auvergne = hivers avec pointes de froid rigoureux ..on a vu cela en Avril 2000 .. et un monomur de 37.5 , cela donne une résistance thermique trop faible
    D'autre part l'isolant extérieur transformera ce monomur en un excellent accumulateur de chaleur -ou de fraîcheur -appréciable lors des passages très froids ou des canicules sans que vous ayiez besoin de faire des flambées d'enfer ou de recourir à la clim .
    Avec cela , un poele comme celui que vous décrivez est déjà un très bon choix et quelques convecteurs électriques pour minimiser l'investissement suffiront amplement.
    Avec une isolation complémentaire par l'extérieur , les puissances des convecteurs seront ramenées à 500W par chambre au lieu de 1200W et 1200 ou 1500W pour le séjour au lieu de 2500 à 3000W ..ca vous permettra de diminuer la puissance appelée au compteur , surtout avec un délesteur qui donnera la priorité au lave-linge et au LL .
    Plus tard, vous pourrez toujours installer une VMC et un puits canadien : faites simplement mettre en place les réservations pour le futur passage des tubes du PC ..
    convecteurs radiants ou rayonnants = kif kif puisque tous deux rayonnent !!! vous vouliez parler des convecteurs à simple convection (les "grille-pains )
    invite7b851915
    Merci à tous les 2 pour vos réponses.
    En effet mes questions étaient trop nombreuses et pas assez ciblées.
    Mais plus je lis les sujets sur ce forum certes trés enrichissant, plus je me disperse...
    Concernant les BDF / l'isolation extérieure, je croyais que cela impliquait un bardage bois (méconnaissance du sujet).
    Suite à vos réponses, et aprés qq lectures traitant de l'isolation extérieure, je suis partie à la recherche d'une solution éconologique et un crépi chaux + liège paraît adapté .
    Le coût du liège en 8 cm : environ 16 €/m2 (prix pioché sur le forum)
    Pour info : coût élévation des murs en brique monomur 30 : 70€/m2
    coût élévation des murs en brique monomur 37.5 : 87€/m2
    Coût en monomur 50 ??? (qui éviterait une isolation extérieure)
    Si cette solution est retenue, reste à étudier la mise en oeuvre qui devra s'avérer simple puisque nous le ferons nous même.
    Je me posait la question de n'isoler éventuellement que la façade nord (à l'est ce sont les garages, au sud, beaucoup d'ouvertures qui multiplient la difficulté de mise en oeuvre et à l'ouest la façade est sous un appenti pour la moitié de sa hauteur) Questions similaires posées ce jour sur ce forum concernant l'isolation sur une partie des façades, mais les réponses divergent...
    Merci encore et bravo pour votre participation active à la vie de ce forum.
    Philou67
    Petit apparté : je ne vois pas en quoi le matériau utilisé pour le mur peut être refusé. Sauf erreur, l'ABF ne peut statuer que sur l'aspect extérieur...
    Sinon, je suis aussi de l'avis de Madmac et Herakles, la monomur de 37,5 est insuffisante. Je me demande ensuite si une construction brique + isolation extérieur ne présente alors pas un rapport performance/prix plus intéressant que la monomur de 37,5 + 10cm isolation ext, ou de la monomur de 50 ?
    Je profite aussi pour poster à nouveau notre petit sommaire, petit sommaire qui deviendra grand avec votre aide.
    invite7b851915
    L'ABF en effet prescrit sur la finition extérieure (et donc visible), à savoir en l'occurence en ce qui me concerne "enduit à base de chaux, de finition talochée ou grattée fin et de teinte beige".
    Sinon, pour la comparaison brique + isolation extérieure // monomur 37.5 + 10cm isolant // monomur de 50 , ceux qui envisagent de construire avec un matériaux brique de terre cuite ont en effet intérêt à comparer les différents coût de revient (fourniture seul, pose...).
    Je ne m'étais pas posée cette question au préalable et nous sommes donc directement parti sur de la monomur 37.5.
    Lorsque l'on souhaite une maison avec des matériaux sains et performants, automatiquement on sort du circuit de construction des maisons conventionnelles et les bonnes infos sont difficiles à trouver...
    Cela demande notamment beaucoup de persévérance et du temps...
    invite757f8ff4
    Je relance ce fil en espérant que tu passeras ...
    Alors padicannelle as tu fait ton choix ? quelle solution as tu choisi ?
    invite7b851915
    Thierry,
    Concernant les murs :
    Notre maison comme indiqué dans les messages précédents est construite en monomur 37.5 (maison d'habitation) et 30 (partie annexe).Les murs sont finis de montés depuis fin 2007.
    Je n'ai pas eu la possibilité de rajouter un isolant par l'extérieur car les bassoirs étaient déjà posés lorsque j'ai étudié ce possible rajout d'isolation et étant donné que j'ai environ 4 cm de marge c'est trop peu pour rajouter un isolant.
    Enfin c'est ce que je crois, si l'on prend en compte le coût de mise en oeuvre (idem quelle que soit l'épaisseur de l'isolant), et le gain économique / isolation procuré par un isolant extérieur type liège de faible épaisseur.
    De plus la mise en oeuvre nous fait un peu peur.
    A moins que des personnes convaincus et compétentes nous apportent la preuve que nous avons tout intérêt économiquement à rajouter un isolant liège de faible épaisseur.
    Il faudrait que je me repenche à nouveau sur cette question (coût d'un isolant liège genre 3 cm, coût de mise en oeuvre...), car de toute façon, l'enduit à la chaux ne se fera qu'au printemps prochain maintenant étant donné les températures. Nous pouvons donc changer d'avis d'ici là, car par contre je suis convaincue que 37,5 cm sans isolation extérieure c'est trop peu.
    Mon discours est peut-être un peu étonnant alors que la maison n'est même pas finie, mais lorsque j'ai choisi la monomur, j'avais trés peu de connaissances et je ne connaissais pas ce forum. Et si j'avais écouté le commercial qui vend la monomur (et même les maçons), 30 cm c'était largement suffisant selon eux. Si j'avais su à cette époque, je pense que je serai partie sur de la 50.Bref...
    Concernant le poêle :
    je suis à quelques jours d'acheter un poêle ALTECH (poêle à bois double combustion avec pierre ollaire).
    Concernant le chauffage "central" principal :
    Nous faisons installer un plancher chauffant avec circulation eau basse température alimentée par une PAC géothermie forrage vertical (coût d'installation identique à un système solaire complet-eau chaude + chauffage- ) avec moins de contrainte à l'utilisation, en cas d'absence notamment.j'ai longtemps hésité avec le chauffage solaire avant de faire finalement ce choix géothermie.Plancher chauffant uniquement au RDC, et des attentes (pour radiateurs électriques) dans 2 chambres d'enfants à l'étage.
    Certes ce poste chauffage représente un budget énorme et il aurait pu être moindre si l'isolation grâce notamment à des briques plus épaisses avait été mieux pensée au départ du projet.Je ne concevais pas non plus l'idée de me chauffer uniquement au bois et de ne pas prévoir un plancher chauffant dans une maison neuve.
    Disons que c'est un investissement à très long terme.
    Donc désolée, mais à ce jour, je ne peux te faire plus de retour d'expérience, puisque nous ne vivons pas encore dans la maison.
    Voilà
    invite73cde8c9
    Pour les professionnels de la filière du batiment, l'isolation c'est toujours "suffisant". Mais il ne disent pas suffisant pour quoi...
    Les habitudes ont la dent dure et dans l'esprit de tout le monde c'est normal de mettre une usine à gaz de chauffage à 20000€, et après de poser une isolation aux normes. Quand on aura rompu avec cette idée, on aura fait un grand pas vers l'avenir.
    Dommage pour le solaire... c'était une meilleure idée à mon sens. Pour l'isolation sur 3cm, c'est trop peu pour espérer un quelconque gain, en partant du principe qu'il faut faire les travaux, et ce qui coute le plus c'est ça, et pas le matériau.
  1. Puissance de chauffage, VMC, poêle.....tempête sous crâne
    Par invite648870f1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/04/2009, 08h05
  2. Besoin d'aide pour le choix d'un poële
    Par invite93e4fef7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/03/2008, 18h09
  3. Besoin d'aide pour choix d'un poêle à bois.
    Par invitec3f375cd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/10/2007, 22h19
  4. Au secours!! besoin d'aide sur choix du chauffage!
    Par invited80c2e64 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 40
    Dernier message: 22/07/2006, 10h10
