alternative au chauffage électrique - Page 2
Affichage des résultats 31 à 35 sur 35
    herakles
    Animateur Habitat
    Re : alternative au chauffage électrique
    Bien vu remyB , lors de la traversée des combles au niveau de la toiture et du plafond , il faut respecter les "écarts au feu" en suivant les prescriptions du DTU et du fabricant
    le conduit inox double paroi comporte déjà un isolant de 25 à 30 mm en laine de roche haute température mais cela ne dispense pas de faire un chevêtre et une plaque de traversée en métal doublé d'isolant spécial ..voir sur le site WWW.kitinox... ou WWW poujoulat....
    Noter la position de l'échangeur air-air au dessus du poele ou de l'insert sur l'un des sites .
    invite17a50bc8
    J'ai contacté deux entreprises par mail avec le détail de notre configuration. Je vais voir si déjà dans un premier temps ils ont moyen de me donner des tarifs sans avoir à se déplacer.
    Pour le conduit et l'échangeur, je pense que nous verrons çà en temps voulu du moins au moment ou nous nous déciderons de nous munir d'un poele.
    Merci encore une fois à tous pour votre collaboration
    yves35
    bonsoir,
    a propos de vos fenetres ,comme elles sont récentes en en bon état il est idiot de tout refaire.Votre argent sera plus productif ailleurs . Donc sous réserve d'une étanchéité à l'air satisfaisante( à vérifier par grand vent par exemple) ,il peut etre interessant de ne changer que le double vitrage.
    Calculez la surface totale de vitres.Le U des doubles vitrages de l'époque (si c'est bien ceux que je pense) était de 3 environ .Avec du double vitrage faiblement émissif,cette valeur est de 1 environ Donc vous pouvez diviser les pertes de chaleur par les vitres par 3 environ.Il faut savoir que les ouvertures sont TOUJOURS le maillon faible de l'isolation.
    il se peut que vous ayez des inscriptions sur l'intercalaire entre les 2 vitres.Pouvez vous essayer de voir et de nous le dire .
    Si vous changer de vitrages le poids sur la menuiserie ne variera pas ,mais l'épaisseur sera augmenté . vous passerez de 4-6-4 soit 14 mm à environ 4-12-4 soit 20 mm donc il faudra modifier le systeme de calage et fixation. Vos vitres sont sans doute fixées par des parecloses pointées ou vissées.Rien d'inaccessible à un bricoleur documenté et soigneux.
    Vous avez sans doute intéret à vous rapprocher de l'association CASTORS de votre région pour savoir quels fournisseurs contacter pour devis.
    la performance thermique de vos vitrages est augmentée par les volets quand il sont fermés sous réserve d'une étanchéité raisonnable .
    Si vous choisissez de complèter votre isolation par l'extérieur, il faudra bien sur ancrer les gonds des volets sur des blocs de bois dur pour limiter le pont thermique .
    Pensez bien que ces solutions d'isolation
    -ne tombent pas en panne
    -ne demandent pas d'entretien
    -seront d'autant plus efficace que le prix de l'énergie montera
    -si c'est bien réalisé, çà vous enterrera sans doute (sans mourir jeune).
    Bon courage
    yves
    invitedbb5457c
    Citation Envoyé par yves35 Voir le message
    Pour les ouvertures exposées sud, il faut compter l'apport solaire hivernale.
    Et par ouverture, il faut entendre fenêtres + volets c'est la nuit (quand les volets sont fermés ) que les températures extérieurs sont les basses.
    invite17a50bc8
    Voici ce qu'il y a d'inscrit entre les deux vitres:
    Qualitherm 93 S2 cekal S17.20
    Je viens de recevoir un devis d'une des entreprise que j'ai contactée par mail.
    DEVIS D’ISOLATION DES COMBLES PAR SOUFFLAGE :LAINE DE VERRE KNAUF THERMO 046 OU OUATE CELLULOSE CELLISOL 300
    Surface à isoler 120 m² Résistance thermique(m².k/w) remise à niveau 30 cm
    Laine de verre TTC 1076.10 avec une TVA à 5.5
    Ouate TTC 1645.80 avec une TVA à 5.5
    - Repères boites de dérivation
    - Coffrage trappe de visite
    - Isolation trappe de visite
    Crédit impôt …. 25% SUR 70% de fourniture
    Les produits utilisés ne présentent aucun danger pour la santé, classification : non cancérigène. CERTIFICAT ACERMI N°01/D16/582
    Apparament, ils proposent 10 % sur l'ensemble des prestations proposées ou un traitement de charpente préventif XYLOS offert si travaux réallisés semaine 22 Ils sont super pressés apparament ceux là
  1. consommation électrique d'un chauffage électrique
    Par invitecd043768 dans le forum Électronique
    Réponses: 50
    Dernier message: 08/09/2013, 21h15
  2. Chauffage : quelle "alternative" choisir?
    Par inviteda9f4bfc dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/04/2008, 13h19
  3. chauffage électrique
    Par inviteead871d5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2008, 16h16
  4. [Thermique] chauffage ,électrique
    Par jipeka dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2007, 20h59
  5. Chauffage éléctrique
    Par invitee61f7911 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/06/2005, 06h49
