Meilleur chauffage pour une piscine intérieure
    invite093ab6df
    Question Meilleur chauffage pour une piscine intérieure
    Bonjour tout le monde,
    Mon pavillon est actuellement en construction et je n'arrive pas à me décider sur un système de chauffage. Je suis en région parisienne et je chercherai une solution qui pourrait être respectueuse envers l'environnement et mon porte-feuille! Il faut savoir que j'ai une surface habitable de 140m² à chauffer ainsi qu'une piscine intérieure de 45 m3 installée dans une pièce de 90m².
    Après la foire de paris, j'étais partant pour une PAC air/eau avec plancher chauffant.... Mais après la lecture de plusieurs discussions sur ce forum, j'ai cru comprendre que la PAC aérothermie pourrait surtout m'apporter de grosses factures EDF...
    Je garde quand même en tête qu'un puit canadien et le plancher chauffant devront être installés chez moi...
    Quelles solutions me proposez-vous pour chauffer toutes les pièces et la piscine? Solaire, chaudière condensation, combinaisons, autres?
    P.S. : La géothermie avec capteurs horizontaux est impossible car mon terrain n'est pas assez grand.
    D'avance, merci pour vos réponses
    invited1331cd4
    Re : Meilleur chauffage pour une piscine intérieure
    la surface de ton habitation a peu d'importance tant que tu ne nous dis pas quelle isolation aura ta maison , si tu as le Ubat et si tu nous dis aussi plus ou moins le budget que tu as ... et si tu veux ta piscine toute l'année ou pas ?
    pour moi , je vais peut-être me faire incendié mais une pac air-eau pour une piscine est une bonne solution de mars-avril à octobre si tu prends une bonne tu devrais avoir pour cette période un rendement de 3-3,5
    en faisant tourner la pac la nuit pour chauffer la piscine avec une bonne bâche au dessus même si c'est une intérieure.
    Le reste de l'année une chaudière gaz ville. J'aime bien le solaire aussi mais malheureusement c'est en hiver qu'il y en a le moins et qu'on a le plus besoin de chauffer.
    pour le chauffage de la maison , là le choix est plus vaste mais ça dépend de ton mode de vie, si tu mets ou non un plancher chauffant
    bonne journée
    invite24f8b32e
    Tu aurais assez raison pour une piscine exterieure, mais la c'est une piscine interieure, et ta grosse conso pour chauffer ta piscine auront lieu en hiver.
    Pour moi ce qui me parait assez obligatoire, c'est le solaire en ssc. CEla te servira aussi bien d'appoint pour ton habitation que pour ta piscine
    Le complement pourra etre le fruit du bois ou du gaz. Vu les puissances necessaire, je pense que les autres energies seront a proscrire
    Dernière modification par Philou67 ; 17/05/2008 à 21h14. Motif: Citation superflue
    emmanuel30
    bonjour, on pourrait imaginer que la piscine est un immense radiateur, on chauffe la piscine et les calories qui s'échappent de la piscine, chauffent la maison.
    Les besoins énergétiques, ne vont pas dépendre du volume de la piscine, mais plutôt de l'isolation de la maison, et ces besoins pourraient être plus faibles que l'on pourrait penser à priori, surtout si l'isolation de la maison est au bien faite.
    Le problème majeur reste, comme le dit marcsou, l'évaporation qui va nécessiter une très bonne ventilation de la maison, il serait préférable que la piscine soit équipée d'une rideau de sécurité qui limitera l'évaporation et qui mettre en sécurité la piscine.
    Outre les problèmes d'humidité induits par l'évaporation, il y a un autre problème qui se rajoute.
    L'évaporation crée du froid donc plus tu évapores, plus la piscine se refroidit, plus tu as de l'humidité , et plus tu devras ventiler, bref un cercle vicieux sans fin.
    Une vmc double flux sera peut être vite amortie, à voir.
    Un autre détail qui a son importance , c'est que les produits de traitement de la piscine sont volatiles, donc avec une couverture tu réduiras, à moindre cout, les risques de polluer la maison.
    Les uv ou autres moyens pourraient peut être supprimer tout risque des respirer le chlore ou le brome à longueur d'année, à étudier aussi.
    Comme toujours avant de penser chauffage il faut penser isolation, maintenir 40 m3 d'eau à 27° ne demande pas plus d'énergie que maintenir 40 m3 d'air à 27 ° j'ai bien dit maintenir.
    invite093ab6df
    Merci pour vos idées.
    Cela me ramène vers vous pour vous donner plus de précisions :
    - Le plancher chauffant sera installé
    - La piscine servira toute l'année, aura une bâche et elle est située au sous-sol
    - Les fenêtres seront en aluminium à rupture de pont thermique. Environ 60% de la surface des fenêtres est orientée plein sud.
    - L'isolation extérieure est impossible car la maison est déjà construite en parpaing, dont un grand mur sur la limite du terrain.
    L'isolation envisagée (mais je reste biensûr ouvert à d'autres propositions) :
    - Prégymax 32 BA13+80 (R = 2,55) sur les murs
    - Triso-super 9 avec 25 mm d’épaisseur (R = 5,6) sur la charpente
    Et si je comprends bien :
    - Vous me conseillez plutôt une combinaison solaire/gaz ou solaire/bois plutôt que de la géothermie avec capteurs verticaux. Mais la géothermie ne sera pas plus performante pour chauffer toute l'année la piscine que du solaire/bois?
    - Une VMC double flux installée auprès de la piscine pourrait remplacer un déshumidificateur? ou est-ce que je pourrai récupérer simplement cette chaleur pour réchauffer de l'eau chaude sanitaire par exemple?
    Merci!
    invite24f8b32e
    Citation Envoyé par rmm Voir le message
    Merci!
    Je ne suis pas specialiste la dedans mais je pense que l'hygrometrie sera bien trop elevé pour ton echangeur double flux. A verifié par les docs techniques
    invite9edf6e96
    D'après d'autres discussions sur les isolants minces à lire dans ce forum, je remplacerais cet isolant par un isolant épais et lourd comme par exemple de la laine de bois.
    D'après des organismes comme le CSTB, les isolants minces sont loins du R qu'ils annoncent.
    invite093ab6df
    J'ai davantage surfé sur le net et effectivement :
    - la laine de bois semble plus isolant que du Triso-super 9. Dommage, moi qui l'avait à un bon prix (10€/m²).
    - la VMC ne peut pas remplacer un déshumidificateur...
    Mais je n'arrive toujours pas à me décider pour un chauffage solaire/gaz ou solaire/bois ou géothermie avec capteurs verticaux??
    Je peux installer des capteurs solaires plein sud et une chaudière condensation mais ma facture de chauffage de la piscine ne sera-t-elle pas plus légère avec une PAC avec capteurs verticaux?
    mat64
    je chercherai une solution qui pourrait être respectueuse envers l'environnement .... une piscine...
    Philou67
    Ici, on te conseillera toujours des solutions respectueuses de l'environnement, pas forcément les plus économique.
    Cependant, il est deux énergies qui n'augmenteront jamais : celle dont on peux se passer, et l'énergie solaire. Si tu sais en dire autant de l'électricité, choisis la PAC
    invite0324077b
    si ta piscine est a l'interieur de la maison elle ne coutera rien en chauffage c'est n'est pas la le probleme : que tu la chauffe a 25 ou 30° la chauleur ira dans la maison : le probleme sera d'evacuer l'humiditer et le chlore sans poluer toute la maison , a moins de faire une invention : bassin d'epuration exterieur et equivalent a eau de la vmc double flux : l'eau sortant de la piscine chaude vers le bassin d'epuration passe dans un echangeur pour rechauffer l'eau froide venant du bassin d'epuration : il est peut etre possible de se passer de chlore ...
    le soleil est gratuit on est tous d'accord : c'est pour le complement que la question se pose : le bois est le moins cher mais le rendement est inferieur a 1 l'electricité est plus chere mais le coefficient d'efficacité d'une pompe a chaleur est plus grand : et il y a beaucoup a faire : il sera possible de faire mieux que ce que l'on trouve actuellement
    le probleme des pac est que tres peu sont equipé pour connaitre en temps reel le cop obtenu : ca me parait pourtant indispensable !
    invite9820f7d8
    bonjour, je souhaiterais savoir quelles sont les solutions que vous avez choisies pour le chauffage de la piscine et du pavillon ainsi que pour la déshumidification.
    Je suis dans le même cas c'est à dire que je souhaite chauffer la piscine avec PAC air/eau avec installation photovoltaique et une chaudière gaz pour chauffer le bâtiment.
    Pour la déshumidification j'hésite entre puit canadien et appareil déshumidification au sol ou peut être les deux...
    Je pense aussi à la cogénération qui utilise le gaz de ville pour chauffer la piscine . Le principe de cette cogénération produit de l'électricité pour alimenter bâtiment et le surplus est revendu au fournisseur d'élec.
    Pour info je pars de 0 donc l'isolation sera placé en priorité.
    Merci de me faire part de vos idées, conseils ou encouragements
  1. Chauffage solaire piscine
    Par invite110eed2c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 114
    Dernier message: 22/04/2020, 10h43
  2. Chauffage solaire piscine
    Par invite587872ea dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 27/08/2007, 11h51
  3. chauffage solaire pour piscine
    Par invite6a979d4a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/01/2006, 11h41
  4. Oculaire pour une meilleur observation
    Par invite901797ae dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 23/10/2005, 19h05
