chaudière bois en été pour hydroaccumulation
    Ulyssesourd
    Hello à tous
    A part moi, qui d'autre d'entre vous utilise la chaudière bois pour en faire de l'hydro accumulation pour l'ECS en hors saison de chauffe?
    Est ce que la fumée qui sort ne gene pas vos voisins, puisqu'ils ouvrent les fenetres ? Avez vous eu leurs critiques ? Mon voisin se disait que je devais avoir un gros probleme d'isolation car il croyait que je chauffais encore ma maison ...
    Philou67
    Re : chaudière bois en été pour hydroaccumulation
    Tu sembles bien seul... Je suppose que tu y as songé, mais le couplage avec des panneaux solaires est-il envisageable dans ton cas, car cela me semblerait tout indiqué.
    Ulyssesourd
    Salut Philou,
    Oui j'ai un projet "solaire" en tête -> voir mon post "mon projet chauffe eau solaire" ici
    Merci ....
    PS: Je sais que c'est un peu idiot de bruler du bois en été alors qu'on a le soleil qui peut chauffer l'eau...
    Philou67
    Citation Envoyé par Ulyssesourd Voir le message
    On a bien failli rallumer le poêle pour faire griller nos cotelettes devant une menace de coupure EDF
    Ulyssesourd
    Hello à tous
    Eh bien avec la montée du prix du fuel et le retour du mauvais temps (NE de la France) je ne pense pas que le solaire soit rentable vu le prix elevé d'une installation complète...et le mauvais temps qui persiste ...
    Donc il me reste la dernière solution : brûler du bois pour l'ECS.
    Je me demande si des particuliers qui ont une chaudière à granulés, l'utilisent bien TOUTE l'année ? Alors pourquoi pas de faire autant avec une chaudière à BUCHES ?
    Car j'ai calculé l'invesistement du chauffe solaire : par exemple pour une installation de 2500€, pour l'amortir, il faut que je brule environ 70 stères et par an en été je brule entre 2 et 3 stères en moyenne sur 5 mois (mai - sept), l'amortissement du solaire se fait au mieux en 20 ans ... sans soleil et environ 10 ans avec la météo mitigée.
    Pas interressant...pour moi UNIQUEMENT si l'on possède une chaudière à bois (buches, granulés, plaquettes) , mais cela peut etre avantageux si l'on produisait l'eau chaude en electricité ou au fuel...
    herakles
    Animateur Habitat
    Une autre solution plus séduisante :
    -utiliser le volume sous combles , en placant une tôle de bardage alu profilé à ondes sinusoîdales sous des tuiles en verre , et pomper l'air chaud qui se forme sous le bardage (panneaux de laine de roche sous le bardage bien sur )
    -tu diriges cet air très chaud (il est aussi chaud même sous un ciel légèrement nuageux) vers une batterie d'échange air-eau (coût d'une batterie BEC chez France-Air = environ 275 à 330 €) (qui est en fait un aérotherme mais ici utilisé à l'envers)
    -cela chauffe ton eau chaude sanitaire via un circulateur ou en thermosiphon
    -pas de risque de gel puisque la batterie n'est pas exposée au rayonnement vers le ciel
    - tu peux surdimensionner largement la sufrace de tuiles vitrées , cela te fournira de l'air chaud en mi-saison vers tes pièces , ou encore préchauffer l'air neuf vers ta VMC DF ..si tu en as une
    bilan = air chaud et ECS en même temps ...
    fais une recherche sur les Twinsolar et sur la "Solar Box"
    Ulyssesourd
    Hello Heraklès
    Merci du tuyau, je vais voir.
    Je lance un avis à des possesseurs d'un ballon hydro avec UN BALLON ECS immergé en bain marie. Comme je vais envisager d'en acheter, je voudrais savoir l'autonomie de l'eau chaude ECS à savoir que le ballon hydro est de 800L avec un ballon ECS immergé de 200L raccordé en série à mon ballon actuel de 800L. Si je chauffe tous les ballons hydros à 90°C.
    Combien de litres d'eau chaude à 45-60°C peux je en tirer (SANS CHAUFAGE) avant que je rallume ma chaudière bois quand ca tombe à 45°C?
    Je crois :
    800+600= 1400L (600 car 800-200). 1400L de 90°C à 45°C = 70,47kW. Entrée eau froide = 8°C Sortie = 45°C, 1L de 8 à 45°C demande donc
    41,4W donc je peux en tirer 1700Litres à 45°C ... Soit une autonomie de 8,5 jours en moyenne.
    Est ce exact?
    Ulyssesourd
    Salut à tous!
    Si on ne me répond pas, c'est que j'ai trouvé la réponse à ma question ...
    Donc en cout d'energie c'est ce type de ballon qui arrive en tête face à tous les autres ballons à accumulation... même mieux que des chauffe eau en PAC Et en investissement il est dans la bonne moyenne.
    En ce qui concerne le solaire, le cout d'energie est égale à 0 mais l'investissement est lourd et il faut le soutien de l'electricité ou autre en cas pas de soleil...
    Et le bois? C'est simple avec le ballon ECS immergé dans un ballon Hydro : QUAND ON EST à la maison, on PEUT mettre du bois dans la chaudière (ça prend 10 minutes de préparation et attendre une heure ou 2 pour avoir de l'eau chaude, ce n'est pas mortel...), et en plus, en été, que très peu de bois par chargement...+ autonomie de plusieurs jours ...
    Et QUAND ON N'EST PAS LA pendant un moment, à quoi sert de maintenir de l'eau chaude ?
    Et LE SOLAIRE? quand on n'est pas là, cela ne sert absolument à rien et la plupart d'entre nous partent en vacances 3 ou 4 semaines...= perte car ça chauffe quand même quand on n'en a besoin et quand l'energie est là et ceci à une saison où il y a plus de soleil ... !
    Et le GAZ , Fioul ? Oublions...Faut faire fonctionner toute la chaudière que pour de l'eau chaude et même si on ne l'utilise pas... pfff...
    Et Electricité? ça chauffe QUAND on l'utilise ... Mais le prix de kWh est élévé mais je pense qu'avec l'investissement sur 20 ans, cela ne coute pas plus cher qu'un chauffe eau solaire.
    ET le chauffe eau PAC indépendant ? Investissement plus lourd qu'un ballon electrique ou ballon ECS immergé dans un ballon hydro mais l'amortissement se fait en 10 ou 15 ans...
    Et les pièces de rechange? Un ballon Electrique ca se change facilement et à moindre coût ... et aie aie si ce sont des ballons solaires ou mon type de ballon ou ... bruleurs gaz ou fioul...
    Alors le meilleur c'est ... ?
    Pour moi le meilleur c'est de consommer ce qu'on a besoin donc c'est avoir un ballon qu'on l'utilise à 0% ou à 100% TOUTE L'ANNEE sans PERDRE une energie (GAZ, FIOUL) ou LAISSER échapper une énergie (SOLAIRE) LORS des absences ET SANS COMPLEMENT (SOLAIRE) ET RESPECTANT L'ECOLOGIE
    Donc c'est des ballons ECS immergés dans un BALLON HYDRO (BOIS uniquement) qui arrive en tête, suivis du chauffe eau solaire et chauffe eau PAC indépendant ensuite les chauffe eau par chaudières Gaz Fioul ou les ballons electriques ...
    Et vous etes d'accord avec ce que je pense ?
    Ulyssesourd
    Comme l'a dit Philou, je suis bien le seul à utiliser le bois pour l'eau chaude en été...Car je peux me procurer du bois (presque) gratuitement...alors à quoi bon de s'investir énormément dans du solaire. Le soleil est là, vous etes partis en vacances pour 3 ou 4 semaines vous en faites quoi avec du solaire? Une solution : être sur à 200% de partir en vacances QUAND il fait mauvais temps chez vous...comme en Juillet 2007...Je suis prêt à mettre du solaire quand le prix baissent (à bas les spéculations!) ou faire du solaire du pauvre...
  1. bois dur bois tendre pour chaudiere bois
    Par invite2b1051fe dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/01/2008, 21h58
  2. Volume Hydroaccumulation-puissance chaudière
    Par invite3a51c0cc dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 35
    Dernier message: 28/03/2007, 08h42
  3. Chaudière bois + hydroaccumulation : retours souhaités
    Par invite93e4fef7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 34
    Dernier message: 23/02/2007, 08h40
  4. Chaudières bois et ballon hydroaccumulation
    Par invitef80d453d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/10/2006, 10h40
