Chaudière bois + hydroaccumulation : retours souhaités
    invite93e4fef7
    nous nous orientons pour l'instant, pour notre future construction, vers un chauffage central avec chaudière bois (bûches).
    Tous les constructeurs (ou plutôt revendeurs...) de ce type de chaudière conseillent l'installation d'un ballon tampon afin de pouvoir faire tourner la chaudière à plein régime et afin d'obtenir une "meilleure" autonomie.
    Nous souhaiterions donc avoir l'avis d'utilisateurs de ce genre d'installation (chaudière bûches + hydroaccumulation) :
    l'installation vous convient-elle ? (fonctionnement, facilité d'utilisation, ...)
    peut-on espérer une autonomie de 10 heures sans recharger ? (pour les grosses nuits...)
    Merci d'avance pour vos avis
    inviteb13cef7d
    Re : Chaudière bois + hydroaccumulation : retours souhaités
    10 heures d'autonomie sans recharger ? J'ai envie de te répondre que tout dépend de 4 facteurs: la T° extérieure, celle que tu souhaites à l'intérieur et surtout de la capacité du ballon-tampon, accessoirement l'isolation des tuyaux pour ne pas perdre inutilement des calories dans le local chaufferie.
    Le ballon-tampon a 2 fonctions: stocker l'énergie excédentaire et la restituer ultérieurement + assurer un fonctionnement optimal de la chaudière qui dès lors ne va pas charbonner et produire de goudron ou de bistre en excès.
    Je le recommande vivement pour "lisser" la combustion, qu'il fasse froid ou inversément plus doux.
    J'ai 1000 litres de stockage et c'est le strict minimum dans le cadre d'une utilisation différée de la chaleur. Cela me permet de tenir grosso modo une matinée en hiver, mais pas plus.
    Donc pour 10 heures d'autonomie, j'aurais tendance à te suggérer un minimum de 2000 litres de stockage, plus évidemment une régulation avec programmateur, de même que des vannes thermostatiques sur tous les radiateurs, comme dans toute bonne installation de chauffage d'ailleurs.
    invite283b9b93
    J'ajouterais un 5eme paramètre, les pertes de la maison (donc son isolation).
    Un ballon de 1000 l dont l'eau passe de 80°C à 60°C "libère" 23 kwh.
    Si les pertes sont de 2kwh / h avec un T°C ext, le ballon aura une autonomie de 12h.
    Mais attention 2kwh / h avec 0°C ext, c'est déjà pas mal.
    A titre d'exemple (pas forcement représentatif), mon misérable appart coincé entre 2 étages avec 2 voisins latéraux (donc trés peu de surface extérieur) doit avoir des déperditions de l'ordre de 3 kwh / jour avec 0°C ext.
    Pour une maison isolé RT2000 conventionnel, ca doit être bien plus.
    invite93e4fef7
    Citation Envoyé par kiko1 Voir le message
    2000 litres de stockage, ça doit chiffrer pas mal ça. Quand je vois qu'un ballon de 800 litres est facturé 2000 EUR...
    C'est d'ailleurs un peu le problème : le bois est un combustible bon marché, mais pour avoir une installation de chauffage avec un peu moins de contraintes, la facture est salée, même avec le crédit d'impôt.
    Ensuite c'est clair que pour déterminer l'installation nécessaire, il faut connaître les déperditions de la maison.
    Mais quand cette maison n'est qu'au stade de projet, c'est plus difficile. Que dire sinon qu'elle devrait faire environ 130 m2 et qu'elle devrait être isolée au minimum selon les normes actuelles.
    Sinon si une chaudière de 15 kW peut suffire pour chauffer 130 m2, faut-il une puissance bien supérieure avec 2000 litres de stockage ?
    LULUX
    Selon les normes actuelles ? Peut-on sérieusement parler d'isolation ?
    Trève de plaisanteries : parcours un peu ce forum et au lieu de penser à chauffer réfléchis plutôt à une façon de ne pas chauffer.
    Si tu isoles mieux tu pourras te passer de chauffage central sans sacrifier à ton confort. Tu économiseras ton argent, valoriseras ta maison et contribueras à la préservation de notre chère planète.
    Puisque tu as la chance d'en être à la phase de conception ne te trompes pas et réfléchis avant.
    Il y a sur ce forum des bonnes volontés prêtes à t'aider à prendre le problème à l'endroit. Il te suffit de demander.
    Fais un tour quand même sur les topics liés à l'isolation.
    It's up to you now...
    invite93e4fef7
    Citation Envoyé par LULUX Voir le message
    Oui mais y a-t-il moyen, en passant par un constructeur "traditionnel", d'obtenir une maison bien isolée sans que ce dernier t'assaisonne financièrement puisque ça sort de ses prestations habituelles ?
    Que veux-tu dire par là ? Que l'on peut se chauffer par exemple avec un poêle à bois bien positionné ?
    LULUX
    Je veux dire de tu peux "te chauffer avec un poêle à bois bien positionné" ou même sans dans certains endroits du sud à condition que ta maison soit très bien conçue et isolée.
    Maintenant tu n'as plus qu'à chercher un peu dans ce forum. Bon courage il te faudra lire des pages...
    invite4af64531
    Il y a un un autre paramétre pour l'hydroaccumulation.
    Chauffage haute ou basse température.
    Grosso modo (1000 excuses pour l'imprécision des température données, je ne suis pas chauffagiste)
    En haute température, on à un deltaT de 80 à 60°.Ensuite en dessous de cette température, les kWh restant ne permettent plus d'obtenir un confort acceptable.
    En basse température, avec un deltaT de 80 à 35° on a plus de kWh utilisables et donc d'autonomie.
    Donc concrétement: plancher chauffant ou radiateurs surdimmensionnés.
    Et bien sur:
    Réduction des besoins avant tout! isolation, vmc double flux, comportement des utilisateurs etc...
    invite40092d21
    Citation Envoyé par mikocyco Voir le message
    Bonjour a tous.
    ceci est mon premier post ici, je vais tacher de bien le faire
    15 kW pour chauffer une maison neuve de 130 m² oui, ca va aller.
    Mais c'est SURDIMENSSIONE.
    Pour te donner une idée, j'ai fait faire un bilan thermique de ma maison de 1978 renovée :
    90 m² avec du double vitrage faible emissivité.
    100 de polystyréne au mur + 200 de brique creuse et 200 dans les combles.
    Pas d'isolant au sol
    hauteur sous plafond de 2.5m.
    A -5°C ext j'ai 5.7 kW de déperditions.
    Donc avec ta maison neuve même aux normes RT 2000 n'a pas besoin de 15 kW pour compenser ses deperditions.
    A mois que tu sois dans une région ou ta température de base soit trés nettement inférieure a la mienne ( Landes Girondines Tb=-5°C ).
    J'ai lu sur le site de HS France que pour bien dimensionner une chaudière en cas d'hydroaccumulation, tu prend la puissance necessaire a combler tes deperd que tu multiplie par les millers de litres de ton hydroaccumulation Exemple :
    J'ai besoin de 10 kW pour me chauffer, j'opte pour 2000 l d'hydroaccumulation, il me faut donc une chaudière de 10 * 2 = 20 kW
    Enfin, toujours sur le site de HS France, il y est expliqué que pour passer 2500 l d'eau de 40 à 90 °C, une chaudière de 20 kW mettra 7h30 soit 3 a 4 chargements du foyer.
    Ces 2500 l a 90°C, si tu accepte de descendre jusqu'a 40°C represente 145 kW dénergie stockée.
    Rapportes ca a tes deperditions pour une température donnée et tu saura en combien d'heure tu épuisera cette énergie stockée ( au pertes prés ).
    invitee449b931
    Ami tfred bienvenu !
    Mais malheureusement je pense que tu te gourationnes
    La puissance de la chaudiere n'est pas a calculer en fonction de la deperdition de la maison (de loin seulement), mais en fonction du "confort" d'utilisation de ton ballon d'hydroaccumulation.
    En effet, si ton ballon de 2500l permet de stocker 145Kwh, il faudra bien fournir cette energie a un moment. Et pour que le ballon recrache 145, ben il faut lui en donner autant (dans l'ideal). Avec une chaudiere de 145Kwh, ca fait une heure de flambee. Avec une chaudiere de 15, ca fait 10h de flambee ...
    Les 145Kwh des 2500l permettent de tenir 25h a plein regime de chauffage dans ta maison a 5.7Kwh de deperdition. S'il faut 10h de flambee pour les avoir, autant dire qu'il faut charger la chaudiere toute la journee.
    Pour le calcul de la puissance, peut-etre que le site d'HS France ne le presente pas correctement. Mais le parametre "confort" est a prendre en compte.
    Le nombre de chargement qu'on veut faire, le temps que le ballon se vide, tout ceci contribue a choisir le bon volume du ballon et la bonne puissance de la chaudiere. La deperdition d'une ballon est une chose. Avoir besoin de le charger et le temps que ca prends une autre qu'il faut relier
    invite40092d21
    Citation Envoyé par MadMac Voir le message
    Merci.
    Je vois l'idée et l'avais déjà intégré en partie
    En gros tu dimensionn ton hydroaccumulation en fonction de la durée durant laquelle tu ne veux pas avoir a rallumer la chaudière.
    Et ensuite tu dimensionne ta chaudière en fonction du temps que tu es pret a consacrer a son chargement le temps de monter ton hydroaccumulation a température.
    On est d'accord d'ou les 07h30 annoncées plus haut.
    Oui, tu as raison.
    Je suis retourné voir HS France, et leur site annonce bien ce que je disais avant.
    Mais il y a effectivement cet aspect de "CONFORT" a prendre absoluement en compte.
    Merci pour tes précisons
    invite27823415
    voila je suis a la recherche d'un mode de chauffage a energie bois pour alimenter un plancher chauffant + un ballon d' eau chaude de 300l
    pouvez vous me conseiller est ce de de l hydroacumulation???
    cordialement fab.83
    Yoghourt
    Animateur Habitat
    As-tu déjà contacté l'ADEME pour cette question? Ils peuvent peut-être t'indiquer des chauffagistes spécialisés bois dans ton coin.
    éco-rénovation: l'aïkido du BTP
    invite40092d21
    Citation Envoyé par Yoghourt Voir le message
    J'ai déjà plusieurs adresses a contacter
    Faut juste que je trouve/prenne le temps de les contacter pour les rencontrer.
    invite12a2f583
    Citation Envoyé par tfred Voir le message
    Merci.
    Oui, tu as raison.
    cherchant des infos sur les buches compressées, je suis tombé sur votre discussion. Je suis dans la même situation sur l'hydro, j'ai une chaudière HS mais sans ballon tampon depuis 08/2005. Cette année, je pose un ballon de 1000 l. Je suis allé tout naturellment sur le site HS. Ne trouvant pas des infos assez concrètes pour mon cas, j'ai téléphoné. Je vous conseille de le faire car rien ne vaut une bonne discussion et souvent une question en amène une autre. J'ai passé 3/4 d'heure au tél avec un technicien et j'étais très bien renseigné.
    invite40092d21
    Citation Envoyé par Ancyr Voir le message
    Je les ai contacté par e-mail et ils répondent.
    C'est assez rare pour être souligné.
    Cela m'a permis d'être sur que mes calcul étaient bons car un installateur que j'ai recemment rencontré m'avait complètement embrouillé.
    Total il me proposait une solution qui ne répondait absoluement pas a mes critères tout en tentant de me prouver le contraire.
    Bref, chapeau a HS France pour le disponibilité
    inviteb13cef7d
    Quoi 2000 € pour 800 l ?
    Les tarifs 2007 de chez HS france mentionnent 1024 € hors Tva et pour 1000 l, il faut compter 1241 € hors TVA
    invite40092d21
    Par contre, je ne me suis pas encore penché sur la question, mais je ne suis pas convaincu que les Ballons soient elligibles au credit d'impot.
    Si on prend un ballon avec ECS intégré et echangeur Solaire, cela doit être assimilié a CESI, mais s'il y a deux Ballons et donc un sans ECS ??
    Quelqu'un en a-t-il fait l'expèrience ici ?
    invite40092d21
    Sur le site Legifrance j'ai trouvé cela :
    http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad...o=BUDF0520193A
    Et on y trouve cela :
    4° Equipements de chauffage ou de production d'eau chaude fonctionnant au bois ou autres biomasses, de rendement énergétique supérieur ou égal à 65 % selon les référentiels des normes en vigueur, tels que les poêles (norme NF EN 13240), les foyers fermés et les inserts de cheminées intérieures (norme NF EN 13229 ou NF D 35376), les cuisinières utilisées comme mode de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire (norme NF EN 12815) et les chaudières autres que celles mentionnées au 1 et au a du 2, de rendement énergétique supérieur ou égal à 65 % (norme NF EN 303.5 ou EN 12809), dont la puissance est inférieure à 300 kW
    Je serai donc tenté de dire que pour;l'hydroaccumulation, les ballons sont elligibles.
    Vous en pensez quoi ?
    invite12a2f583
    J'ai posé la question à HS, ils m'ont répondu non mais pour + d'infos j'ai téléphoné vendredi 16/02/07 au centre des impôts et ils doivent me rappeler car évidemment ce n'est pas dans leur grille de réponse. Dès que j'ai la réponse je vous le dis.
    invite40092d21
    Si au passage tu peux t'assurer qu'il font la diference entre production d'ECS via chaudière bois et Hydroaccumulation simple, ce serait royal
    invite12a2f583
    Je reposerai la question mais je suis déjà resté 1/2 d'heure au tél. pour lui expliquer la différence entre l'hydro simple, l'hydro avec ECS et l'hydro avec solaire. Grosso modo, que l'hydro ne concernait pas seulement le solaire mais le bois ou toute autre énergie ... alors c'est pas gagné ...
    invite12a2f583
    alors, j'ai la réponse. Sous réserve de modification, le ballon hydro est éligible au crédit d'impôt au titre de l'énergie renouvelable.
    A priori, il n'y a pas de distinction entre ECS et non ECS mais elle me conseille de mettre sur la facture : "Ballon hydro accumulateur, système de stockage d'énergie adjoint à une chaudière bois".
    Mais connaissant la lecture des textes et les différentes interprétations, si quelqu'un pouvait téléphoner.
    A +
    invite40092d21
    A +
    Merci pour tes réponses, je vais tenter de passer par mail espérant ainsi avoir une réponse précise et écrite
    invite12a2f583
    Excellente idée, une trace écrite c'est bien mieux
    invite40092d21
    Bonne nouvelle, la réponse est oui :
    Question :
    Cette question concerne l'elligibilité d'un produit précis au crédit d'impot pour le developpement durable dans ma résidence principale.
    Je vais remplacer ma vieille chaudiére au Gaz par une chaudière Bois.
    Dans ce type d'installation il nous faut souvent avoir recours a des ballon d'hydro-accumulations. Il s'agit de ballons d'eau qui vont stocker les calories de la chaudière bois afin de les restituer tout au long de la journée.
    Ces ballons peuvent servir uniquement de stockage de l'énergie, mais aussi a la production d'eau Chaude sanitaire. Ces ballon tampon a production d'eau chaude peuvent aussi avoir un echangeur solaire, pour, l'été, produire l'eau chaude sanitaire via les calorie solaires.
    Ma question est donc de savoir si ces "Ballon hydro accumulateur, système de stockage d'énergie adjoint à une chaudière bois" sont elligibles ou non au credit d'impot.
    http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad...BUDF052019 3A
    " 4° Equipements de chauffage ou de production d'eau chaude fonctionnant au bois ou autres biomasses, de rendement énergétique supérieur ou égal à 65 % selon les référentiels des normes en vigueur, tels que les poêles (norme NF EN 13240), les foyers fermés et les inserts de cheminées intérieures (norme NF EN 13229 ou NF D 35376), les cuisinières utilisées comme mode de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire (norme NF EN 12815) et les chaudières autres que celles mentionnées au 1 et au a du 2, de rendement énergétique supérieur ou égal à 65 % (norme NF EN 303.5 ou EN 12809), dont la puissance est inférieure à 300 kW "
    Ces ballons étant necessaires pour le stockage de l'energie fournie par la chaudière, je serai tenté de dire que oui, mais le texte de loie n'est pas précis a ce point la.
    Merci d'avance de votre réponse.
    Réponse :
    En ce qui concerne les équipements de production d'énergie utilisant une source
    d'énergie renouvelable et les pompes à chaleur spécifiques :
    Le crédit d'impôt s'applique au coût des équipements de production d'énergie
    renouvelable et des pompes à chaleur spécifiques, tel qu'il résulte de l'attestation fournie par le vendeur du logement ou à leur prix d'acquisition,
    tel qu'il résulte de la facture délivrée par l'entreprise ayant réalisé les travaux à la demande du contribuable dans un logement déjà achevé.
    Ce prix d'achat comprend, le cas échéant, le montant des travaux de montage,
    façonnage, transformation ou adaptation préalable de l'équipement.
    Entrent dans la base du crédit d'impôt pour dépenses d'acquisition d'équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable ou de pompes à chaleur spécifiques, les systèm es de captage, les systèmes de stockage sans appoint ou avec appoint intégré, les échangeurs de chaleur, les
    unités de régulation et les systèmes de gestion et de conditionnement de l'énergie électrique d'origine renouvelable, tels que les systèmes de convertisseurs (onduleurs), les systèmes de stockage (accumulateurs) et les systèmes de conduite et de gestion.
    La base du crédit d'impôt comprend le coût des pièces et fournitures destinées à s'intégrer ou à constituer une fois réunies, l'équipement de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable ou la pompe à chaleur spécifique
    Sont exclus de la base du crédit d'impôt la main-d'oeuvre correspondant à l'installation ou au remplacement des équipements de production d'énergie
    utilisant une source d'énergie renouvelable ou des pompes à chaleur spécifiques, et les frais annexes comme les frais administratifs (frais de dossier par exemple) ou les frais financiers (intérêts d'emprunt notamment).
    Ces précisions sont consultables sur le Bulletin Officiel des Impôts
    BOI 5 B-26-05
    Espérant avoir répondu à votre attente,
    invite12a2f583
    Salut Tfred,
    Effectivement bonne nouvelle. Ta question et la réponse sont précises. Ils se sont améliorés et bonifiés avec le temps. Pour la peine, je vais demander une augmentation à mon boss pour que je puisse payer + d'impôts ...
    T'as choisi ta chaudière ?
    A +
    invite40092d21
    Salut Tfred,
    A +
    Je n'ai pas encore choisi
    J'en suis a mes premiers devis.
    Perso HS France me plait bien, mais c'est pas donné.
    La j'attend l'arrivé d'un installateur de chez Viessmann, logiquement bons produit mais encore plus chers que HS France.
    Ce que je voudrais c'est une chaudière a combustion inversée pour gagner en rendement et la tout de suite tu monte vite en prix.
    Ensuite j'attend du nouveau pour du geminox, du de dietrich du Saint Roche ( j'ai pas d'avis precis sur leurs produits mais le revendeur vu hier soir me plait pas trop, il ne connaissait pas l'hydroaccumulation .... )
    Voila ou j'en suis.
    Et toi ?
    Toujours boté pour un ballon pour faire de l'hydroaccumulation ?
    invite6150bf47
    Bonjour à tous...
    A propos de geminox : je les avais appelé il y a deux ans pour connaître le rendement de leur chaudière bois (norme NF je ne sais plus combien)... On m'a répondu que - en substance - ils ne s'embêtaient pas à passer les tests de rendement vu le faible volume de vente.
    Je ne dis pas qu'ils sont mauvais, mais leur argument de vente c'est l'inox et pas forcément le rendement. J'ai opté pour une self climat morvan à combustion inversée et ça marche très bien. En attendant le ballon tampon que je sais grâce à vous éligible au crédit d'un pot
    invite12a2f583
    oui, je prends rendez vous avec mon installateur, le seul soucis, c'est de trouver 1 m² dans ma chaufferie. Je vais étudier tout ça de près.
    Au fait Tfred, il faut que tu penses à prévoir de la place autour de la chaudière pour le nettoyage car je l'ai mise contre un mur et coup de chance pour le nettoyage de la boîte à fumée, c'est du bon côté sinon j'étais obligé de grimper sur la chaudière pour nettoyer.
    C'est que ça tient de la place ces bestioles.
    Dis moi, Stéf, tu peux m'expliquer la combustion inversée et me dire à quel rendement est annoncé ta chaudière.
    Ah, chez HS, ils m'ont que les chaudières mixtes fuel + bois (ou plaquettes etc ...) ne seraient plus éligibles au crédit d'impôt
  1. Expérience hydroaccumulation et chaudière bûche
    Par invited6287724 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 91
    Dernier message: 18/02/2018, 17h45
  2. Recherche chaudière bois (bûches+pellets+bois déchiquetés)
    Par invite75eb6dc9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 21/10/2011, 20h13
  3. Volume Hydroaccumulation-puissance chaudière
    Par invite3a51c0cc dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 35
    Dernier message: 28/03/2007, 07h42
  4. Chaudières bois et ballon hydroaccumulation
    Par invitef80d453d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/10/2006, 09h40
