questions isolation extérieure en polystyrène
    invite5da43ad4
    voici mes questions sur une isolation extérieure.
    -Maison existante :
    partie centrale en pierre
    2 extensions en agglo double cloison brique
    crépis extérieur
    -isolation extérieure :
    après de nombreuses hésitations, j'aurais tendance à m'orienter vers une isolation extérieure en polystyrène,
    tasseaux fixés sur le polystyrène
    bardage bois jusqu'à 20 cm au dessus du niveau du sol extérieur
    -à l'intérieur :
    partie en pierre : pierre apparente
    partie en agglo : peinture ou papier peint
    VMC
    -à l'extérieur entre la terre et le début du bardage bois :
    est-ce que je peux mettre du polystyrène entre la base du bardage bois et enterrer légèrement sous le niveau du sol?
    quel parement mettre pour cacher le polystyrène. Les parements imitant la pierre sont-il adaptés,étanches ?
    quid des remontées d'humidité ?
    Merci d'avance pour vos conseils
    Re : questions isolation extérieure en polystyrène
    Pour la partie en pierre j'attire votre attention sur ce post extrait du fil "mon mur et son R".
    http://forums.futura-sciences.com/post1748741-13.html
    invite5da43ad4
    effectivement je m'attendais à la remarque. à l'heure actuelle le mur extérieur est enduit et a priori peu perméable à la vapeur. d'autre part, mon mur intérieur sera à nu et j'aurais une vmc. je pense donc que l'humidité contenue dans le mur pourra s'évacuer par l'intérieur. ce qui est déjà le cas puisque le mur intérieur est recouvert à l'heure actuel d'un enduit respirant à priori.
    pouve-vous m'indiquer si, sur ce point précis, mes solutions sont suffisantes?
    merci d'avance
    invite5da43ad4
    bonsoir,
    je relance ma question. est-ce que quelqu'un aurait des débuts de réponse ?
    merci d'avance
  1. Isolation Exterieur : Scellement des gonds dans polystyrene expansé?
    Par invite5bce843d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 34
    Dernier message: 23/03/2010, 15h15
  2. condensation interne isolation extérieure( polystyrène)
    Par invite30d48090 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/05/2008, 21h54
  3. Isolation extérieure
    Par invitefebd85ea dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/03/2008, 17h02
  4. Isolation extérieure polystyrène + monomur de 30 cm = risque de condensation ?
    Par invite694feb95 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/02/2008, 17h31
  5. isolation extérieure
    Par invitef086b3e6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/01/2007, 14h55
