isolation fondation mur capteur
    invite85032fb4
    je débute la transformation d'une grange+étable en appartement. Je fais un mur capteur sur ma façade sud-est .Cette façade est en agglos pleins(20cm),je double par l'intérieur le mur sur 2,5 m de large en pierre pour augmenter le déphasage.
    Aujourd'hui j'ai creusé les fondations du mur intérieur:je tombe à 40cm de profondeur sur du béton .Le sol intérieur (que je vais réhausser d'au moins 30 cm ) est plus haut de 65cm/sol extérieur .
    Je voudrais isoler par en dessous mes fondations pour ce mur :béton cellulaire, liége puis fondations béton armé ,autre ?
    Le vitrage devrait être au dessus du niveau du sol fini intérieur ou je peux le mettre au niveau de la dalle ?
    Vous allez me dire que je devrais isoler par l’ext la portion de mur entre le bas du vitrage et le sol extérieur ui j’y pense mais je ne pourrais pas faire très épais et cela n’est pas prévu dans mon pc !
    Dernière question :l’épaisseur optimale d’un mur capteur serait de 30 à 40 cm si c’est du béton par exemple mais cela pour une orientation plein sud :moi c’est sud-est je me dis que ce serait bien d’augmenter l’épaisseur pour augmenter le déphasage et ne pas avoir la chaleur du mur arriver alors que mes baies me fournissent encore pas mal de calories…vous en penser quoi ?
    seb
    invite85032fb4
    Re : isolation fondation mur capteur
    Nom : img041.jpg
Affichages : 670
Taille : 80,6 Koun petit schéma...
    invite2c374145
    Salut Seb,
    En effet, c'est une excellente question, j'allais poser exactement la même pour mon mur de refend qui se trouvera au milieu de ma future maison et qui sera doublé afin qu'il puisse passer au milieu, l'air pulsé d'un insert à bois (et plus tard, l'air d'un capteur solaire à air).
    Je me pose aussi la question de l'isolation de ce mur par les fondations pour ne pas que les calories emmagasinées s'échappent par le sol.
    Je pensais aussi faire le premier rang au dessus de la dalle en béton cellulaire.
    invite85032fb4
    je ressaye de joindre mon schéma.
    sebNom : img041.jpg
Affichages : 237
Taille : 80,6 Ko
    invite85032fb4
    personne pour me donner son avis?
  1. mur capteur-accumulateur
    Par invitee5b1e638 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 37
    Dernier message: 06/04/2008, 15h22
  2. isolation mur en pierre
    Par invite252d6b66 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/02/2008, 22h54
  3. Isolation Mur Interieur
    Par invite47a4b50d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/10/2007, 20h16
  4. Retour d'experience mur trombe ou mur capteur ?
    Par inviteebbdb149 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/10/2007, 15h34
  5. isolation mur vieille batisse?
    Par invite79cbb419 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/01/2007, 13h12
