Isolation de combles perdus, petite question technique
    invite648870f1
    Y avait un bail que j'avais pas trainé dans le coin.
    Je suis en train d'isoler mes combles perdus dans ma maison en réno (années 50/60).
    Pour ce faire, je laisse l'isolation d'origine (10/15 cm d'un mélange bizarre type paille plastique et de laine de verre) que je recouvre d'environ 30 cm de ouate de cellulose que j'épand à la main...ou plutôt à la souffleuse bricolée maison
    Comme j'envisage d'isoler petit à petit les murs par l'extérieur, je me dis que les 2 pignons à l'intérieur de mes combles constitue un pont thermique. C'est grave docteur ? Je ne peux floquer (pas la technique, pas la machine) ni mettre d'isolant rigide facilement, ces bouts de murs sont tout sauf réguliers.
    Qu'en pensez vous ?
    Merci.
    emmanuel30
    Re : Isolation de combles perdus, petite question technique
    Citation Envoyé par romut Voir le message
    salut romut.
    Tout est relatif, quand j'ai isolé mon grenier avec de la paille j'étais exactement dans le même cas que toi, avec des murs périphériques et un mur de refend non isolés coté intérieur.
    Tu as donc un pont thermique de la largeur du mur, sur la circonférence de la maison et le froid doit descendre sur une hauteur de 45 cm pour arriver à l'intérieur.
    Si tu connais le lambda de ton mur et sa largeur , tu peux calculer les déperditions qui vont passer à travers le pont.
    Pour mon cas je me suis aussi posé la question si je devais isoler le mur intérieur pour limiter le pont thermique, pour l'instant je ne l'ai pas fait, car cet hiver je n'ai jamais mis le chauffage dans les chambres qui sont à l'étage et avec le thermomètre IR je n'ai pas pu détecter de point froid au droit des ponts.
    Plus tard car je serais moins chargé je pourrais toujours isoler les murs périphériques intérieur de la même manière que j'ai fait pour l'extérieur, mais pour l'instant ce n'est pas prioritaire.
    invite648870f1
    Salut Emmanuel,
    Pont thermique sur la périphérie du mur oui, mais aussi constitué par les 2 triangles de murs nus aux 2 extrémités de la maison, dans mon cas environ 4m de base pour 1,3 au faitage.
    Je crois qu'effectivement, je vais commencer aussi par éteindre les plus gros feux, je me pencherais sur les trucs moins évident dans quelques années. Pour l'instant, j'ai plus urgent, même si j'aimerais bien en finir avec ce grenier une fois pour toutes.
    Merci à toi.
    emmanuel30
    je ne pense pas que le pont thermique soit bien plus important quand le mur est haut, car les frigories ont toujours le même chemin à parcourir pour rentrer chez toi, le parcours est le même entre droite et gauche.
    Sur le schéma joint, tu pourras constater que ce qui compte c'est seulement la cote A et L et bien sûr la circonférence et le lambda du mur.
    La seule chose qui diffère c'est qu'à droite le coefficient d'échange thermique étant sur une surface réduite, on aura un tout petit plus d'isolation grâce à Re, mais cela n'ira pas chercher loin, en tout cas chez moi le Thermomètre IR ne trouve aucune différence entre droite et gauche.
    invite648870f1
    Merci pour le schéma, ça me permet de voir qu'on a pas la même configuration.
    J'ai pas de mur qui court le long du faitage comme sur ton schéma. Dans ma situation, le grand triangle (au dessus de la lettre A) qui fait toute la largeur de la maison et qui mon jusqu'au faitage ne sera pas isolé.
    Ca concerne donc la phériphérie (l'épaisseur du mur), mais aussi ces quelques m2 de mur nus, aux 2 extrémités de la construction.
    Mais bon, je vois bien l'esprit de la réflexion que tu as conduite, ça me rassure un peu. On bouche les gros trous d'abord, on peaufinera par la suite...si la rentabilité économique n'est pas trop pourrie non plus.
  1. Combles perdus
    Par Galinacée dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/07/2008, 10h01
  2. Question pour isolation de combles
    Par invite136e8e2d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/05/2008, 17h10
  3. Isolation des toitures, combles perdus, sous rampant...
    Par invitebe23d5a2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/01/2008, 17h24
  4. isolation des combles perdus
    Par invite914a28e8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/11/2007, 15h34
  5. Perdu pour l'isolation de mes combles perdus
    Par inviteecd94a69 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/10/2006, 09h19
