Problème isolation extérieure
    invite50df7e3c
    Je viens d'acheter une maison en pierre à finir de rénover.
    J'aimerais beaucoup isoler par l'extérieur avec des panneau de liège (par exemple).
    Seul problème: il y a deux murs que je pourrais jamais isoler car ils sont mitoyens (mur sud et Ouest).
    Une grande partie de ces murs mitoyens constituent les murs intérieurs d'une maison et de son garage.
    Seule une partie d'environ 10 à 20 m² se trouve en contact direct avec l'extérieur et correspondent chez nous à un couloir
    Est-ce que l'isolation par l'extérieur a quand même un intérêt ou est-ce que ça ne servira à rien du tout?
    Merci de votre réponse
    Nicolas
    invite38674ab0
    Re : Problème isolation extérieure
    Salut je ne pense pas que ce soit un probleme car ces murs mitoyens ne vont pas t'apporter de grosses deperditions :
    Car un coté habitation donc chauffé et de l'autre garrage donc zone tampon.
    Par contre le probleme ce situe au niveau de la jonction de ces murs.
    Comment faire pour eviter d'avoir une gros pont thermique ??
    Bonne chance.
    invitedbb5457c
    Citation Envoyé par Stek_p Voir le message
    Une isolation mixte : intérieur/extérieur.
    Isolation par l'extérieur partout ou c'est possible.
    La ou c'est pas possible, isolation par l'intérieur.
    A la jonction entre les deux, il faut, si possible prévoir une isolation intérieur ET extérieur sur 1 mètre de large.
    invite50df7e3c
    Unhappy Re : Problème isolation extérieure
    Citation Envoyé par remyb Voir le message
    Ok je comprends mais cette technique m'oblige à cacher les pierres apparentes en intérieur alors que c'est ce qui fait le charme de la maison
    En plus c'est la partie qui a été la mieux rénovée et que je trouve la plus jolie
    Va falloir faire des compromis je crois!!!
    Et si je n'isole qu'en extérieur aux endroits ou c'est possible, l'isolation ne servira à rien?
    En tout cas merci pour vos conseil
    invite38674ab0
    Citation Envoyé par niconico34 Voir le message
    Perso je pense que si le mur fait la separation avec une autre habitation "chauffée" (habité a l'année) tu peux te passer d'isolation pour garder le charme des vieilles pierre.
    Par contre coté garrage un peu moins car il faut isoler un minimum
    salut
    invite50df7e3c
    Je vais aller me renseigner chez les voisins
    (et leur demander de chauffer le garage)
  1. isolation extérieure, isolation sous plancher grenier
    Par invitef466b4e7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/09/2011, 11h49
  2. Isolation extérieure
    Par invitefebd85ea dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/03/2008, 17h02
  3. Isolation extérieure, procédure...
    Par invite75fd5f67 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/08/2007, 17h47
  4. isolation extérieure
    Par invitef086b3e6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/01/2007, 14h55
  5. isolation exterieure
    Par invitea2b9736a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/11/2006, 17h21
