Autonomie hydroaccumulation - Page 2
Affichage des résultats 31 à 41 sur 41
    invite8139b75f
    Question Re : Autonomie hydroaccumulation
    Citation Envoyé par Ulyssesourd Voir le message
    De 23h30 à 8h tu as eu besoin 33,83kWh en MODE CHAUFFAGE + ECS,
    Bonsoir Ulyssesourd, pourrais-tu me préciser ton mode de calcul?
    De même comment calculer le poids de bois nécessaire pour faire monter le ballon d'un nombre donné de degré (45° par exemple, de 40 à 85°)?
    Ulyssesourd
    Salut anatole21,
    Tu prends la moyenne de la température du ballon (Temp haut +° Temp bas / 2) et tu le multiplies par le volume d'hydro ( ton cas c'es 1100L) * 1,1186.
    (1,1186 W pour faire monter d'1°C d'1 litre d'eau)
    Et tu calcules cela pour les températures relevées à 23h30 et un autre calcul avec les temp de 8h et tu fais la soustraction.
    Le résultat est en Wh donc divises par 1000 pour le convertir en kWh.
    Pour le nb kg de bois : tu fais les memes calculs avec les températures avant allumage de la chaudière et tu calcules (tu mémorises le chiffre pour toujours) avec la température moyenne 90°C (cad haut et bas = 90°C = saturation du ballon à 100%) et tu fais la soustraction.
    Et tu divises par 3,5kWh (le pouvoir calorifique moyen d'1 kg de bois à 20% humidité = 3,5kWh)
    puis tu divises par le rendement de ta chaudière = Kg de bois à charger (rendement chaudière 90% -> tu divises par 0.9, si rendement = 85% tu divises par 0.85,...)
    Exemple : ton ballon a la capacité de stocker (90*1100*1.1186)/1000 = 110kWh.
    avant allumage chaudière température moyenne = 55°C donc (55*1,1186*1100)/1000=67kWh
    kg bois : 110 - 67 = 43 / 3.5 = 12,28kg / rendement 90% (exemple) = 13,64kg de bois.
    Mais attention au pouvoir calorifique de TON bois...s'il est très très sec (0% humidité) 1kg = 5kWh...
    invite26868663
    Salut, en fait c'est toujours les mêmes formules.
    1 kgs de bois = 3.5 à 5 kWh (0%) en fonction de son taux d'humidité.
    Prends 3.5 kWh (valeur pessimiste si le bois est sec).
    Puis E (kWh) = (Volume (eau à chauffer) * Delta T * 1.16)/1000
    E (kWh) = (1500 * (85-40) * 1.16)/1000 = 78 kWh
    Masse bois = 78/3.5 = 22 kgs est ceci avec un rendement de 1.
    Si la chaudière à un rendement de 70% cela veut dire que 30% est pour la chaudière donc :
    78 * 1.3 = 91/3.5 = 26 kgs. Prends ta balance et charge en fonction de ton besoin.
    invite8139b75f
    Merci à tous les deux pour ces conseils. Je note précieusement les valeurs et méthodes de calcul.
    Une remarque cependant : lorsque j'allume une flambée de 13 kilos de bois pour recharger mon ballon de 55 à 90° et que les radiateurs fonctionnent, la chaudière satisfait d'abord la demande des radiateurs puis recharge la chaudière. Cette quantité de bois demande donc à être complétée par temps froid...
    invite26868663
    Comme tu dis il est bien entendu que c'est valable sans besoin de chauffage.
    Pour le rendement prend 1/0.8 et pas 1.2 (ou 1.3 comme je l'ai fait)
    Ulyssesourd
    Salut
    effectivement il faut calculer le besoin en kWh pour chauffer ta maison pendant la chauffe du ballon, donc ce que tu consommes 4kWh par heure par 12°C extérieur donc ta chaudière brule 13kg en 3heures (?) rajoutes donc 12kWh en bois = 4kg avec un rendement de 90%
    invite8139b75f
    Bonjour à tous et à toutes, une dernière mesure de cette nuit pour un volume hydro de 1000l environ :
    Samedi à 18h30
    Température haute du ballon : 82°
    Température basse du ballon : 80°
    Dimanche à 6h30
    Température haute du ballon : 42°
    Température basse du ballon : 40°
    Que vous semble cette consommation?
    invite8139b75f
    J'ajoute, comme la question m'avais été posée que ma consommation moyenne de fuel était auparavant de 2600 l/an. Puis-je en déduire ma consommation de bois ?
    invite26868663
    Salut. Oui tu peux déduire ta conso de bois.
    2600 l = 26 000 kWh (1 litre fuel = 10 kWh)
    1 kgs bois = 3.5 à 5 kWh.
    Prenons 3.6 kWh ce qui correspond à une buche de 28 cm de long et 9 cm de diamètre d'une masse de 1.78 kgs en Charme (750 kgs/m3). Taux d'humidité de cette buche : 25%.
    Il faut donc 7200 kgs de bois. 1 stère fait 450 kgs, il faut donc 16 stères + rendement de la chaudière (80%) = 16 * 1.25 = 20 Stères.
    Tu peux reprendre les calculs et en fonction du taux d'humidité et du rendement tu trouveras ton besoin en bois.
    nb : je chauffe qu'en Charme car c'est un des bois qui a la plus grande densité (750 kgs contre 700 pour le chêne).
    invite8139b75f
    Merci Laurent. Nous avons aussi beaucoup de charme en affouage. C'est un bon bois de chauffage en effet.
    Ulyssesourd
    Citation Envoyé par Anatole21 Voir le message
    Samedi à 18h30
    Dimanche à 6h30
    Salut Anatole21
    Tu consommé en 12h 44,7 kWh soit 3,725 kWh par heure.
    Comparons : tu avais consommé 2600L de fuel pendant 212 jours de chauffage ce qui correspond à 5,14 kWh par heure
    C'est tout bon.
  1. stages et autonomie
    Par invite8d3bba74 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 12/04/2004, 10h29
  2. autonomie spirit
    Par invitec81e728d dans le forum À la conquête de Mars
    Dernier message: 17/01/2004, 18h50
