isolation entre les boisseaux et le mur exterieur?
    invite452b4497
    je suis en train de construire ma maison
    Je vais monter des boisseaux en brique du sous-sol au toit pour installer plus tard un poêle a bois ou une cheminée.
    Ces boisseaux seront placés contre un mur de brique extérieur.
    1) dois-je isoler la paroi du boisseau qui sera accolé au mur en brique extérieur? si oui avec quel matériau? isolant mince?
    2) que me conseillez vous : faire un tubage a l'intérieur des boisseaux, avec un tube inox? installer une gaine?ou autre?
    Merci pour toutes vos réponses.
    chataxe
    Re : isolation entre les boisseaux et le mur exterieur?
    je n'ai jamais vue de boisseau brique isolés du mur de toute façon sans utilité si vous isolez votre maison par l'extérieur ou si le mure matériaux isolant.
    Par contre faites très attention au montage (sens, joints..) et au distances avec les matériaux inflammables (bois, polystyrène........sinon : )
    Pour info il existe aussi des boisseaux isolés.
    invited67f20ee
    si tu dois faire un tubage utilise un flexible
  1. Isolation entre mur et brique plâtrière
    Par invite6150bf47 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 75
    Dernier message: 04/06/2025, 10h26
  2. Isolation mur (injection-extérieur)/ humidité
    Par invite5da43ad4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/10/2010, 18h25
  3. Isolation extérieur vs isolation intérieur (pas d'avantages?)
    Par invitee4721f22 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/10/2008, 08h14
  4. que choisir entre une MOB et une maison en brique avec isolation extérieur ?
    Par invite2b7b701d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/09/2008, 17h05
  5. Isolation extérieur sous sol avec double mur
    Par invite337e51dd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/09/2007, 11h15
