que choisir entre une MOB et une maison en brique avec isolation extérieur ?
    invite2b7b701d
    Pour notre future maison nous hésitons entre une MOB (24 cm d'isolant en fibre de bois) dont voici ci dessous les caractéristiques du mur et une maison en brique isolée avec 15 cm de polystyrène à l'extérieur.
    Au niveau isolation qu'est ce qui parrait le mieux (aussi bien confort hiver qu'été ?) Maison située en Alsace
    Caractéristique du mur de la MOB (de l'intérieur vers l'exterieur) :
    - placo BA13 visé sur...
    - ... plaque OSB
    - lattage pour avoir un vide d'air (et qui permet le passage de gaines électriques)
    -pare vapeur
    - fibre de bois de 100 mm emboité entre des longerons verticaux
    - 2ème couche de fibre de bois de 140 mm croisée par rapport à la première couche d'isolant et toujours entre d'autres longerons verticaux. Cela permet d'obtenir un double mur, travaillant indépendemment l'un de l'autre.
    -plaque OSB
    - revetement crépi extérieur (crépi sur du polystyrène (3 cm)qui est collé sur la plaque OSB).
    invite8fa82e4e
    Re : que choisir entre une MOB et une maison en brique avec isolation extérieur ?
    Ton isolation en laine de bois te donne un R de 6 dans les murs, et ton isolation en poly un R de 4,4 (en considérant le R de la brique négligeable).
    Donc pour l'isolation, il semble que la solution MOB soit mieux.
    Pour l'été, 24 cm de fibre de bois peuvent déjà t'offrir un bon déphasage.
    Par contre la construction en mur de brique t'offrira une forte inertie, ce qui te permet d'avoir ancore de la fraicheur quand le soleil tape (à condition d'avoir bien ventilé la nuit).
    Par contre tu pourrais également envisager les choses de cette façon :
    - dans le cas de la MOB => mettre des murs de refend lourds à l'intérieur et profiter de la masse de ta dalle pour avoir de l'inertie.
    - dans le cas de la construction avec murs périphériques en brique, pourquoi ne pas envisager un autre isolant que le polymachin (15 cm sur toute la surface ça en fait un paquet ..... )! Il y a des solutions avec des panneaux de liège, de la fibre de bois, ...
    Benji
    invited1331cd4
    pour ta maison en brique , regarde les panneaux en polyurethane le coeficient thermique est meilleure.
    Le choix entre les deux est cornélien, la seule chose qui faut voir c'est comment mettre les fenêtres avec 15 cm de plaques , en belgique on n'a pas trop ce problème car on remet une brique de façade donc la fenêtre s'appuie sur la pierre.
    perso, j'ai hésité longtemps avant de choisir la mob , le choix s'est fait parce que je suis plus bricoleur dans le bois que dans la brique...
  1. Cloison et vide sanitaire dans maison en brique + isolation exterieur en liège
    Par invitee8d04b1b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/09/2008, 15h51
  2. isolation exterieur sur brique mono bouyer leroux
    Par ludocool33 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 46
    Dernier message: 20/03/2008, 13h12
  3. isolation par exterieur sur support brique ou parpaing ?
    Par 42kwhaum2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/03/2008, 23h31
  4. Compromis entre isolation et chauffage dans une MOB
    Par invite38674ab0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/10/2007, 10h49
  5. Isolation au sol pour une MOB
    Par invite6c29da47 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/05/2007, 13h09
