Compromis entre isolation et chauffage dans une MOB
    invite38674ab0
    Bonjour a tous, je suis nouveau sur le forum et malgres de nombreuses visites dans différents post je n'arrive pas a trouver la solution miracle.
    Je vais faire construire une MOB de 110m2 en haute savoie a environ 500 m d'altitude.
    Je suis convaincu qu'une bonne isolation permettrait d'éviter de devoir installé un chauffage central couteux, enfin j'espere...
    Bref ma question est:
    Si j'isole bien, Je pense que je pourrais chauffer la maison avec un poel a granule (avec ventilation air chaud a l'etage) et prendre un ballon d'eau chaude electrique. Mais dans ce cas, je suis toujours tributaire de l'electricité pour l'eau chaude (quand ballon vide plus d'eau chaude ou marche forcee obligatoire).
    Je n'est pas les moyen d'ajouter des capteur solaire pour l'ECS.
    Donc je me demande si il serait pas mieux d'installer une chaudier bois de faible puissance qui pourra toujours chauffé l'eau.
    Le probleme est que cette solution est chere.
    Dans le cas d'une bonne isolation Quel chauffage choisir et comment chauffer l'ECS?
    J'ai aussi une demande a faire aux forumers habile avec la feuille de cacul de Yoghourt:
    J'aimerais calculer ma conso energetique mais j'ai excel et de plus lorsqu'il a 1000 trucs a remplir je suis vite dépassé.
    C'est une MOB avec ossature en 120sur vide sanitaire
    Composition muresj'ai calculé un R=4)
    interieur
    Fermacelle
    vide technique
    Par vapeur
    fibre de bois 120mm homterme protect entre montant
    OSB
    fibre de bois 60mm homterme protect entre montant
    lame d'aire
    bardage
    Composition du toit: (j'ai calculé un R=5.7)
    exterieur
    tuile pare pluie...
    fibre de bois 200mm homterme protect entre chevron
    fibre de bois 60mm homterme protect entre chevron
    vide technique
    Fermacell
    S'il vous faut plus de reinseignement pas de probleme.
    Si il y a des incoherence ou une grosse connerie n'hesitez pas.
    Merci d'avance a tous
    invite38674ab0
    Re : Compromis entre isolation et chauffage dans une MOB
    Bon je crois que ma question n'atire pas les foules.
    Peut etre est elle mal posé je vais faire plus simple.
    S'il y a des personnes qui habitent une maison ossature bois et qui chauffe uniquement avec un poel a bois je serais ravi d'avoir un retour d'experience.
    invited1a143e5
    soit patient, les gens dorment la nuit et bosse le jour => attend ce soir
  1. Isolation + Inertie, meilleur compromis ?
    Par invite9092e7be dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 129
    Dernier message: 17/04/2010, 17h57
  2. solution réaliste pour isolation MOB
    Par invite86a5b253 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/12/2007, 18h55
  3. rencontre dans le 16 (isolation, chauffage;...)
    Par invitee020386d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/10/2007, 17h23
  4. Murs respirants dans une MOB
    Par invite9581964f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/07/2007, 10h03
  5. Isolation au sol pour une MOB
    Par invite6c29da47 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/05/2007, 14h09
