chaudière céréales
chaudière céréales
    invite2affc7a7
    Smile chaudière céréales
    bonjour, je suis à la recherche d'un conduit de cheminée pour relier ma chaudière, ayant comme combustible les céréales, et ma cheminée en cérame.
    si quelqu'un peut me dire que est le matériau le plus aproprier.
    chataxe
    Re : chaudière céréales
    Bizarrement : pas l'inox, le plus simple est d'utiliser des conduis acier (duré de vie environ 2ans mais pas très cher à remplacer), après il existe des tuyaux spéciaux revêtu de peinture céramique à l'intérieur ou mieux mais plus rare le verre.
    Pour info il y a longtemps que tu utilise cette chaudière, quelle est sa marque, que brules tu dedans comme céréale, rajoutes tu de la chaux, et enfin a tu des problèmes de toiture?
    Excuse moi de te poser ces questions mais comme entendu de tous sur le sujet et que les utilisateur sont rare.
    Nota les infos sur les conduis m'avaient été donné par HS qui est un grands spécialiste de chaudière céréale.
    invite2affc7a7
    Notre chaudière est de marque HS France, nous sommes en train de l'installer et justement il nous manque ce conduit pour faire la liaison de la chaudière au conduit de cheminée.
    Nous allons brulé du blé.
    A propos des problèmes de toiture, quels sont-ils?
    Au sujet du conduit, nous avons également contacter HS qui n'a pas su nous renseignés.
    chataxe
    Si vous êtes agriculteur, le formateur de Qualiboit qui est un ancien technicien de HS nous avais dit que le « meilleur » céréale était l’avoine, ci cela peu vous aider dans votre gestion des parcelles.
    Pour les toitures le problème était que avec les retombé acides les croché d’ardoises était rongé par le rouille.
    Sinon la marque des tuyaux avec peinture intérieur était « TEN » mais insisté auprès de HS ou demandez à votre installateur de les appeler lui-même car d’habitude ils sont de bon conseil.
    invite6da71fa7
    Salut
    je crois qu'avec des céréales il faut considérer le tube chaudière->cheminée comme un consommable...
    invite2affc7a7
    Smile Re : chaudière céréales
    Merci à tous pour ces renseignements.
    Nous allons insisté auprés de HS.
    Si d'autre personnes ont des renseignemnts , je suis preneur.
    invite97edf5a5
    Salut sue38,
    Je possede une polycombustible mais ce n'est pas une HS, par contre je connais bien cette chaudière car il y en 4 prés de chez moi. J'utilise des déchets de céréales (triures, environ 5 T/ an) et des granulés de bois. Chez moi, le raccordement chaudière et cheminée , c'est de l'inox et effectivement, sa durée de vie n'excede pas 1 an. Avant c'était de l'inox 306 et je suis passé à de l'inox 316L en espérant qu'il résistera mieux... On verra le résultat dans 1 an! Sinon un simple tuyau en acier fera aussi bien.
    Chataxe a raison, la meilleure céréale dans une chaudière, c'est de loin l'avoine (pratiquement pas d'odeur,ni de machefer mais 7 à 8% de cendres donc pas évident avec une HS sans décendrage auto).
    Je te déconseille le blé car là, les fumées sont trés corrosives et le machefer important. L'orge ira mieux que le blé.
    Il n'est pas possible de brûler des céréales en inter saison car il faut que la chaudière soit à plein régime sinon encrassement important sutout au niveau des tubes de fumée. Par contre avec des granulés de bois ou des plaquettes, il n'y a pas ce problème.
    invite2affc7a7
    je serais trés interressé si quelqu'un possedant une chaudière HS france pouvait se joindre à la discution.
    nous allons bientot mettre en service la chaudière.
    Comme tu le fais remarquer en inter saison cela est trés compliquer alors comment faire lorsque la chaudière fait la production d'eau chaude???
    Faut-il un ballon electrique???
    En ce qui concerne le blé, il est déja dans la celulle mais on va refléchir à l'avoine pour l'année prochaine.
    chataxe
    Citation Envoyé par sue38 Voir le message
    Pour ce type de chaudière on allume manuellement en début d'hivers et on éteint à la fin de la saison, le reste de l'année l'eau chaude sanitaire est produite à partir de la résistance électrique dans le ballon (vous avez bien la résistance électrique ).
    Par contre vous tu me semble bien seul dans tes réflexion, que fait ton chauffagiste, car des techniciens HS peuvent intervenir pour le mise en route (tarif?) mais je pense que s'est indispensable surtouts si c'est la 1ere chaudière de ce type pour votre installateur .
    invite97edf5a5
    Bonsoir sue38,
    Pour produire l'ECS en inter saison, pas de problème avec la HS et des granulés (chez un voisin,son HS marche toute l'année).
    Chez moi, la chaudière fonctionne de fin septembre à début juin, ensuite, c'est un ballon électrique qui fait l'ECS pendant 3 mois.
    Entre céréales et granulés de bois, il faut bien calculer:
    -1 L de fuel = 2KG de granulés de bois ou 2,4 KG pour des céréales.
    Un agriculteur me disait qu'en ce moment, le blé était à 140 ou 150 euros / T. En cherchant bien, il est possible de trouver des granulés de bois en vrac benne à 160 ,170 euros /T . Pas évident que le blé soit plus avantageux! Mais si c'est ta production,je ne sais pas.
    La HS fonctionne admirablement bien avec les granulés de bois, par contre avec les céréales, il te faudra ouvrir la porte tous les jours pour décoller le machefer car celui-ci à la facheuse tendance a se coller sur les canaux d'alimentation d'air dans la chambre de combustion.A part cela, c'est bien construit avec un SAV trés réactif.
    invite6da71fa7
    Salut
    il parait qu'il existe des granulés de céréales, destiné aux bêtes, pas cher et fait avec des déchets... quelqu'un connait?
    invite97edf5a5
    Salut Darth,
    Effectivement, tes granulés, ça me dit quelque chose! Il me semble que ce produit porte le nom de drèche de céréales. En fait, c'est de l'orge, du mais ou du blé dont les protéines et l'amidon ont été retiré pour l'alimentation des animaux et c'est donc un déchet. Par contre, je ne connais pas le prix mais c'est une piste à suivre...
    bigoulu22
    salut,
    pour l'intersaison, tu peux adjoindre à ta chaudière un ballon tampon qi régulera les calories excédentaires
    invite062fbcd8
    bonjour ,
    Une ami à moi chauffe depuis plusieurs années avec la chaudière HS et utilise en majeure partie de l'orge . Il utilise du tuyau de raccordement cheminée en acier dont la durée de vie oscille aux environs de 2 ans.Sa chaudière est raccordée à un ballon tampon d'un volume de 1500 L.
    En intersaison le surplus d'énergie est envoyé dans le ballon pour éviter de faire fonctionner la chaudière à puissance réduite.
    En été toute l'énergie est envoyée dans le ballon tampon et dès qu'il est plein la chaudière est arrêtée.
    L'ECS , durant toute l'année , est donc produite par l'eau chaude accumulée dans ce ballon . En été en particulier sa chaudière ne tourne donc que tout les 2/3 jours en fonction des besoins en ECS. C'est un peu le même principe que le système des chaudières à buches à gazéification que l'on fait fonctionner avec 1 remplissage tous les 4/6 jours ( en été ) pour produire l'ECS.
    Le prix des pellets( ou granulés de bois ) oscille entre 160 et 180 €/tonne livraison et soufflage inclus ( Est de la France ), mais j'ai lu sur le forum que dans d'autres régions le prix frôle les 260 € /tonne(à vérifier ).
    REM
    invitec900c846
    bjr,
    J'ai fait un stage chez energie systeme il preconise le tube emaillé pour les céréales
    invite2affc7a7
    En effet c'est la première chaudière céréales installer par notre chauffagiste il a bien demander des infos a HS mais il me semble qu'il a du mal a comprendre le shéma éléctrique.
    Pour ce qui est des tuyaux, il ne sait pas trop quel matériaux utiliser.
    Merci quand même pour les infos.
    invite2affc7a7
    Peut-tu me dire si "energie système" commercialise ce genre de tuyaux émaillés et si je peut les trouver dans la région de grenoble.
    Merci encore.
    invitec900c846
    Merci encore.
    les tubes emailllés se trouvent partout chez tous les chauffagistes grande surface ou ceux qui venent des poelles
    voilà
  1. Chaudière à céréales
    Par invitec84cb4b5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 54
    Dernier message: 24/03/2012, 11h09
  2. remplacement chaudière fuel par chaudière pellets et ou céréales
    Par Phil17 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/10/2007, 12h15
  3. chaudiére à céréales
    Par invite9bb5e98e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/10/2006, 11h55
  4. Chaudière à céréales
    Dernier message: 10/10/2006, 16h37
  5. chaudiere a cereales
    Par invite17b70670 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/04/2006, 19h15
