Pression chaudiere Hydromotrix
    invitedc6b7566
    Comment faire chuter la P° d'une chaudière à gaz Hydramotrix?
    Après la visite annuelle la P° de la chaudière est de 3 bars alors que les années précedentes elle était de 1 bar. Tout à l'heure le trop plein pissait énormément mais la p° restait la même. Après la purge d'un radia elle est tombée à 1 bar puis le "vase d'expension" semblait se remplir...
    Est-ce normal et qu'elle est la démarche à effectuer pour mettre en route corrextement l'installation?
    Doit on remplir manuellement le vase d'expension (et faire monter la P°) et ensuite purger chque radiateur?
    Merci d'avance.
    invite6f310fc9
    Re : Pression chaudiere Hydromotrix
    1 bar 3 bar ce n'est pas normal(ça dilate) il faut avoir 1.5 stable
    peut etre plus d'azote dans le vase dexpansion
    il faut isoler le circuit et la chaudiere ,vider le circuit de chaudiere , controle la pression du vase si c'est entre 0.7 a 1.2 c'est bon si non il faut gonfler le vase et bien purger le circuit ,il faut aussi controler la vanne remplissage ou disconnecteur. si l'eau de ville melange au circuit peut faire ça.il ya un robinet de vidange normalment si non il faut vider par la soupape de securité mais je ne conseille pas ça,elle peut rester ouverte
  1. [Thermique] Pression chaudière Frisquet Hydromotrix
    Par invite12c33904 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/09/2008, 21h04
  2. [Thermique] Pression chaudière Frisquet Hydromotrix
    Par inviteb6d99390 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/08/2008, 15h18
  3. [Thermique] Problème pression sur chaudière hydromotrix frisquet
    Par invite9e2c9fb6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/05/2008, 16h22
  4. Chaudière Frisquet Hydromotrix - augmenter la pression
    Par invite2a9017b9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2006, 19h51
  5. Panne capteur de pression chaudiere Hydromotrix 23Kw
    Par invitef04e6ead dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/08/2006, 11h21
