brique wienerbergerach 37.5
    invite4205ba9b
    Unhappy brique wienerbergerach 37.5
    Bonsoir, je vais acheter une maison en brique de 37.5. Mon problème est que apparement elle ne sont pas bien posées puisque l'on voit le jour entre deux a certains endroit. Alors que faut il que je fasse. Les boucher comme il faut ? Mettre du platre, mettre du placo avec isolation, les posés sur rail ??? Un grand merci pour votre aide !!
    invitebb33ea51
    Re : brique wienerbergerach 37.5
    As-tu des photos? Est-ce une maison bioclimatique?
    L'espace vertical entre deux briques doit être inférieur à 1 doigt, ainsi la lame d'air qui va être piégée entre l'enduit extérieur et l'enduit intérieur ne devrait pas trop nuire à ton islation. Si tu es inquiet, tu peux mettre de la mousse PE.
    Je déconseille de mettre du placo à l'intérieur, tu perdras le bénéfice de l'inertie (moyenne) de la brique monomur. Par contre, si ton budget te le permet isole par l'extérieur!
  1. Brique de verre
    Par invite95203cab dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 02/02/2012, 12h01
  2. brique bgv
    Par invite68ef7091 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/11/2008, 22h06
  3. brique d'adobe ou brique séchée???
    Par invite19f580de dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/09/2008, 13h13
  4. Brique G7 plus en vente
    Par invited545aec7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/03/2007, 14h07
  5. Brique Bisotherm
    Par invite66a5071e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/09/2006, 13h50
