Brique G7 plus en vente
    invited545aec7
    Smile Brique G7 plus en vente
    Ayant un projet de construction qui prend forme j'ai surfé sur pas mal de sites (dont celui ci) et j'avais dans l'idée de vouloir construire en brique G7 + isolation extérieure (laine de bois).
    Mon architecte a commencé à se renseigner sur cette brique et comme l'indique le sujet de cette discussion, celle ci ne se trouve plus en vente ! (d'ici la fin de l'année). Mon architecte m'a donc donné les coordonnées de l'entreprise afin que je sache le pourquoi du comment.
    Voici les raisons évoquées:
    - Produit obsolète
    - Brique très (trop) lourde
    - De nouveaux produits (soi disant meilleurs) arrivent sur le marché
    Apparemment la brique Monomur prend de l'ampleur et bien évidemment quand on parle de sa résistance thermique, le commercial en face met l'accent sur l'inertie (plutôt pas mal certes)...
    De mon côté je pars toujours dans l'idée d'isoler par l'extérieur plus que de prendre du monomur !
    Sinon je me suis renseignée sur une chaudière à pellets...
    Le positif c'est que c'est l'avenir
    Le négatif c'est incontestablement le coût (j'ai failli tomber de ma chaise quand on me les a donné !)
    Des avis là dessus ?
    fabien56
    Re : Brique G7 plus en vente
    A mi chemin entre la G7 et la monomur, il y a BGV, même conception que la monomur mais en 20cm. Permet d'avoir un coût "modéré" de construction, et donc d'isoler en plus.
    C'est probablement la cause de la disparition de la G7.
    J'oubliais: la BGV se pose à joints mince et, avec ses petites poignées, est plus facile à transporter.
    Ce qu'on perd ($) sur le prix de la brique, on le gagne sur le temps de main d'oeuvre.
    invite1fd37ce8
    Citation Envoyé par Anouchka_l
    ben faut voir avec quoi tu compares ....
    moi je trouve que pr bcp de maison déja existante ou en court de construction (non climatique donc ! ) ... l'investissement vaut vraiment la peinne...
    moi j'entend des prix de 10 000€ pour une Biotech 10Kw avec son silo, l'aspiration, et les départ vers nourrices...
    tout ça avant crédit d'impôts ...
    ben franchement je trouve pas qu'on se fait floué à ce prix là ...
    est-ce ce genre de devis qu'on t'a donné ?
    invitec5a335bb
    A la lecture du catalogue Bouyer Leroux sur leurs briques, nous avons les résultats suivants pour les performances de différentes propositions de murs porteurs + isolation :
    - thermo bric g7 HPE (hourdex obligatoire + gabarit) + laine minérale 100 mm + Doublage brique R = 4,33
    - BGV + LAINE 100 MMM + doublage brique R = 4,08
    La G7 est donc d'après le fabricant un meilleur isolant que la BGV. Mais la différence est modeste.
    Je crois que le constructeur a enlevé 2 alvéoles à la BGV ce qui la rend aujourd'hui moins performantes.
    Marc
    fabien56
    Je viens d'aller faire un tour sur le site en question et, en effet, la nouvelle G7 semble plus isolante. En revanche qu'en est-il du prix etr de la capacité des maçons à la poser (double joint à rupture de pont thermique....si c'est mal fait, ça doit jouer sur le pouvoir isolant). Je vais poser la question à mon archi.
    invite3f22ccf7
    Bonjour j'ai un projet de constructon similaire au votre. Je voudrai savoir si vous réussi à contruire avec de la G7 +isolation extérieur? Si oui en êtes-vous satisfait? Cordialement Joêl Je suis de Bretagne et tout nouveau sur forum Merci
    Ciscoo
    Smile Re : Brique G7 plus en vente
    Bonjour à tous...
    Et qu'en est il de l'inertie thermique ? Je sais, je sais, les fabricants disent que... Si on compare ces briques à un mur isolé par l'intérieur, effectivement, mais par rapport à un mur plein isolé par l'extérieur !!!
    Soyons sérieux, comment "fonctionnent" ces diverses briques ? On a résistance thermique = épaisseur / conductivité thermique. Si on veut un produit ayant une bonne résistance thermique, soit on augmente l'épaisseur, soit on diminue la conductivité, soit les deux. Dans le cas de ces briques, on a, astucieusement, augmenté l'épaisseur parcourue par la chaleur pour sortir, en disposant les cloisons intérieures en chicanes ou en zigzag. Très bonne idée. Résultat, la brique fait x cm d'épaisseur, mais la chaleur à y cm (> x cm) à parcourir. Très bonne idée. Quand cela ne suffit pas pour obtenir la bonne R, on augmente aussi x... OK coté R.
    N'empêche que coté inertie thermique, il ni a pas beaucoup de matière à réchauffer. N'empêche qu'une fois arrivée à peu près au milieu, la chaleur à plus de facilité pour sortir que pour rentrer (R à peu près identiques et Tmilieu - Text > Tmilieu - Tint), résultat, il ni y a que la moitié de la brique qui sert vraiment du point de vue inertie thermique. Cela ne fait pas grand chose...
    Conclusion : si vous avez beaucoup d'apports solaires en hiver, à déphaser et à stocker, dans les pièces sud principalement, je ne pense pas que les briques type monomur soient une bonne solution. Dans les pièces au nord, là, OK...
    Cisco66
    invite1fd37ce8
    quelques pelle de sable dans les rangs les plus exposés au soleil ..et l'inertie augmente ....
    mais, d'un autre côté le R tombe ....
    bref pour moi une brique doit rester le matériau structurant ... le manteau externe , le matériaux isolant ....
    le problème soulever par Ciscoo, montre aussi les limite en terme d'inertie des monomur 37 et plus .... en plus de leur limite en terme d'isolation ! (et du jeu de la roulette russe en matière de savoir faire de l'artisant monteur !)
    donc dans une brique de 20cm (voir moin) un peu de sable , et un plus d'épaisseur d'isolant ... et hop !
    bon la note monte un peu ... mais ça restera amha, bien plus éconologique à long therme que d'avoir un même R mais une moindre inertie thermique ...
    tout ça , bien évidement dans un contexte bien favorisé point de vue solaire passif ...
    invite529d9389
    bonjour a tous,
    je potasse le forum depuis qq mois deja, (il y a beaucoup de chose à lire!!!), + d'autres forums et autres sites et livres... car j'ai un projet de construction (j'ai deja le terrain)...
    Conclusion l'isolation extérieure apparait la meilleure solution . Seulement si l'isolation exterieure est bien realisée avec de bons materiaux, quel est selon vous le meilleure rapport materiaux/prix : le parpaing, la brique de 20, le siporex... Pour moi je pencherai plutot sur de la brique de 20 car on garde l'avantage des proprietes respirantes ou regulateur d'hygrometrie d'une construction type monomur ? Quel est votre avis ?
    Ma derniere question : si on choisi l'isolation exterieure comment fait-on pour le passage des gaines électriques...(doublage par placo ou fermacell-> surcout ?)
    merci @+
    invite1fd37ce8
    Quoi ?! ça fait plusieurs moi que tu nous lis et t'as osé y'a quelques jour me demander en privé si une PAC était la bonne option !
    t'as du raté un ou deux "petits" épisodes ... mais t'inquiète pas ... on vas tous te guider ....
    bienvenu @ toi
    Ciscoo
    Bonjour Zephir
    Si tu isoles par l'extérieur, pour habiller l'intérieur, il te reste tout les enduits que tu veux, à la main, à la machine à projeter, au rouleau, en plaque, les briques ou les pierres brutes, les diverses sortes de lambri... Certaines gaines doivent effectivement être encastrées...
    Si on veut vraiment optimiser l'inertie thermique, par exemple dans les pièces orientées au sud, il faut mieux éviter les produits un peu isolant, tel que le platre, le bois...
    Cisco66
    inviteaad75ccc
    Citation Envoyé par zephyrhephaistos Voir le message
    bonjour a tous,
    merci @+
    Ben, tu rainure ta brique, puis tu met direct par dessus ta brique un bel enduit chaux ou terre, ça t'évite de faire la pose du placo ou fermacel (+les joints) puis encore une finition par dessus... C'est comme ça que je compte faire dans ma future demeure...
    Nico67
    jj35
    Nous avons été livré en G7 ce matin, elle est donc toujours commercialisée . Son nom complet est thermo G7.
    Mon maçon la préfère à la BGV. Il ne voit pas trop l'intérêt de cette dernière et je le comprend. La G7 avec hourdex est aussi bien. Et non mieux, attention ! Comparer la G7 HQE avec la BGC thermo (R=4.33 pour le mur fini).
    Nous devions faire en monomur au départ mais devant le coût et les critiques concernant l'isolation répartie (risque de malfaçon, problème pour le passage des gaine, ...) nous nous sommes tourné sur du plus tradi mais avec une isolation par l'extérieur et parement brique.
    Mais je ne sais pas encore quel isolant ni quelle brique de parement exactement (7 cm 9 cm ?). Bouh !...
    Jean-Jacques.
    reglis06
    Citation Envoyé par trahillion Voir le message
    Compare ce qui est comparable
    G7 R = 0,85 m².K/W
    G7 HPE R = 1m².K/W
    BGV PRIMO R = 0,75 m².K/W
    BGV THERMO R = 1m².K/W
    Citation Envoyé par jj35 Voir le message
    Tu m'étonnes qu'il préfère la G7... la BGV économise 30% de temps de pose
    jj35
    Citation Envoyé par reglis06 Voir le message
    Et bien justement, si cela lui faisait gagner du temps il pourrait gagner plus d'argent. En fait tout dépend à combien il fait le m². C'est une question de concurrence après. Cela dit, généralement le temps gagner sur la mise en oeuvre du liant est perdu sur le calepinage et les points singuliers un peu plus difficile à traiter. Et puis l'expérience est moins importante dans la pose en joint mince.
    Jean-Jacques.
  1. Brique de verre
    Par invite95203cab dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 02/02/2012, 13h01
  2. mob et brique de chanvre
    Par invite80d7e3c6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/10/2008, 11h15
  3. Brique de chanvre et de chaux
    Par invite228e9063 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 28
    Dernier message: 29/02/2008, 16h48
  4. brique monomur + paille
    Par invite8d28dacd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/04/2007, 15h57
  5. Brique Bisotherm
    Par invite66a5071e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/09/2006, 14h50
