reglementation et amenée d'air pour poele à granulé
    invite8b593922
    Smile reglementation et amenée d'air pour poele à granulé
    bonsoir,
    nous avons un projet de maison repondant a peu près aux normes BBC et donc en théorie relativement étanche.
    le mode de chauffage retenue est un pole à granulé hydraulique.
    ma question concerne l'amenée d'air extérieur au poele; le modèle retenue pour le moment est un Rika.
    comment concilier étancheité de la maison et une amenée d'air extérieure ;
    actuellemnt la solution retenue est un tuyau sous dalle qui débouche près du poele sachant qu'un clapet anti retour n'est apparement pas conforme à la reglementation et qui plus est risque de refroidir la maison...
    comment faire une arrivée d'air limitant les déperditions thermiques tout en restant conforme à la legislation, j'avais entendu parler du conduit dua..is de pouj..lat qui semblait resoudre le problème mais mon installateur me dit qu'il ne serait pas conforme
    quel solution adoptée ?
    le dualis semble pourtant avoir un DTU
    merci d'avance pour vos réponses.
    invite8b593922
    Re : reglementation et amenée d'air pour poele à granulé
    plus precisément non pas un dtu mais un avis technique; est ce que cela suffit pour etre conforme à la législation?
    invite8b593922
    les pros de la fumisterie n'auraient ils pas un pti conseil ? sivouplait
    invitecb6cdab6
    Je crois bien que le Rika peuvent être raccordés directement à l'extérieur, si c'est bien le cas cela éviterais les entrées d'air froid , non ?
    pour le dualis, je ne suis pas pour car comment faire entrer de l'air frais par un tuyau qui cotoie la chaleur des fumées; j'ai eu un dépannage à effectuer sur un modulo MCZ et c'était ce système raccordé au poêle qui le mettait en panne.
  1. tubage conduit existant pour poele granule
    Par invitebda262a6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/01/2018, 09h55
  2. prise d'air directe pour poële
    Par invited67f20ee dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 118
    Dernier message: 08/10/2017, 17h49
  3. poele a granule pour petit budget
    Par invite886ae6ba dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/10/2008, 23h05
  4. Amenée d'air poêle à bois
    Par invited3c2782f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/10/2008, 15h22
