probleme chaudiere saunier duval sd 223
    invitedb261aa6
    bonjour, voila j'ai une chaudiere sd 223 et par moment sans raison je n'ai plus de chauffage et d'eau chaude ! en fait on entend la pompe normalement mais les bruleurs ne se mettent pas en route et la temperature descend en dessous de 20, la pression elle est bonne 1 bar. ( alors qu'elle est réglé sur le manometre a 2 et que la temperature devrait etre de 40 degré ), elle coupe sans raison !!!, la veilleuse , elle est bien allumée, il y a du jus et du gaz !!!, par contre ce qui est surprenant c'est que le chauffage et l'eau chaude se remet en route au bout de 3 ou 4 heures !!!!! que se passe t il ? on dirait qu'elle se met en sécurité ou autre chose??? quelqu'un peut il m'eclairer ? cela fait la 2eme fois qu'elle le fait, j'ai fais venir le dépanneur mais a ce moment la elle remarchait normalement et il n'a rien vu de suspect !
    invitec90a3568
    Re : probleme chaudiere saunier duval sd 223
    Bonjour !
    Symtome typique d'un contact électrique brûlé...
    Lorsqu'elle est en état d'arrêt anormal, donnez quelques coups sur les éléments ayant des contacts électriques (régulateur).
    Si elle démarre immédiatement, recherchez le contact défectueux.
  1. [Thermique] chaudière saunier duval 223 V 1
    Par invitea2fbb2fc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2008, 23h41
  2. [Thermique] Probléme avec Chaudière Saunier DUVAL SD 223 C
    Par invite522ae098 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/12/2007, 00h07
  3. [Thermique] Pb.chaudière Saunier Duval sd 223 C
    Par Jeff75 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 02/12/2007, 00h00
  4. [Thermique] chaudière Saunier Duval sd 223 C
    Par invite7c6bc715 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/03/2007, 08h06
  5. chaudière Saunier Duval sd 223 C
    Par invite7ca15681 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2006, 19h23
