Panne chaudiere
Panne chaudiere
    invitef5780d92
    Panne chaudiere
    Bonjour,ma chaudiere deville tombe en panne de temps en temps.
    Quand mon thermostat demande à la chaudiere de se mettre en route,la veilleuse se coupe donc pas de mise en route de bruleur.
    A chaque fois cela se produit quand la T° d'eau à la chaudiere est de 20° environ soit après un long moment sans avoir tourné.
    Après passage d'un technicien qui ne comprenait cette panne et après divers essais cela s'est reproduit.
    Donc il a diagnostiqué que la vanne gaz est HS,après changement de celle ci la panne se reproduit.
    Peut être que quelqu'un a une idée ou une expérience à ce sujet.
    Merci pour votre aide car payer 250€ pour être de nouveau en panne non merci.
    invitec90a3568
    Re : Panne chaudiere
    Bonjour !
    La pression du gaz est-elle correcte ?
    L'allumage du gaz est-il immédiat ou décalé de quelques dixièmes de secondes ? Si bien réglée, la chaudière doit s'allumer en douceur et progressivement. La flamme pilote est-elle assez importante pour ne pas être "soufflée" par le brûleur principal lors du départ ?
    Le thermocouple est-il encore en état ?
    Observez un peu ce qu'il se passe et il est probable que vous découvriez l'origine de vos ennuis. Souvent, l'échange du thermocouple résout bien des problèmes, même si celui-ci semble fonctionner.
    Bien à vous
    invitef5780d92
    Bonjour,après divers essai avec un technicien il est apparu une baisse de pression gaz cela provient de l'évent sur l'arrivée du compteur gaz bouché.
    Après nettoyage de celui ci plus de problèmes
  1. [Thermique] Panne de chaudière
    Par invited3dbd3e3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2008, 23h32
  2. [Thermique] Panne de chaudière
    Dernier message: 16/10/2008, 17h30
  3. [Thermique] panne chaudière
    Par invite376a0240 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2008, 14h15
  4. [Thermique] chaudière en panne
    Par invite79f06398 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2006, 22h57
